forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит ABS и мигает Ручник/Тормоза
Сообщение WRC » Чт, 24 дек 2009, 23:28
С АБС была у меня такая фигня...горит после буксовки в глубоком снегу. Достаточно после этого пару раз тормознуть в пол и все нормализуется...
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение SKD112 » Пт, 25 дек 2009, 7:38
Все прошло само собой .АБС заработала.Пока ковырялся в офисе и искал по форуму,машина полчаса стояла.Наверно оттаяли датчики.
Аудюшники позже сказали тоже самое,что и Dinamit -ту .Большая разница в оборотах вращения всех четырех колес.Мозг начинает сомневаться в исправности авто и на всякий случай выкидывает ошибку.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Slim » Пт, 25 дек 2009, 9:54
Была такая же фигня на днях, выехал из дома пока доехал до работы 5км на пол пути загорелось всё это. тоже включилась паника. Вечером вышел с работы, проехал 10 м и всё пропало =)
Slim
Сообщение smoker » Пт, 25 дек 2009, 10:27
Зимой частенько загорался ABS,особенно после езды по снегу или слякоти и последующей стоянкой.Помогал легкий букс с места.
smoker
Сообщение Dinamit » Пт, 25 дек 2009, 13:43
Вчера выехал с работы вечером, проехал 10 метров и всё потухло, т.е. стало всё Ок...
А4 WTS 1.8T Tour Черного цвета просто ракета, а не автомобиль!!! Газ BRC. Теперь не моя, но Слава Богу у меня на глазах.
A5 L&K 2.0 TDI Черного цвета Очень хорошая машина.
Он сказал поехали - и запил водой!!!
Dinamit
Сообщение Chimpan » Пт, 25 дек 2009, 16:16
SKD112 писал(а):Аудюшники позже сказали тоже самое,что и Dinamit -ту .Большая разница в оборотах вращения всех четырех колес.Мозг начинает сомневаться в исправности авто и на всякий случай выкидывает ошибку.
А какую ошибку мозг выкидывает на всякий случай... Что в ней написано?
То есть если выехать на голый лед и дать газу до одури - то без вариантов появится ошибка?
Chimpan
Сообщение SKD112 » Пт, 25 дек 2009, 18:54
Оно мне надо ?Смотреть ,че там?
Если не повторится,сотрется.Повторится-снова выскочит.Тогда поеду и посмотрю.
Не ! но это только у русского чела может возникнуть мысль:"А че будет с машиной ,если я щас со всей дури дам по газам?"
Дайте соседу по голове молотком-и он сто пудов начнет в словах ошибаться(если выживет)!!!!! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
SKD112
Сообщение Chimpan » Пт, 25 дек 2009, 19:45
SKD112 писал(а):Не ! но это только у русского чела может возникнуть мысль:"А че будет с машиной ,если я щас со всей дури дам по газам?"
Читать мысли через форум - великий дар :)
Я просто хотел удостовериться и подготовиться к тому, что в случае интенсивной пробуксовки на льду, все системы откажут. Включая ESP, которая с ними бороться должна.
Chimpan
Re: Горит ABS и мигает Ручник/Тормоза
Сообщение eugenij » Вт, 15 янв 2013, 0:44
Всем привет, вопрос к знатокам, поменял пару месяцев назад задний супорт, все прокачали, доливали тормозуху, всё хорошо, сегодня замигала лампа ручника, открыл капот, а в бочке на минимуме, вот думаю, могли горе механники слабо затянуть трубку на супорте или искать течь в другом месте? Или долить и посмотреть, как дальше будет?
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сообщение svl2010 » Вт, 15 янв 2013, 11:41
Течь может из трубок главного тормозного, соединительных трубок блока ABS или в месте соединения тормозной трубки к суппорту или с самого суппорта. А может просто забыли затянуть прокачной штуцер ключем на 11.
Также сцепление скорее всего может завоздушится и переключать передачи не сможете!
Если жидкость уходит, то не заметить этого не возможно! должны быть следы потеков смотри внимательно начиная от главного тормозного и далее до каждого колеса. Если совсем потеков нигде нет, то тогда может всплыл дефект какой-то тормозной трубки и она лопнула, а может перетерлась.
Сам пол года назад менял барабаны на суппорты с дисками, а недавно еще и есп поставил заменив главный тормозной, там вся система тормозная гидравлическая не такая уж и сложная все места соединений видны
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение eugenij » Вт, 15 янв 2013, 13:29
Спасибо, за ответ, утром нашел течь, лопнула трубка заднего левого, та которая по балке к супорту идет. Бум менять.
P.S. На всех шкодах сцепа на гидравлике?
eugenij
Сообщение svl2010 » Вт, 15 янв 2013, 17:12
Насколько я знаю у всех А4
svl2010
Сообщение eugenij » Ср, 16 янв 2013, 1:13
Хм, ок бум знать, заменил сегодня, обе задних трубки сразу, оказываеться ини в зборе идут со шлангами до супорта. Оригинал стоял, походу железные, в пластиковой оболочке, так как была не трещина а дырка, просто проржавело в одном месте, как раз там где повреждена была пластиковая изоляция.
Насчёт сцепы, у меня прошлый хозяин заменил сцепу на уселенную, есть чек там написано что спец сцепа для Ваг 1.8Т/V5, плюс корзина, выжимной, стальной маховик, болты, может из-за этого педаль более твёрдая чем у обычных РС?
eugenij
Сообщение svl2010 » Ср, 16 янв 2013, 11:42
Эти трубки тоже покупал новые и оригинал, но она металлическая + резиновый шланг в конце с алюминиевым расширением и болтом с прокладкой. Никакого пластика не было. Только в местах крепления к машине стоят пластиковые держатели куда трубка плотно заходит. В теме Прощай барабаны есть все с фотками.
Ну а то что сцепа усиленная к ее гидравлической части не относится, если в итоге выжимает нормально значит езди дальше, воздух туда не попал.
svl2010
Re:
Сообщение VLAD0113 » Чт, 24 янв 2013, 18:44
Ошибка может и не появиться. В прошлом году я буксовал в сугробе до изнеможения и никаких ошибок не появилось, а сегодня чуть-чуть пробуксовало одно колесо при трогании с места(немного снега и подъём) и тут же загорелся значок"АВS" и, с некоторой задержкой, замигал ручной тормоз. Прошло практически само(после нескольких торможений), но испугаться я успел. Уровень оказался в норме и снега на колёсах почти нет. Объяснение с мозгами похоже на правду.VLAD0113.
VLAD0113
