forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять про сцепление...Мистика какая-то...
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 25 дек 2009, 21:53
индикация аварийного уровня конечно етсь...провода же видете что подходят к поплавку-датчику - другое дело что он ог зависнуть...
жидкость без видимых подтеков может уходить в вакуум....проверить можно нажав тормоз и подердав, если педать потихоньку проваливается - значит жидкость куда то деватся , если потеков нет - тольлко в вакуум..
у мня такое было, менял ГТЦ...
удачи
alexey_babaskin
sasa
Сообщение SeregaMavrik » Пт, 25 дек 2009, 23:04
:lol: :disco: sd
SeregaMavrik
Сообщение boro » Пн, 28 дек 2009, 15:47
ПРОДОЛЖЕНИЕ...РЕБЯТА
отьездил два дня...и...
сегодня поехал...проехав метров 500...чувствую что сцепление буксует...в результате машина остановилась на включенной скорости...до дома только на буксире...
уровень жидкости в норме...скорости включаются...ни скрежета ни запаха...все работает...а машина стоит...вот так...
наверное ремонт и реальный?
при этом зима...ни гаража нормального ни сервиса достойного...так шаражки одни... :oops:
Шкода Октавия 2000г.в. AKL
boro
Сообщение Крутов » Пн, 28 дек 2009, 16:52
Значит замена сцепления все-таки.
Помнится(правда давненько это было) на А4 менял сцепление(брал сакс или валио - цена была или 3500 или 4500) и 3000 за работу(правда делал у очень своих). Официалы помнится объявили умопомрачительную цены в виде 20 000 руб. за запчасти и работу.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение pridurok » Пн, 28 дек 2009, 17:05
boro писал(а):ПРОДОЛЖЕНИЕ...РЕБЯТА
Чудес не бывает - так сцепление не отказывает (за 500 м).
На буксующем сцеплении можно и 1000 км аккуратно протянуть.
Сдается главный цилиндр у Вас шаманит или механизм регулировки свободного хода педали сглючил. Попробуйте вручную отвести рыгач выключения сцепления.
pridurok
Сообщение boro » Пн, 28 дек 2009, 17:25
подскажите как самому можно проверить гц сцепления...
потому как я сам в шоке то еду то не еду ерунда какаято...
и может кто знает где можно получить подробную инструкцию по замене гц сцепления
Последний раз редактировалось boro Вт, 29 дек 2009, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
boro
Сообщение boro » Вт, 29 дек 2009, 17:43
Мои соображения таковы
Начать:
1-замена жидкости+прокачка тормозов и сцепления
2-если понадобиться замена или ремонт гл.ц.сцепления
3-если понадобиться замена сцепления(не хотелосьбы затратная штука)
Надеюсь я прав.
boro
Сообщение boro » Вс, 31 янв 2010, 17:24
Продолжение темы:
вот и отошли морозы,
начал разбираться со сцеплением.
когда снял рабочий цилиндр, столкнулся с тем...что шток как бы всегда стремиться на выжим, на гл.ц.утечек нет, и при нажатии на шток подымается уровень жидкости в бачке практически на 2-3 см.когда выкрутил штуцер (р.ц), полностью...жидкости не потекло, пока не надовил на шток цилиндра пару раз. брызнуло, а потом стало течь по тихоньку, и сложилось впечатление что с пузыриками.
Систему завтра прокачаю, сначало отогрев. Но вот думаю, а все ли нормально в работе цилиндров, и как это проверить....
boro
Сообщение Askha » Вт, 02 фев 2010, 20:22
Возможно у Вас заклинил выжимной который стоит в задней части КПП.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение boro » Пн, 08 фев 2010, 17:06
Привет всем снял коробку, диск сцепления...разлетелась накладка со стороны прижимного диска...пробараздив в нем конавку...
Сам процесс опишу чуть позже...нюансов море...
Добавлено спустя 52 секунды:
Описание будет в статье как снимать коробку...ссылку оставлю...по готовностьи...
Добавляю ссылку:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... E%E1%EA%F3
boro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
