forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик температуры наружнего воздуха
Сообщение sasha66 » Пн, 28 дек 2009, 10:40
Evdokim писал(а):Всем привет! Где-то здесь читал, если в мороз плохо заводится не помешает датчик температуры почистит... Этот датчик имеется ввиду, пот крылом...? иль ещё есть...?
Этот датчик на заводку не влияет никак. Вы, видимо, имели в виду датчик температуры охлаждайки. Он, как бы это объяснить, живет в тройнике сверху слева на двигателе. И чистка его столь же бесполезна, как и смазывание. Он либо жив, либо мертв. :)
sasha66
Сообщение Evdokim » Пн, 28 дек 2009, 13:20
Спасибо, но если мертв, то температуру не должно показывать?
Evdokim
Сообщение sasha66 » Пн, 28 дек 2009, 13:33
Evdokim писал(а):Спасибо, но если мертв, то температуру не должно показывать?
Вы о каком датчике спрашиваете?
Хотя если мертв, то температуру будет показывать скорее всего любой датчик. Вопрос, как ее будет интерпретировать комп.
sasha66
Сообщение dexxxqqq » Пн, 28 дек 2009, 13:50
Не путайте температуру на бортовом компе с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Он может влиять на заводку, но он двухконтурный. На приборную панель (где температура двигателя) и на мозги. Если заводится плохо, то лучше уж подключить Vag-Com и проверить его работу, чем без причины портить бедный датчик.
dexxxqqq
Сообщение starc » Пт, 15 янв 2010, 14:41
Согласен что датчик температуры наружного воздуха при стоянке показывает неправильную температуру если двигатель горячий. Потом после начала движения начинает правильно показывать.
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Re: Датчик температуры наружнего воздуха
Сообщение Dunkan » Пн, 19 мар 2012, 11:05
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
