forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Реле поворотов и аварийка
Сообщение Snake24rus » Ср, 10 фев 2010, 4:25
Жулик писал(а):Если сигналка выведена на повороты,то стопудово проблама в ней а не в машине. P.S. На СтарЛайн реле залипает частенько. :o
самое смешное, что не выведены - т.е. она не мигает при прогреве...
Но сигналка Старлайн, вы правы :)
В общем, пока идея такая, что заглючил блок из-за просадки напряжения... сделаем блок управления, будем искать утечку в бортовой сети.
по результатам отпишусь!)
Snake24rus
Сообщение garichipo » Сб, 06 мар 2010, 19:38
может быть кто-нибудь поможет - суть такова! сегодня на повороте включил поворот налево и стрелка стала очень быстро мигать на приборке, релюха щелкает быстрее, не как всегда! , что очень насторожило! на обочине припарковался и, включив поворотник увидел, что передний левый не работает! задний левый и повторитель в норме! правый задний и передний работают в норме и стрелка и релюха щелкают нормально, как всегда!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение redhead » Сб, 06 мар 2010, 21:45
garichipo писал(а):может быть кто-нибудь поможет - суть такова! сегодня на повороте включил поворот налево и стрелка стала очень быстро мигать на приборке, релюха щелкает быстрее, не как всегда! , что очень насторожило! на обочине припарковался и, включив поворотник увидел, что передний левый не работает! задний левый и повторитель в норме! правый задний и передний работают в норме и стрелка и релюха щелкают нормально, как всегда!
Ну так поменяй лампочку,и буит тебе щастье!
redhead
Re: Реле поворотов и аварийка
Сообщение BeerSexHardcore » Пт, 01 авг 2014, 11:34
На Skoda Octavia 1.8T 2003гв что поворотники, что аварийка мигают 1 или 2 раза при включении, далее гаснут и больше не мигают, я так понимаю рэле менять? и если да то то, что за кнопкой аварийки или под рулём? спасибо
BeerSexHardcore
Сообщение presnya » Пт, 01 авг 2014, 19:23
BeerSexHardcore писал(а): я так понимаю рэле менять? и если да то то, что за кнопкой аварийки или под рулём? спасибо
Да,менять реле,которое находится где кнопка аварийки.Но!проблема может быть и в подрулевом переключателе поворотов.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение GeR1man » Сб, 02 авг 2014, 6:33
Попроси у кого нибудь это реле на минутку и исключи другие варианты ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Serguei » Чт, 11 июн 2015, 15:17
При включении левого поворота все работает нормально, но как только нажимаешь тормоз - сразу начинает часто щелкать (как при сгоревшей лампочке), достал фару, в итоге по отдельности все работает нормально (тормоз, поворот, задняя противотуманка), но как только при включенном повороте нажимаешь на тормоз - притухает нить лампочки поворота и одновременно начинает моргать лампочка тормоза и задней противотуманки, Лампочки менял, пробовал без некоторых - без изменений, с правым поворотом все нормально. ??????
Шкода Октавия 19 тди, 2000 г.
Serguei
Serguei
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 11 июн 2015, 19:18
Serguei писал(а):При включении левого поворота все работает нормально, но как только нажимаешь тормоз - сразу начинает часто щелкать (как при сгоревшей лампочке), достал фару, в итоге по отдельности все работает нормально (тормоз, поворот, задняя противотуманка), но как только при включенном повороте нажимаешь на тормоз - притухает нить лампочки поворота и одновременно начинает моргать лампочка тормоза и задней противотуманки, Лампочки менял, пробовал без некоторых - без изменений, с правым поворотом все нормально. ??????
Контакт массы на фонаре плохой.
ingenieurA85
Сообщение Олег КР » Пт, 12 июн 2015, 7:04
BeerSexHardcore писал(а):На Skoda Octavia 1.8T 2003гв что поворотники, что аварийка мигают 1 или 2 раза при включении, далее гаснут и больше не мигают, я так понимаю рэле менять? и если да то то, что за кнопкой аварийки или под рулём? спасибо
По симптомам скорее всего реле.
Octavia A4 1.6i, 2004.
Олег КР
Сообщение Serguei » Пн, 15 июн 2015, 12:59
СПАСИБО
Serguei
Сообщение Alecsandr1962 » Чт, 05 ноя 2015, 21:22
под рулевой колонкой нужно разъединить разъем.почистить контакты. побрызгать ВДешкой. протереть ветошью и все будет в порядке Разъем соединить и собрать кожух рулевой колонки.
Alecsandr1962
Сообщение KostyanR » Пт, 19 июл 2019, 8:36
Тоже начали поворотники работать с перебоями.
Включаю правый или левый поворот.
Сначала начинает мигать обычно, затем с перебоями. Затем гаснет.
Не выключая поворотник, включаю/выключаю аварийку и поворотник начинает снова работать.
Хочу заказать и поменять реле поворотников.
Подскажите номер оригинальной запчасти.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
