forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение руля при скорости свыше 90 км/час
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 07 янв 2010, 21:28
aleksandr1976i писал(а):...
первый раз ставлю фотку,если что не так,поправте меня!
сорри за оФФ, но...
мне когда тормозные диски меняли, ТОРКСы на рисунке из етка под №12 не смогли открутить... долгая история... вобщем при сборке их не поставили, насколько это критично?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Castet » Пн, 18 янв 2010, 23:29
такая же ебулда переодически и у меня, завожу в тепло, все стаивает и ок. счас опять по сугробам покатался, такая вибрация - ппц. буду завтра размораживаться :)
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Сообщение Dima 81 » Вт, 19 янв 2010, 10:23
Куда Виктория пропала? Вылечила биение или нет?
Если бить перестает при сбросе газа, а при наборе скорости идет биение типа "вертолет" - то надо смотреть внутренние гранаты шрузов. Было у меня такое, заменили правый шруз.
Dima 81
Сообщение Maximus0309 » Вт, 19 янв 2010, 10:26
Я это лечу мытьем дисков... :) И не забывайте народ, что после мойки может быть еще хуже, чем было....Поэтому тупо помыть машину и надеяться на то, что узбеки хорошо промыли диски - бред....Я если не забываю каждый раз дополнительно прошу промыть хорошенько передние диски... :)
Maximus0309
Сообщение Dima 81 » Вт, 19 янв 2010, 15:26
Maximus0309 писал(а):Я это лечу мытьем дисков... :)
Если у Вас дисбаланс - то сброс газа тут не поможет, если дисбаланс - то он есть всегда в определенном диапазоне оборотов не зависимо от того нажата педаль газа или нет.
Dima 81
Биение руля
Сообщение Диспетчер » Сб, 23 янв 2010, 2:36
Было то же самое. Оказалось - убита шаровая опора.
Диспетчер
Сообщение Миксер » Сб, 23 янв 2010, 12:28
у меня такое было. Диски штампованые стояли, в итоге "не очень" хорошая резина в паре с немного кривыми дисками давали такой эффект.
Поменял диски и все пропало. Как вариант их можно прокатать.
Миксер
БАЛАНСИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Сообщение strannic » Сб, 23 янв 2010, 12:47
БАЛАНСИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС. Причина - или грязь на дисках , или неравномерный износ, или кривой диск. На шиномонтаж однозначно.
strannic
Сообщение aleksandr1976i » Вс, 24 янв 2010, 8:34
а я делаю так!сначала поддомкрачиваю допустим левое колесо,потом завожу машину и разгоняю его примерно до 120км\ч!если с колесом какие то проблемы его колбасит не по децки,это чтоб точно определиться какое колесо бьет!если колесо хорошее оно крутиться ровно!процедуру выполняйте на свободной площадке и ставьте машину на ручник!всем удачи!
aleksandr1976i
Сообщение владимир163 » Вс, 24 янв 2010, 13:40
бьет руль плохая балансировка калес или грязь лед на дисках а если глубже то разбит наконечник или подтягивать рейку если бьет при тормажении то тормазные диски или супорт клинит но это реже вибрация по кузову это заднии колеса балансировка грязь на дисках не бери в голову все проходит в этом мире
владимир163
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
