forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рывки при движении.
Рывки при движении.
Сообщение SKVOR » Пт, 15 янв 2010, 15:45
А если только при сбросе газа дергается? Забодался уже, чистка ДЗ не помогло.
SKVOR
Сообщение DiZel » Сб, 16 янв 2010, 9:07
Сергей534 писал(а):думаю есть подсос воздуха или дмрв умирает.
Проверено здесь "МИН" нет.
DiZel
Re: Рывки при движении
Сообщение DiZel » Пн, 18 янв 2010, 17:02
Ulisss писал(а):
DiZel писал(а):Просьба всякую не проверенную хрень собственного домысла не публиковать.
У вас другая информация поповоду этого датчика? Так поделитесь. Заодно мою инфу проверите.
ЗЫ. Коньяк мне потом вышлите.
Датчик сцепления актуален в цепи круиз-контроля.
Из подписи моей Вам. сударь должно быть понятным. что круиз-контроль, является в более знатных комплектах.
Выводы
1. Резюме:Инфа проверена, хрень полная.
2. Коньяк пришлите
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
SKVOR писал(а):А если только при сбросе газа дергается? Забодался уже, чистка ДЗ не помогло.
Просьба открывать больше информации. Какой двигатель? Пробег? Что Делали? ТО? Симптомы "болезни".
Иначе просто разговоры (уже надоело!!!)
DiZel
Сообщение Serj-77 » Пн, 18 янв 2010, 17:37
На любом АКЛ актуален,с круизом или без, неважно.Смотрите схемы.Дергаться авто при отказе этого датчика будет и обороты будут подниматься вверх при переключении передач
Serj-77
Сообщение DiZel » Пн, 18 янв 2010, 18:34
Факты, сударь. Схемы изучены. Обоснуйте.
Слово знающего-лекарство, остальных как просто зрящих.
Я так понимаю, что здесь больше зрящих, чем имеющих лекарство.
DiZel
Сообщение Serj-77 » Пн, 18 янв 2010, 23:25
DiZel писал(а):Факты, сударь. Схемы изучены. Обоснуйте.
Факты-на Октавии 4 с АКЛ и МКПП установлен и работает этот датчик.Он есть на схемах.Поломка этого датчика явление достаточно распостраненное.Мне приходилось чинить такие авто.У меня пока все.
Serj-77
Сообщение bo » Вт, 19 янв 2010, 1:24
У меня agn тоже дергается при переключениях и имеются завышения оборотов где-то на 150-250об. Концевик менял, но лучше не стало! Холостые держит мертво, но вот в последнее время появилось зависание оборотов где- то на 1000-1100, когда в пробках дыр-дыр, но через некоторое время стрелка опускается на 850об. Поддостало уже.
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение DiZel » Вт, 19 янв 2010, 11:56
Повторюсь в 1001-й раз. Данный выключатель НЗ типа (не путать с неприкосновенным запасом :lol: ) и актуален только при наличии круиз-контроля, любая другая замена-пустая трата времени и денег. А со стороны сервиса это ещё и "развод".
Добавлено спустя 1 час 57 минут 54 секунды:
Дёргаться на разгоне или торможении?
DiZel
Сообщение carassi » Вт, 19 янв 2010, 12:04
DiZel, попробуйте просто снять фишку с этого разъема и поездить так день, а потом говорите, для круиза он нужен, или нет.
Fabia AME 2002
Octavia Tour BFQ 2007
carassi
Сообщение Serj-77 » Вт, 19 янв 2010, 12:37
Простите,вы 1001 раз повторили -только для круиза.А откуда такие сведения? Расскажите пожалуйста.
Serj-77
Сообщение DiZel » Вт, 19 янв 2010, 15:53
carassi писал(а):DiZel, попробуйте просто снять фишку с этого разъема и поездить так день, а потом говорите, для круиза он нужен, или нет.
Вот именно различий нет без круиза.
Serj-77
В ПО для авто с круизом и без.
DiZel
Сообщение Serj-77 » Вт, 19 янв 2010, 16:06
А по подробней можно, в каком ПО ,для чего ПО.....
П.С. А есть отличия по программе запчастей-блок управления с круизом
или без? Ваг ком кодирование этих отличий не делает.?
Serj-77
Сообщение Ulisss » Вт, 19 янв 2010, 17:36
DiZel писал(а):Датчик сцепления актуален в цепи круиз-контроля.
Хрень полная. Проверьте свою информацию, потом вместе посмеемся
Ulisss
Сообщение DiZel » Вт, 19 янв 2010, 19:24
Может пока над этим? :)
http://photofile.ru/users/alnicks/115634298/134379419/
DiZel
Сообщение Serj-77 » Вт, 19 янв 2010, 19:56
Это этикетка и что с того...
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
