forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Визг вентилятора отопителя
Сообщение Demon050 » Вт, 05 янв 2010, 12:31
AleksM писал(а):Смазка должна быть консистентная, типа литол или графитная, естественно лучше импортных производителей, смазывание трансмиссионным маслом значительно увеличивает износ втулок и вала.
Тогда надо смазывать как на шкворни на старых волгах : каждые 5 т.км :wink:
Графитную - ни в коем случае применять нельзя!!!Она рассчитана на работу в закрытом пространстве,без доступа воздуха!Если смазать ей втулку,через годочек опять будете делать то-же самую работу,только еще будете выскребать темную субстанцию - это то, во что превратиться графитовая смазка! :shock:
Demon050
Сообщение кроха » Вт, 05 янв 2010, 13:01
НАДО ЕЩЕ умудрится что-бы загнать туда консистентную смазку :D
хотя с пробкой прикольный вариант,надо попробовать.
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение AleksM » Вт, 05 янв 2010, 14:50
Demon050 писал
Графитную - ни в коем случае применять нельзя!!!Она рассчитана на работу в закрытом пространстве,без доступа воздуха!Если смазать ей втулку,через годочек опять будете делать то-же самую работу,только еще будете выскребать темную субстанцию - это то, во что превратиться графитовая смазка! :shock:[/quote]
Графитовую смазку покупаем не на рынке, а в спец.магазине согласно спецификации.
Смазка графитовая термостойкая широкого применения ГТШ.
ТУ 0254-084-00284530-99
Технологическая смазка на основе природного графит «ГТШ» представляет собой однородную мазь черного цвета без комков, крупинок и абразивных примесей.
Область применения:
* шарниры и оси приводов передних ведущих мостов,
* шаровые опоры передней подвески,
* наконечники рулевых тяг,
* подшипники закрытого типа,
* стеклоподъемники,
* тяжелонагруженные узлы и механизмы промышленного оборудования и сельскохозяйственных машин,
* бытовая техника, теплосети,
* газовое оборудование,
* сопрягаемые поверхности стальных труб,
* подвергающиеся в процессе эксплуатации температурным изменениям,
* подшипники вагонеток,
* работающих при температуре до + 400С, запорная арматура (вентили, краны, переходники, задвижки и др.) работающие в условиях повышенной влажности от 30С до 200С.
Маркировка и упаковка смазки КЖ производится по ГОСТ 1510. Тарируется смазка в емкости 20-50 дм3.
:wink:
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 29 секунд:
кроха писал(а):НАДО ЕЩЕ умудрится что-бы загнать туда консистентную смазку :D
Смазка закладывается в узел при сборке. Когда все разберешь тогда и умудришься сделать тоже самое :)
AleksM
Сообщение SKD112 » Вт, 05 янв 2010, 21:55
1-У двигателя вентилятора стоят подшипники скольжения(их консистентной не смажешь)
2-Двигатель щеточный и охлаждается потоком прогоняемого воздуха(далеко не чистого,хоть и после фильтра)
3-Коллектор и щетки должны быть чистыми и сухими.
Поэтому,если смазать двиг графиткой ,он весь загадится и в итоге тупо сгорит. :D
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение AleksM » Вт, 05 янв 2010, 22:33
SKD112 писал(а):1-У двигателя вентилятора стоят подшипники скольжения(их консистентной не смажешь) А какой смазкой смазывают подшипники? Читай тех.документацию.
2-Двигатель щеточный и охлаждается потоком прогоняемого воздуха(далеко не чистого,хоть и после фильтра) Важное замечание
3-Коллектор и щетки должны быть чистыми и сухими. Логично
не надо смазывать двигатель!!! надо смазывать консистентной смазкой рекомендуемой производителем те места которые в ней нуждаются
AleksM
Сообщение Demon050 » Ср, 06 янв 2010, 9:35
Пардон!Когда говорили про графитовую смазку - подумал про смазку ШРУС! :roll: А мазать или нет - решает каждый сам,лично я в свое время устал слушать этот противный визг!(типа как в ВАЗовской классике едешь!) :x
Demon050
Сообщение Ksifon » Чт, 07 янв 2010, 15:06
Demon050 писал(а):Дело в том,что скрипит задняя втулка моторчика!А что бы до нее добраться,придется попотеть!Как снять корпус с моторчиком - описывалось много раз,могу сказать только,что это занимает 10 минут...Когда снимите - увидите,что сам моторчик закреплен в корпусе при помощи трех распорных резиновых держателей,необходимо также,тонким шилом вдавить упорные язычки на контактах,а сами контакты вдавить внутрь корпуса.Затем при помощи силиконовой смазки и хороших пассатижей вытаскиваем резиновые держатели..И вот,вуаля,моторчик у нас в руках! :roll: Теперь все зависит от Вашей фантазии,чем и как смазать втулку!Я,правда,поступил несколько по иному...Нашел в помойке пустую пластиковую бутылку с крышкой,бутылку отправил назад в помойку,а в крышку заложил литола импортного какого-то,приложил весь этот бутер к задней втулке и собрал все назад!Зазора между моторчиком и корпусом как раз хватает для размещения колпачка со смазкой!Все,про проблему я забыл раз и навсегда! :lol:
Сделал как ты ! Теперь все клево !!! Спасибо
Ksifon
Сообщение AleksM » Чт, 07 янв 2010, 16:27
Фоток конечно не делал?? :oops:
Такая же тема обсуждается в октавии А5, те же споры что и как делать.
AleksM
Сообщение SKD112 » Чт, 07 янв 2010, 19:57
Сразу чуствуется,что люди это проделали.Все именно так и есть!
Я тоже самое подробно описывал в похожей теме.И консистентную смазку там совать некуда,кроме как в крышечку!
AleksM Вы отличие подшипника качения от подшипника скольжения себе представляете?
SKD112
Сообщение Chimpan » Чт, 07 янв 2010, 23:41
В общем всем спасибо. Вывод мой таков, что по гарантии менять вентилятор смысла нет :)
Chimpan
Сообщение Kudrik » Пт, 08 янв 2010, 0:18
а на чем крышечка держится? вернее как она закреплена на валу?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Flex » Пт, 08 янв 2010, 8:06
А ВДэшкой побрызгать кто нить пробовал? Что бы не разбирать
Flex
Сообщение _Wolf_ » Пт, 08 янв 2010, 8:55
Flex писал(а):А ВДэшкой побрызгать кто нить пробовал? Что бы не разбирать
ВД обезжиривает и промывает , на какое то время будет получше , а потом опять визжать будет
продан
_Wolf_
Сообщение satip1 » Пт, 08 янв 2010, 21:47
Недавно в сильные холода столкнулся с этой проблемой. Она достала так, что несмотря на сильный холод возникло непреодолимое желание разобрасться в первопричине. Разобрав агрегат пришел к единственному выводу - всему виной отрабонанная графитовая пыль, летящая с контактной группы моторчика. Эта дрянь набивается между обмоткой и магнитами и в районе самой контактной группы. Принеся его домой обнаружил, что этот порошок гигроскопичен. Набирая влагу от всасываемого воздуха при простое машины он замерзает и превращается в достаточно крупные твердые фракции. На моем моторчике они попадали между ламельками и при движении возникал скрип из-за трения песчинок и графитовых контактов. Как только они прогревались влага испарялась и частицы разрушались, превращаясь в порошок. В особо сильные морозы частицы не прогревались так как выделяемого моторчиком тепла было недостаточно. В пользу этой версии говорили довольно глубокие поперечные царапины. В магазине канцтоваров купил кисть с жесткой длиной ворсиной и все тщательно вычистил. Грязи было очень много. Потом снова проснулся дух экспериментатора и до утра я засунул моторчик в морозильник. Утром подал 12В - все мгновенно тихо заработало. Что-либо смазывать нельзя из-за пыли и возможности такой там нет. Подкладывать пробку с литолом под нижний подшипник - как мертвому припарка.
satip1
Сообщение goshvv » Пт, 08 янв 2010, 23:56
_Wolf_ писал(а):ВД обезжиривает и промывает
А так же смазывает! Читаем: http://www.wd40.ru/aboutwd40.shtml
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
