forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - разряжается АКБ!
разряжается АКБ!
Re: разряжается АКБ!
Сообщение presnya » Пн, 10 дек 2012, 20:09
serega_222 писал(а):
ingenieurA85 писал(а):Зарядите полностью АКБ на стационарном зарядном устройстве.
А за 7часов его можно зарядить?
Это зависит на сколько разрядился аккум,но результат и за 7 часов будет.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение serega_222 » Вт, 11 дек 2012, 14:59
спасибо, думаю (рабочей смены) хватит. Сегодня -17 померил АКБ на холодную, двиг. не завндён: 12.18в., двиг. завёл: 14.81в., прибавил оборотов до 1500 об\м прибор показал: 14.85в ))))) В АКБ ли дело???
serega_222
Сообщение presnya » Вт, 11 дек 2012, 15:10
serega_222 писал(а):спасибо, думаю (рабочей смены) хватит. Сегодня -17 померил АКБ на холодную, двиг. не завндён: 12.18в., двиг. завёл: 14.81в., прибавил оборотов до 1500 об\м прибор показал: 14.85в ))))) В АКБ ли дело???
А сколько лет аккуму?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение kurto » Вт, 11 дек 2012, 17:16
Проверяется все очень просто если аккумулятор обслуживаемый то померять плотность должна быть 1.27 с поправкой на холод 1.25 если необслуживаемый поехать к любым аккумуляторщикам нагрузочная вилка покажет все
kurto
Сообщение oster » Вт, 11 дек 2012, 21:25
12.18 V на негруженном АКБ это НУЛЬ теоретически. :( наверно АКБ уже помирает.
при таком режиме езды заряжать "стационарно" желательно каждые полгода. любит АКБ полную зарядку. :wink:
если есть желание повозиться и продлить срок службы его до 7-8 лет и больше, неплохо бы проверить плотность заряженного полностью АКБ и довести до 1,27-1,28 (это для холодного климата подходящая плотность).
родной АКБ у меня был с малой плотность, для европ достаточно, а для москвы уже мало, ну и регулярно подзаряжал, пока жив и бодр.
P.S. конечно, если денег куры не клюют, лучше менять на дорогое; на пару-тройку лет пойдет. :pardon:
oster
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 11 дек 2012, 21:47
Каждая банка в "свежем" аккуме при полной зарядке имеет ЭДС 2.11-2.17 В. Всего их в аккуме 6, итого 12.66-13.02 на заряженном и без нагрузок! С годами ЭДС на аккуме падает из-за химической реакции внутри (рассказывать подробно не буду). Если ЭДС аккума опустится ниже планки 12.1В, То это уже полутруп, который на морозе сразу сдохнет от сильных нагрузок. Величина 12.18В, измеренная serega_222 на заглушенной машине, не ЭДС, а напряжение в цепи с нагрузкой, да ещё и при -17 градусах, которое находится в пределах нормы! Вердикт - аккумулятор живой очень даже. Если снять клеммы и дать аккуму отстояться, а потом мерить мультиметром, то прибор покажет 12.3-12.6, что соответствует норме.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Итог: надо подключать амперметр и мерить потребление в сети на заглушенном авто.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение oster » Вт, 11 дек 2012, 22:22
мерить не зачем :wink: расход в норме, эксплуатационный режим очень тяжелый. простой-пуск и малый пробег и снова.
не любят АКБ такой режим. простой и подзарядка устройством меньше старят АКБ.
P.S. это полемика, думаю зарядка стационарная малым током (2-3 А) продолжительное время вернет АКБ к жизни и омолодит надолго. угу?
oster
Сообщение serega_222 » Ср, 12 дек 2012, 15:00
presnya писал(а):А сколько лет аккуму?
2 года
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Спасибо ребята!!! Из всего вами написаного я понял, что его надо зарядить и он будет жить, долго и счастливо!!! )))
Сегодня заряжал 7 часов, полностью заряжен :Yahoo!: . Плотность 2.4! За бортом -16 крутит как ( дизель ) :Yahoo!: :good: , до ОСЕНИ хватит )))))
Всем спасибо, УДАЧИ НА ДОРОГАХ !!!
serega_222
Сообщение марик » Вт, 18 дек 2012, 10:45
С Наступающим всех!!! У меня вопросик-при сварочных работах надо минусовую клемму снимать.Думаю что надо. У меня ВСА если скинул заварил и поставил клемму на место не надо ничего адаптировать? Просто завел и поехал?
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 18 дек 2012, 14:48
марик писал(а):С Наступающим всех!!! У меня вопросик-при сварочных работах надо минусовую клемму снимать.Думаю что надо. У меня ВСА если скинул заварил и поставил клемму на место не надо ничего адаптировать? Просто завел и поехал?
Выставить время на часах.Адаптировать электростеклоподъемники.
ingenieurA85
Сообщение Dunkan » Вт, 18 дек 2012, 15:23
Часы поправить и настройки магнитолы.Все, ничего адаптировать не надо!
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение марик » Ср, 19 дек 2012, 16:23
Благодарю за ответы!
марик
Сообщение shum » Ср, 19 дек 2012, 16:36
Можно и быстрее. Но рекомендуется током в одну десятую емкости в течении 10 часов.
В случае если АКБ просто подсел, подключите его на 5-7 часов, перезарядка ведь тоже не очень полезна.
Эксплуатировал АКБ 6 лет, этой осенью поменял. Сквозь полупрозрачный корпус было видно что сульфатация была больше 50 % площади, что творилось внутри... наверное тоже самое.
Octavia AKL
shum
