forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена помпы на AEE
Замена помпы на AEE
Re: Замена помпы на AEE
Сообщение шурилло » Пн, 16 янв 2017, 11:13
Внесу свой небольшой отзыв, позавчера помпу менял. Для замены ГРМ и помпы откручивать шкив распредвала и снимать клапанную крышку не нужно! она и так хорошо выходит если чуть отогнуть пластиковую защиту над помпой.
Шкив надо откручивать в 2 случаях:
1) если надо менять сальник распредвала
2) помпа полностью закисла в посадочном месте и требуется грубая сила с применением молотка и монтажки чтобы её вынуть (но это может произойти если десятилетиями её не трогали).
шурилло
Сообщение bigsmile » Вс, 05 авг 2018, 20:40
Здравствуйте, требуется ли подкладывать под ролик натяжителя ремня грм шайбу? В каталоге вроде есть.
на схеме 8B
https://www.emex.ru/catalogs/original/? ... id=5110138
спасибо
bigsmile
