forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена термостата на двигателе BCA Шкода Октавия А4
Re: Re:
Сообщение intera86 » Чт, 24 фев 2011, 23:10
сергеич писал(а):
толяныч писал(а):На любой скорости при любой температуре (до -32) температура не падает. А вот на стоячей. мотор 1,4.
У меня тоже на холостых и на второй скорости щас температуру до 80 сгоняет,под нагрузкой 90 держит нормально.Неужели вирус :)
Это не вирус, повторяю это 1,4 ВСА. На хх 1-я скорость печки, регулятор на горячую до упора-температуру держит 90.
2-я скорость-температура двигателя начинает снижаться до тех пор пока не включиш 1-ю скорость вентилятора печки или не поедешь, вот тогда полный порядок и забортная температура -35 по фигу, термостат держит строго +90.Ещераз говорю и уже было сказано выше sasha66 - это малолитражный двигатель, поэтому многого от него не требуйте. :Bravo:
intera86
Re: Замена термостата на двигателе BCA Шкода Октавия А4
Сообщение Grave_Digger » Пт, 25 фев 2011, 13:53
Да я много то не требую. Но раньше такого небыло. + Вчерашняя проверка ваг-комом подтвердила мои домыслы по поводу термостата. Когда стрелка показывала ровно 90 то ваг-ком намерял аж 75 градусов. Причем печку отключал вообще. А если погазовать на месте то падала еще больше. Что в свою очередь свидетельствует о открытом термостате.
Grave_Digger
Re: Re:
Сообщение _Wolf_ » Пт, 25 фев 2011, 19:33
бред , если термостат нормальный то без разницы стоишь или едешь температура не падает.
Варенику до того как меняли тоже говорили что для 1.4 это норма когда температура падает и про то что движок малолитражный.
однако кто покупал с новья машину этого не наблюдал.
продан
_Wolf_
Сообщение Grave_Digger » Пт, 25 фев 2011, 19:57
Машину покупал с нуля, сейчас пробег 61тык. Начались проблемы с термостатом (заметные) только на этой неделе, пару дней назад. Прогреватся стала дольше, и воздух из печки не такой гарячий как раньше.
До этого в любую температуру за бортом датчик показывал ровно 90 и она никогда не падала, сейчас тоже 90 показывает, но ваг-ком показывает 75 при этом.
Без ваг-кома можно проверить так: На харашо прогретом авто когда датчик на приборке уже давно показывает 90, глушим мотор на 5-10 мин. И потом включаем зажигание, стрелка должна лиш чуть-чуть упасть, гдето до 85 градусов. В моем случае за это время она падает до 75 град. Что за столь короткий промежуток времени невозможно физически. (на заглушеном авто).
Grave_Digger
Сообщение zatravka » Сб, 26 фев 2011, 21:59
у меня тоже не догревается
буду менять, девайс купил
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Re: Re:
Сообщение intera86 » Сб, 26 фев 2011, 22:45
[/quote]бред , если термостат нормальный то без разницы стоишь или едешь температура не падает.
однако кто покупал с новья машину этого не наблюдал.[/quote]
Вот я и наблюдаю с новья, как купил, наблюдаю уже в течении 3-х лет. Ничего с этого самого новья не поменялось. А приборный указатель температуры указывает температуру с долей погрешности (это же не тестер какой-нибудь), VAG-COM-ом намного честнее.
intera86
Re: Re:
Сообщение _Wolf_ » Вс, 27 фев 2011, 0:41
intera86 писал(а): А приборный указатель температуры указывает температуру с долей погрешности (это же не тестер какой-нибудь), VAG-COM-ом намного честнее.
вагком честней спору нет , но разговор шел про то что с 90 падает до 70 то тут этого не заметить сложно
продан
_Wolf_
Сообщение Grave_Digger » Вт, 01 мар 2011, 17:55
Купил термостат Wahler как и автор темы. При замене выяснилось что это и есть оригинал. :) Номера на термостате один в один. Мелочь но риятно. Теперь машинка чувствует себя лучше. :)
Grave_Digger
Сообщение tedi10 » Ср, 24 окт 2012, 21:10
Поменял термостат, но он зараза всё равно пропускает. Патрубок и корпус в отличном состоянии. Вопрос в следующем: когда одевал патрубок на корпус предполагал что он сядет с небольшим подпруживанием самого термостата. Но этого не произошло, сел свободно. Одел другой шланг, дунул, а он пропускает через себя. Что за хрень?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение zatravka » Ср, 24 окт 2012, 21:32
там вроде на термостате есть дырочка. герметичности нет
zatravka
Сообщение tedi10 » Ср, 24 окт 2012, 22:22
zatravka писал(а):там вроде на термостате есть дырочка. герметичности нет
нету там дырочек
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение bornet » Чт, 25 окт 2012, 22:06
tedi10 писал(а):Поменял термостат, но он зараза всё равно пропускает. Патрубок и корпус в отличном состоянии. Вопрос в следующем: когда одевал патрубок на корпус предполагал что он сядет с небольшим подпруживанием самого термостата. Но этого не произошло, сел свободно. Одел другой шланг, дунул, а он пропускает через себя. Что за хрень?
Я месяц назад, тоже менял термостат. Купил оригинал и результат - оба патрубка теплые, как и было. Купил неоригинал за 400 руб и все заработало. Причем оригинал, как выяснилось открылся и заклинил. Вывод проверяйте термостат в кастрюле, хотя-бы на антифризе сэкономите.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение tedi10 » Чт, 25 окт 2012, 22:41
bornet писал(а):Я месяц назад, тоже менял термостат.
когда корпус прикручивал он от руки сел или подпружинивал термостатом?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение bornet » Сб, 27 окт 2012, 1:18
Не помню. Знаю что делал уже в тройне аккуратнее и с попытки 10, когда уже был убежден что все встало точно по центру.
bornet
Сообщение толяныч » Сб, 08 дек 2012, 9:00
Ну вот и мой термостат похоже накрылся. Хочу поменять его. Народ подскажите а как правильно слить антифриз и сколько покупать на долив и какой лучше?
толяныч
