Raketos писал(а):эээ нет, чтобы добраться до радиатора боюсь верхнюю часть торпеды снимать нада, а может и нет, пока еще не понял как отопитель в сборе снять, но до радиатора судя по всему еще далеко, сейчас перед глазами весь отопитель в сборе в пластиковом кожухке, поздно начал - стемнело дальше ковырять бесмысленно, - завтра продолжение, вот надо бы набраться информации
SKD112 писал(а):Проверьте,есть вообще циркуляция ОЖ.Откройте расш.бачок,погазуйте попеременно то больше,то меньше.И постарайтесь увидеть как ведет себя струйка ОЖ внутри бачка в зависимости от оборотов,та что из тонкого шланга.Может помпа утратила производительность.
Raketos писал(а):"мега" спасибо за ПЕРВЫЙ адекватный совет, на 200т.км менял ГРМ менял ли помпу не помню.
Добавлено спустя 19 часов 2 минуты 58 секунд:Raketos писал(а):"мега" спасибо за ПЕРВЫЙ адекватный совет, на 200т.км менял ГРМ менял ли помпу не помню.
ну чтоже циркуляции жидкости нет, в расширительный бачок из шланга обратки ничего не поступает!
что еще было сделано: снимал патрубок обратки с радиатора печки, дул в расширительный бачок в следствии чего из выходящего патрубка радиатора печки антифриз вытекает, но холодный, т.е радиатор не забит, циркуляция есть, вероятней всего не хватает производительности помпы чтобы прокачать всю систему.
з.ы. думаю начать ремонт с замены помпы...
з.з.ы. комментируйте , неужели никому не интересно, имхо тему потом в F.A.Q. переносить нужно будет
Raketos писал(а):проблема решена, заменой помпы...развалилась крыльчатка, заодно поменял термостат.
MELNIK писал(а):Raketos писал(а):проблема решена, заменой помпы...развалилась крыльчатка, заодно поменял термостат.
И что, двигатель не перегревался без крыльчатки?
