forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8Т AUM
1.8Т AUM
Сообщение redhead » Сб, 23 янв 2010, 21:43
SKD112 писал(а):Просто к сведению .Турбина "включается "(начинает нагнетать давление выше атмосферного) при оборотах двигателя 3300!!!
А разве не на 2500? И график Мкр, вроде,с 2500 полку рисует?
redhead
Сообщение WRC » Вс, 24 янв 2010, 2:51
Полный бред! Вообще полнейший бред!
Все зависит от того, на какой передаче едет человек и какая в данный момент нагрузка. На 1 передаче, турбина выходит на максимальный буст где-то в районе 3300 (в среднем), на 2-1 передаче, опять таки, как нажмем педаль. можно уже на 2500 выйти , а можно и на 3700 висеть с давлением 0.3-0.4, на 3 и т.д. все также.
P.S. Летом, когда мерил давление на своей машине, в пик выходил до 2000 об/мин на 4 передаче...
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение SKD112 » Вс, 24 янв 2010, 21:53
:D На 2500 помощи от турбины никакой.Диапазон 1500-2800 больше подходит для компрессоров.Или турбин дизелей.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение redhead » Вс, 24 янв 2010, 22:01
SKD112 писал(а)::D На 2500 помощи от турбины никакой.Диапазон 1500-2800 больше подходит для компрессоров.Или турбин дизелей.
Про помощь речь и не шла.Речь шла про начало раскрутки турбины :D
redhead
Сообщение vladislav123 » Вт, 26 янв 2010, 11:27
Вообще то турбина на AUM включается с 1850 об/мин... Хотя может и позже в определённый момент, например, не при очень резком ускорении,это как контроллер решит.... А эффективность наддува( соответственно, выдаваемый момент) зависит от прошивки контроллера..
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение HARD » Вт, 26 янв 2010, 11:34
vladislav123 писал(а):Вообще то турбина на AUM включается с 1850 об/мин... Хотя может и позже в определённый момент, например, не при очень резком ускорении,это как контроллер решит.... А эффективность наддува( соответственно, выдаваемый момент) зависит от прошивки контроллера..
Слышал что с 1750 об/мин :crazy:
HARD
Re: 1.8Т AUM
Сообщение Octasha1.8T » Вт, 26 янв 2010, 12:06
doki писал(а):Всем привет. Купил себе 1.5 недели назад тур 1.8Т 2008г б/у пробег 23000. Когда сегодня ездил показалось что как-то турбина то работает, то нет. На 2й обычно после 2000об она просто выстреливает вперёт, а сегодня начал разгоняться также пошел подхват от турбины и вдруг какой-то провал, как будто она отключилась. Кто знает где можно ее продиагностировать живая она или нет? И кто знает, я слышал что с 2008 года ставят более производительные турбины и что на них вроде есть система принудительного охлождения. Есть такое или нет?
Водяное охлаждение турбины присутствует, но работает оно от общего насоса системы охлаждения, а потому "убить" турбу довольно легко. Например, быстро разогнавшись по трассе (нагрев ее) из-за незнания резко выключить двигатель в целях экономии - результат смерти 100%!
Диаппазон максимального крутящего момента AUM (да и др.1.8Т)начинается с 1750об. Турбина работает всегда, но вот использовать или нет её давление решает блок управления в зависимости от настройки. До 1750об. давление просто достаточно мало. Спор о 2500 или 3300об. абсолютно пустой, ибо это просто частота вращения двигателя соответствующая максимальному моменту, ибо момент всё же достаточно нелинеен (сильно зависит от настроек). Поскольку машина изначально была в чужих руках, думаю диагностику провести просто необходимо. Скорее всего у вас обычный сбой.
Octasha1.8T
Сообщение vladislav123 » Вт, 26 янв 2010, 14:24
Может быть и с 1750 об/мин...) У японского форестера, например, турбина включается с 2500-2800 об/мин...
А насчет момента - он сильно зависит от конкретный настроек контроллера...)
vladislav123
Сообщение Dunkan » Вт, 26 янв 2010, 15:48
может раскажете КАК ОНА ВКЛЮЧАЕТСЯ??? :lol:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Mad-Max » Вт, 26 янв 2010, 15:52
Dunkan писал(а):может раскажете КАК ОНА ВКЛЮЧАЕТСЯ??? :lol:
потайной кнопкой :ROFL:
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Dunkan » Вт, 26 янв 2010, 15:55
+1000 :ROFL:
Dunkan
Сообщение vladislav123 » Вт, 26 янв 2010, 21:46
Пошутил что ли?)
Я условно говорю)) Не надо себя умнее других считать
vladislav123
Сообщение SKD112 » Вт, 26 янв 2010, 22:07
турбина крутится сразу,как только вы завели двигатель.А вот дуть избыточным давлением на стоковой прошивке она начинает с 3100-3300/мин.Про чипованные двиги ничего не знаю,судить не берусь.Полка момента здесь ни причем.До 3000 движку и так неплохо дышится,20 гвоздей как никак.
Чтоб дула на 2000 или на 1750?насмешили!...Может она у некоторых и на холостых наддувает :D :D :D
SKD112
Сообщение Dunkan » Вт, 26 янв 2010, 22:16
SKD112 писал(а):турбина крутится сразу,как только вы завели двигатель.А вот дуть избыточным давлением на стоковой прошивке она начинает с 3100-3300/мин.Про чипованные двиги ничего не знаю,судить не берусь.Полка момента здесь ни причем.До 3000 движку и так неплохо дышится,20 гвоздей как никак.
откуда тогда максимальный кр. момент берется на 1750 об/мин??? откуда подхват мощности на 1750???
Dunkan
Сообщение SKD112 » Вт, 26 янв 2010, 22:23
Конечно же от турбины!..Все чудеса от нее!!1
SKD112
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
