forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как победить рывки???
Re: Как победить рывки???
Сообщение Produman » Чт, 28 янв 2010, 22:39
Nikitoss писал(а):...топливный насос???????????????
Ну так давление насоса померийте, все встанет на свои места! При пережиме обратки должно показывать в районе 5-6 бар. На холостых около 2,5-3. Меньше - насос в топку.
Опять же по качеству смеси можно увидеть. Передув на ряду с низкой подачей топлива при резком утапливании тапка - вот и результат. Вернее сказать, результат - прогоревшие поршня.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=36068&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E0%F1%EE%F1+4%F54
Produman
Сообщение Fanat » Пт, 29 янв 2010, 15:13
С калины с 8клапанной годовалой на шроте за рубль взял, можно с десятки опять же 8кл.,
___________
AGN 1,8 20V SLX
Fanat
Сообщение bo » Сб, 30 янв 2010, 3:03
И никакой разницы не заметил с оригиналом? Параметры одинаковы? Есть же еще 16клапанная десятка или приора.
Прости, у тебя обороты немного повышаются при переключениях?
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение Fanat » Пн, 01 фев 2010, 9:51
Сколько читал здесь про дмрв, прежде чем поменять, не знаю как было бы с оригиналом, но с этим вопросов нет я не думаю, что с оригиналом она б стала в два раза быстрей пулять. И знаете когда сделаешь что то и забываешь как было до этого плохо. я забыл как было плохо.
__________
A от 8кл потому что здесь же и говорили об этом, может у 16ти объем пропускания воздуха больше или что недоработано, не знаю я искал с 8кл. и гуд.
Fanat
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
