forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена клаксона (бибикалки) на более громкую
Сообщение Slim » Пт, 29 янв 2010, 16:08
как потеплеет тоже себе поставлю дуделку =)
Slim
Сообщение guser » Пт, 29 янв 2010, 16:19
Turik писал(а): Как предохранитель и реле (в смысле контакты) держут повышенную нагрузку?...
Насколько повышенную?????
У меня гудок на 18А.
Если ставишь предохранитель на 15А при длительном гудении пред. перегорает.
Пред на 20А. держит отлично.
В любом случае, если потребление больше номинала предохранителя, надо колхозить схему с доп. реле. Кстати эти реле бывают со встроенным(сменным) предохранителем.
Яма для установки гудка не нужна.
Необходимо снять бампер и все. :)
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение Turik » Пт, 29 янв 2010, 16:41
Просто, если только через решётку в бампере подлезать к сигналу, то довольно-таки геморойно будет я думаю. Проще на яме (если она есть конечно) снять защиту с левым пластмассовым локером, и замечательно всё сделать. Оттуда доступ ко всему просто прекрасен.... И со снятием бампера заморачиваться не нужно будет :)
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение maverick321 » Вт, 23 фев 2010, 0:25
Приветствую всех. Сегодня поставил волговские клаксоны. На все ушло около часа времени со снятием бампера (ямы нет :cry: ). Проблем пока вроде никаких. Фото не смог сделать (не было чем), но там и так все прозрачно. Теперь звук - закачаешься. Приятно жать на кнопку.
Последний раз редактировалось maverick321 Вт, 23 фев 2010, 0:52, всего редактировалось 1 раз.
maverick321
Сообщение tedi10 » Вт, 23 фев 2010, 0:30
maverick321 писал(а):Приветствую всех. Сегодня поставил волговские клаксоны. На все ушло около часа времени со снятием бампера (ямы нет :cry: ). Проблем пока вроде никаких. Фото не смог сделать (не было чем), но там и так все прозрачно. Теперь звук - закачаешься
Реле ставил?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение maverick321 » Вт, 23 фев 2010, 0:53
нет реле не ставил. хотя сначала думал и даже все собрал.
maverick321
Сообщение tedi10 » Вт, 23 фев 2010, 1:19
maverick321 писал(а):нет реле не ставил. хотя сначала думал и даже все собрал.
предохранитель не повышал в амперах? Сколько по времени дудел?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение maverick321 » Вт, 23 фев 2010, 8:23
tedi10 писал(а):предохранитель не повышал в амперах? Сколько по времени дудел?
Предохранитель стоит 20А. Каждая дудка потребляет по 7А, ставил две (высокий и низкий тон). Время "дудения" не замерял специально, но "дудел" периодически во время установки (проверял) и после установки достаточно долго (соседи стали матом крыть поскольку ставил во дворе :oops: )
maverick321
Сообщение Olezhon » Вт, 23 фев 2010, 9:41
Ставил прошлой весной японские Каяба, двухтональные (две улитки). Зачетно дудят))) цена вопроса - 1200 руб. Брал на кунцевском рынке
Olezhon
Сообщение Химчанин » Вт, 23 фев 2010, 16:04
Такие у меня были.Недорогие и гудят зачетно.Ставил заместо штатных в штатное крепление...
Химчанин
Re: Замена клаксона (бибикалки) на более громкую
Сообщение sviatoi » Ср, 08 сен 2010, 7:53
Доброго времени суток, други!
Для замены масла, снимал защиту двигателя, поэтому решил поменять сразу и "пи-пи-калку".
Купил "волговские" рожки (высокий и низкий тон) 480 руб за пару+разьёмы "папа-мама" по 4 шт.(пригодились 1 "папа" 2 "мамы")+предохранители 49руб.(набор).
С размещением рожков проблем не возникало, места там достаточно. У меня один рожок встал на место штатного сигнала, а другой в просверленое мной "дырочке" на 8 мм. в кронштейне сигнала.
Плюс- это "полосатый" провод, от него и подключаем рожки. Минус -это коричневий, в случаи с волговскими клаксонами он не нужен, у них минус на корпусе. Ничего не резал, не ломал, в случае чего- пол часа и штатный сигнал на месте.
Ну и по завершению работы вместо жалкого "пи-пи" гордое "ФА-ФА"! :good:
Номинал предохранителя не менял, так как на рожках по 7А написано, а предохранитель на 20А родной.
Октавия тур 1.4 ВСА, каппучино +клубные рамки... продал.
Кто понял жизнь — тот не спешит.(с)
sviatoi
Сообщение grall » Ср, 08 сен 2010, 8:09
Себе ставил:
Jp Group 951260003 Сигнал звуковой низкочастотный 256,81р.
Jp Group 951260004 Сигнал звуковой высокочастотный 256,81р
VAG 357 951 772 Разьем звукового сигнала 281,73р (+ необходимо 2 контакта из магазина запчастей - 2р/шт.)
крепление доп. провода к 2-му сигналу на скрутке, потом переделаю под клемник...Звучит зачотно!!!
grall
Сообщение alex8009 » Ср, 08 сен 2010, 10:01
Поставил волговские перед радиатором через реле и отдельный предохранитель - звучит нормально но хочется погромче - буду думать - может пару других добавлю !
alex8009
Сообщение Vivat!San » Ср, 08 сен 2010, 10:15
Брал какие-то стандартные 2-х тональные (высокий, низкий), поставили через лючок в бампере,
неудобно конечно, но получилось, уже 2 года отлично работают, нормальный сочный звук, а не
то позорище, что было изначально в стоке.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение юрий777 » Ср, 08 сен 2010, 11:12
я тоже хочу поменять, стандартный сигнал, на тональные сигналы...
ребята, если я правильно всё понял, то не чего переделывать не надо? нужно просто, тупо, поставить другие сигналы? я всё правильно понял?...
и как всё же, проще и быстрее, туда добраться -- снимать бампер, снимать защиту, снимать подкрыльник или через лючок в бампере?...
заранее спасибо...
А4 1,8Т AGU
юрий777
