forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - в термостате ли дело?
Сообщение SkoOkt » Вс, 31 янв 2010, 22:24
borrokko писал(а):SkoOkt На улице какая температура? Долго греется - это сколько по времени? Это у нас сегодня +11 а у Вас?
при -17-20, где-то 20 минут в движении, если теплее то быстрее
SkoOkt
Re: в термостате ли дело?
Сообщение sasha66 » Вс, 31 янв 2010, 22:49
Уэльский писал(а):Заметил что после поездок шланг обраткис радиатора холодный, радиатор тож холодный. Подводящий патрубок горячий. Температура стоит постоянно 90 градусов.... Что менять термостат ли? :crazy:
Не парьтесь, все у Вас, видимо, нормально. Если правильно понимаю, температура на улице за -20? Поставьте картонку перед радиатором и будет Вам прогретый шланг "обратки" (он же нижний). Термостат открывается где-то при температуре ок 87град.
Если б у Вас что-то было не в порядке, то Вы б уже кипели. Скорее всего, роль доп. радиатора выполняет печка: небось обдув поставили максимальный.
sasha66
Сообщение Уэльский » Вт, 02 фев 2010, 20:10
Спасибо уважаемый)) склонен думать так же... лето придёт ... будет видно
Уэльский
Сообщение babon » Чт, 04 фев 2010, 18:12
А у меня другая проблема.
С утра прогревается нормально,в пробках выше 90 не поднимается.Вентилятор давно не слышал .А вот на скорости температура падает аж до 60.Вот думаю. Я попал на термостат???
babon
Сообщение borrokko » Чт, 04 фев 2010, 18:44
babon Не у Вас одного такая проблема. Не знаю почему, но при низких температурах и в движении я закрывал радиатор в Сибири. Так как и термостат меняли и чего только не делали, в движении температура падала.
borrokko
Сообщение babon » Чт, 04 фев 2010, 19:27
borrokko
Завтра попробую прикрыть картоночкой но всеж грешу на термостат.Раньше все было ОК 90градусев постоянно.
babon
Сообщение sasha66 » Чт, 04 фев 2010, 23:41
babon писал(а):А у меня другая проблема.
Если за бортом выше -15-20, то либо термостат, либо заборник воздуха. Скорее всего термостат.
sasha66
Сообщение Produman » Чт, 04 фев 2010, 23:56
Температуре окружающей среды ниже -10, через какое МИНИМАЛЬНОЕ время прогрева и температуре движки по датчику верхний патрубок на радиаторе должен станет ощутимо теплым?
Produman
Сообщение sasha66 » Пт, 05 фев 2010, 10:47
Produman писал(а):Температуре окружающей среды ниже -10, через какое МИНИМАЛЬНОЕ время прогрева и температуре движки по датчику верхний патрубок на радиаторе должен станет ощутимо теплым?
А жвигатель какой? В среднем минут через 5-7 после начала движения. Температура верхнего патрубка почти показывается на приборке. С учетом прогрева воды в нем диффузионным методом. Ну, даже с учетом теплоизоляции резины шланга и протекания воды немного мимо, думаю, +30 от -10 отличите.
sasha66
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
