forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКБ садится за ночь
АКБ садится за ночь
Сообщение Diagnostik » Ср, 03 фев 2010, 15:02
Вот схема прикуривателя. Изображение. Что мешает включить прикуриватель в любой момент? Заснула машина или не заснула, на сигнализации или нет. Идёт прямой плюс от АКБ через предохранители и ничего их не блокирует.
P.S. Сколько не проверял, все туры, независимо от года, засыпают через 30 сек. Если поставить на сигнализацию, засыпают сразу.
Последний раз редактировалось Diagnostik Ср, 03 фев 2010, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Diagnostik
Сообщение Den » Ср, 03 фев 2010, 15:17
Diagnostik писал(а):Вот схема
мне кажется вы либо читать не хотите либо не умеете)
это схема от чего?
вы уверены что именно такая схема на всех октавиях а4??
я вам привел два примера работы прикуривателя, в схему работы которого никто не вмешивался... скажете что такого быть не может? тогда я готов вас пригласить и убедится лично...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Diagnostik » Ср, 03 фев 2010, 15:27
Не, ну приглашать пока не надо, ещё раз сам проверю, т.к. есть на чём. Через пару дней отпишусь. Но никаких 90 и 120 сек. я не встречал. Только 30.
Diagnostik
Сообщение Den » Ср, 03 фев 2010, 15:47
Diagnostik писал(а):Не, ну приглашать пока не надо, ещё раз сам проверю, т.к. есть на чём. Через пару дней отпишусь. Но никаких 90 и 120 сек. я не встречал. Только 30.
я поэтому и привел примеры специально)) с указанием мотора и года авто))) я сам уже просто замучался натыкатся на то что среди абсолютно одинаковых автомобилях схемы работы той или иной вещи могут быть совершенно разные)))
прошлым летом потратил месяц на исследование банального блока управления стеклоподъемниками)) обе тачки одного года, одного месяца производства, одной комплектации и даже одного цвета)))
а вот платы минимально но отличались))) для штатной работы разница была пофигу) а вот при перепайке светдиодов и подключении сигнального канала на плату как раз различия оказались критичными)))
к чему это все я...
а) вспомнил))
к тому что лучше перебздеть и проверить))) вот))
Den
Сообщение Evgenii » Ср, 03 фев 2010, 16:24
Сорри, а как в поставленной на охрану машине открыть капот и разьеденить аккум она же заорет, и ток начнет идти как минимум на сирену.
Evgenii
Сообщение Den » Ср, 03 фев 2010, 16:25
Evgenii писал(а):Сорри, а как в поставленной на охрану машине открыть капот и разьеденить аккум она же заорет, и ток начнет идти как минимум на сирену.
открыть его заранее)))
а еще лучше сигналку запустить в режим valet
Den
Сообщение Evgenii » Ср, 03 фев 2010, 16:28
НА этоймашине не пробовал, на старой, да капот можно заранее открыть, но разьеденить АКБ не даст заорёт, если отсоеденить заранее АКБ, то не встанет на охрану. Как то так.
Evgenii
Сообщение Den » Ср, 03 фев 2010, 16:29
Evgenii писал(а):НА этоймашине не пробовал, на старой, да капот можно заранее открыть, но разьеденить АКБ не даст заорёт, если отсоеденить заранее АКБ, то не встанет на охрану. Как то так.
тогда нужен режим valet))))
Den
Сообщение redhead » Ср, 03 фев 2010, 19:25
Den писал(а):шкода октавия АУМ 2008 год... прикуриватель отключается сразу после того как вытаскиваешь ключ из зажигания. засыпает через 90 секунд
Фиг знает... От партии зависит? У меня прикуриватель без ключа работает.Время засыпания не проверял...
redhead
Сообщение tutu947 » Ср, 03 фев 2010, 22:21
Fil писал(а):
Есть мнение - машине 9 лет. Колокол охранки автономный. Его аккумулятор от старости может не держать заряд и высасывать штатную АКБ. Кто что думает по этому поводу?
Эта самое правильное мнение.Об автономной сирене пишут на всех профильных сайтах по автосигнализациям что она по прошествии времени начинает работать как хороший резистор и ее или просто выбрасывают или заменяют сиреной без питания --- обычным колокольчиком за 200 рублей
tutu947
Сообщение svadal » Ср, 03 фев 2010, 22:35
+1000
svadal
Сообщение Den » Ср, 03 фев 2010, 23:14
redhead писал(а):Фиг знает... От партии зависит? У меня прикуриватель без ключа работает.Время засыпания не проверял...
судя по всему да)
Den
Сообщение Diagnostik » Ср, 03 фев 2010, 23:18
ELSA нет под рукой. Там нормальные схемы есть и на любой год. Только с помощью них можно дискутировать с Вами. Или Вы и этим схемам не верите?
Diagnostik
Сообщение Den » Ср, 03 фев 2010, 23:20
Diagnostik писал(а):ELSA нет под рукой. Там нормальные схемы есть и на любой год. Только с помощью них можно дискутировать с Вами. Или Вы и этим схемам не верите?
почему не верю) страюсь верить) и хотел бы чтобы они были верными) но увы практика показывает некоторые отличия)))
Den
Сообщение Diagnostik » Ср, 03 фев 2010, 23:24
Меня ELSA никогда не подводила, доверяюсь ей полностью. Если и были расхождения с ней, то это было результатом переколхоженной проводки.
Diagnostik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
