forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передача.
Передача.
Re: Передача.
Сообщение Feel_Good » Ср, 03 фев 2010, 18:41
ILDAR писал(а):Всем привет.Проблема в том что когда например с утра хочу завести машину нажимаю на сцепление чтоб убрать с первои передачи на нейтралку.первую передачу как бы закусывает и немогу убрать.иногда помогает когда машину уже завел после этого можно убрать с первои,но и иногда это не срабатывает.помогает тока если тронутся на первой передачи после этого убирается на неитраль.У кого такие проблемы и как с неи справится?
а машина случаем не на уклоне стоит?
Feel_Good
Сообщение владимир163 » Ср, 03 фев 2010, 19:34
было очень похожее.проблема была в сцепление
владимир163
Сообщение ILDAR » Ср, 03 фев 2010, 19:35
нет не на уклоне.
ILDAR
Сообщение NeyroN » Ср, 03 фев 2010, 19:47
Тоже есть похожие нарекания на коробку. Правда у меня после стоянки первая втыкается тяжело. Как правило перевыжимаю второй раз сцепление. Может дело в синхронизаторе? Завожу всегда с выжатым сцеплением, но это больше по привычке...
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение WOMBAT » Ср, 03 фев 2010, 20:58
Господа. Не трогайте Вы коробку бедную. И замена масла в ней с этой точки зрения ничего не даст. Проблема в сцеплении. Решать ее или нет, махнув имеюшееся на в лучшем случае такое же - решайте сами.
WOMBAT
Сообщение владимир163 » Ср, 03 фев 2010, 21:22
еще добавлю.что не в самой корзине.а скорее в нажимном диске сцепления.так что при разборе смотри глазами.а не ушами
владимир163
Сообщение SKD112 » Пт, 05 фев 2010, 23:50
ILDAR писал(а):нет не на уклоне.
А ручником вы пользуетесь?Ну в смысле:остановился-ручник-заглушил-воткнул перую-пошел домой.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение ILDAR » Сб, 06 фев 2010, 10:32
я написал не на уклоне.зачем ручник?
ILDAR
Сообщение ailcat » Сб, 06 фев 2010, 10:54
Ручник - чтобы машина не укатилась.
Оставлять машину на скорости - не люблю, да и смысла при исправном ручнике нет никакого.
А проблемы с включением/выключением обычно появляются после замены масла в МКПП (уж фиг знает насколько соответствующее ваговским нормам масло льют дилеры, но вот то, что при -25...-30 оно превращается в густой кисель и "подклинивает" замки включенных передач - факт. Как и то, что на мерзлом масле включить 1-2-ю тоже более чем затруднительно).
ailcat
Сообщение ILDAR » Сб, 06 фев 2010, 11:06
я знаю зачем нужен ручник.машина стояла на ровном месте. и не всегда возможно пользоваться ручником может примерзнуть зимои.
ILDAR
Сообщение ailcat » Сб, 06 фев 2010, 12:28
ILDAR писал(а):ручник может примерзнуть зимой.
Знаете, ставил на ручник и в -6°, и в -42° ― никогда не примерзал
(даже на "восьмерке" тазовской ни разу не примерз, хотя ей больше всего морозов за -30° доставалось, и прогревается салон до плюса у нее довольно быстро). Может, "что-то не так в датском королевстве", если примерзает?
Ну а чтобы скорость не "закусывало" - попробуйте сделать так: остановив машину на нейтрали, отпустите все педали, дайте ей откатиться (подергайтесь в кресле, в конце концов, чтоб покачалась!) и этим выбрать люфты, потом выжмите сцепление и включите вторую передачу (на ровном месте она удержит не хуже первой, а замок у нее не такой тугой - и выдернуть на нейтраль потом будет намного легче).
Последний раз редактировалось ailcat Сб, 06 фев 2010, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
ailcat
Сообщение ILDAR » Сб, 06 фев 2010, 12:30
хорошо попробуем.
ILDAR
Сообщение ailcat » Сб, 06 фев 2010, 12:32
про ручник убрал нафиг. это для уклона хорошо, на ровном месте не нужно - лучше, наоборот, дать машине закатиться в какую-нибудь ямку.
Если уж на то пошло - возможно, имеет смысл сделать, как меня когда-то один камазист учил: сразу после того, как заглушил мотор - "пробежаться по коробке", включив поочередно все передачи... В твоем случае - закончив второй, на которой в итоге и оставить машину (например, 5-4-3-1-2 и отпустить сцепу)
ailcat
Сообщение WOMBAT » Сб, 06 фев 2010, 16:01
Господа!!!!! Оставьте Вы коробку со всеми ее потрохами в покое. Та проблема, которую автор описал в начале темы, возникает вне зависимости от температуры окружающей среды. Не верите - воспользуйтесь на худой конец поиском по форуму... Все лучше будет, чем в машине дрыгаться, "выбирая люфты".
WOMBAT
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
