forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят фонари заднего хода
Сообщение alchie » Чт, 04 фев 2010, 23:56
через год с небольшим после покупки сначала при движении задним ходом хандрили, потом вовсе перестали работать парктроник и лампочка. перетерся проводок, мужики часа два искали. нашли "под аккумулятором"
alchie
Сообщение Sergey_13nov » Пт, 05 фев 2010, 13:56
Была проблема с лампочками заднего хода-горели хаотично когда хотели. Знающие люди подсказали-датчик заднего хода. Оказалось,я его залил охлаждайкой,когда случайно шланг вырвал.. Стоит деталь 500р., поменял за 15мин
Diagnostik писал(а):Открывайте капот, снимайте корпус воздушного фильтра, чтобы лучше добраться.
Sergey_13nov
Сообщение Jack92 » Пт, 05 фев 2010, 21:06
alchie писал(а):через год с небольшим после покупки сначала при движении задним ходом хандрили, потом вовсе перестали работать парктроник и лампочка. перетерся проводок, мужики часа два искали. нашли "под аккумулятором"
Была такая же проблема.Перетёрлись оба провода под аккумулятором.
Jack92
Re: Не горят фонари заднего хода
Сообщение Fujor » Пн, 10 янв 2011, 22:21
Граждане, а ни у кого не валяется случайно под рукой снятого с авто датчика заднего хода? Может кто набросает чертёж датчика или 3D модель выложит в солиде или компасе?
Интересуют также параметры болтов, которыми он прикручен (размеры, шаг резьбы).
Кто знает, из какого металла изготовлен рычаг выбора передач (тот что на КПП), который находится возле датчика заднего хода?? Магнитится ли этот рычаг??
1,8 АGN 1998 год
Fujor
Сообщение yu77 » Чт, 20 янв 2011, 8:26
Skoda oktavia combi tour BCA 1.4 2007г. Недавно менял не горели фонари заднего хода, называется выключатель заднего хода, расположен прямо сверху на коробке передач, проверяется легко выдернуть разъем замкнуть контакты, включаем зажигание если горит меняем. Откручивается ключ на 22. Покупал у официала 540руб. http://i046.radikal.ru/1101/91/3445d9d48c41.jpg http://s013.radikal.ru/i322/1101/df/1805c962a78c.jpg
yu77
Сообщение Fujor » Чт, 27 янв 2011, 1:15
yu77 писал(а):Skoda oktavia combi tour BCA 1.4 2007г. Недавно менял не горели фонари заднего хода, называется выключатель заднего хода, расположен прямо сверху на коробке передач, проверяется легко выдернуть разъем замкнуть контакты, включаем зажигание если горит меняем. Откручивается ключ на 22. Покупал у официала 540руб. http://i046.radikal.ru/1101/91/3445d9d48c41.jpg http://s013.radikal.ru/i322/1101/df/1805c962a78c.jpg
Спасибо за фотки! А вот у меня не такой. У меня тросовый привод выбора передач, и датчик совершенно другой...
1,8 АGN 1998 год
Fujor
Сообщение Ogion » Пн, 31 янв 2011, 22:17
тоже не работали
причина - перетёрся провод, как и писалось выше, под аккумом
Octavia Tour Combi 4x4 1.8T ARX (2002 г.) *801**152 серебро
Жизнь - как лестница в курятнике - короткая и вся в дерьме
Ogion
Сообщение pentium » Ср, 02 фев 2011, 11:08
Ребята, у меня такая же ситуация. Заметил, что не горят фонари заднего хода. Как можно добраться до датчика включения фонарей заднего хода?
Машина Octavia Tour 1.6 AKL 2007 г.
pentium
Сообщение mexanik31 » Чт, 10 мар 2011, 12:55
Два месяца не горели фонари заднего хода.Сначала мигали периодически а потом и совсем погасли. Сегодня потеплело и решил заняться этой проблемой. После проверки лягушки и напряжения на задних фонарях стало ясно что это обрыв провода. Поиск показал что провод перетерся под корпусом аккамулятора на входе жгута лягушки в общий жгут проводов. Для устранения пришлось снять корпус воздушного фильтра и аккамуляторный ящик. На все дела не спеша ушло часа полтора времени.
mexanik31
Сообщение pentium » Вт, 15 мар 2011, 16:38
А как до лягушки добраться? Думаю что у меня именно она из строя вышла, но не знаю где она находится
pentium
Сообщение Jun » Вт, 11 окт 2011, 16:07
У меня такая же проблема, но - лампочки целые, предохранители целые, лягушка то же норм...Значит где-то в проводке что ли
Сейчас - Rapid 1.6 2016 г.в.
Была - Octavia 1.6 AKL, 2007 г.в.
Была - Octavia 1.6 AKL, 2001 г.в.
Jun
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
