forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Эмульсия на маслозаливной крышке
Re: Двигатель BFQ - VAG требует замену ремня ГРМ на 60 тык?
Сообщение Dunkan » Вт, 12 ноя 2013, 12:07
andvitmat писал(а):Интересно!!! Если я езжу по 100-120 км в день...И двигатель не успел прогреться?...
поездки короткие? Или 100 в один раз?
Утром, практически, у всех- в холодный период года,на крышке маслозалива-есть желтая эмульсия...,
Теоретически - может быть. Практически - не у всех :D
но только она появится после полного остывания мотора!
[/quote]
при остывании не прогретого мотора. Если мотор прогрет - влаге для имульсии взяться не от куда :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение andvitmat » Вт, 12 ноя 2013, 14:03
Езжу в два конца....всего-100-120 км(в обе стороны).И под крышку заглядываю крайне редко....Только при смене масла,или еще реже-долива. Да,эмульсия бывает не всегда...Если бы в моторе не было воздуха,то и влаге взяться было бы неоткуда........Поэтому и образуется эмульсия. Летом Вы ее не увидите.Думается,что спор неважен....,т.к. это не проблема.Конечно,если масло менять не реже 8000-10000 км.
andvitmat
Сообщение Dunkan » Вт, 12 ноя 2013, 14:22
andvitmat писал(а):....Конечно,если масло менять не реже 8000-10000 км.
А если реже ? :)
Dunkan
Re: Эмульсия на маслозаливной крышке
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 12 ноя 2013, 16:03
andvitmat Не мешай машине работать!!!!
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение andvitmat » Вт, 12 ноя 2013, 17:27
Да я и не жалуюсь на свою машину...и не мешаю ей трудиться!!! Просто, пытался ответить на вопрос...без демагогии,заданный на другой ветке и (правильно) перенесенный сюда! :)
andvitmat
Сообщение Diagnostik » Вт, 12 ноя 2013, 17:31
Эта тема поднимается всегда при наступлении холодов, особенно у владельцев а/м с двигателем 1,6 л. Протрите крышку и катайтесь дальше. Всё нормально.
Diagnostik
Сообщение Rms43 » Вт, 12 ноя 2013, 22:24
Этот конденсат у меня пройденный этап уже на двух октавиях с AKL 1.6 , в обоих случаях помогла промывка трубок вентиляции картерных газов, особенно выражено загрязнение трубки с вентилятора вытяжного на большую впускную трубу дроссельной заслонки . Эта трубка была деформирована и пережата на обеих моих шкодах. Сначала советую всю систему ВКГ проверить. У исправного двигвтеля AKL НЕТ ЭМУЛЬСИИ даже при минус 30 - проверено, антифриз не уходит годами. Конечно, это может помочь при отсутсвии других проблем. Если антифриз нигде не течет и его уровень стабилен, почти уверен что неисправна система ВКГ. Важно чтобы вся система ВКГ была герметична и в неё не попадал атмосферный холодный воздух.
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение andvitmat » Ср, 13 ноя 2013, 7:47
Вы что то запутались про неуходящий антифриз и неисправность при этом ВКГ...?!
andvitmat
Сообщение gres » Ср, 13 ноя 2013, 8:39
двигатель в подписи, эмульсия на крышке и на щупе с рождения, когда из салона забирал было прохладно эмульсия была, забил на это дело
gres
Сообщение iammishel » Чт, 21 ноя 2013, 12:14
У меня тоже была эмульсия, но при этом не работал блок управления вентилятором. Когда вентиляторы стали включаться эмульсия пропала.
У коллеги на работе тоже была эмульсия и не работал вентилятор охлаждения, после экплуатации около 4-5 месяцев с тачкой начались проблемы (чёрный дым из трубы и тяги совершенно не было) в итоге пришлось инвестировать около 20 т. рублей в ремонт для нормальной эксплуатации ТС.
iammishel
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 ноя 2013, 2:15
iammishel писал(а):У меня тоже была эмульсия, но при этом не работал блок управления вентилятором. Когда вентиляторы стали включаться эмульсия пропала.
может быть и совпадение.
peredoZZZ
Сообщение andvitmat » Вт, 26 ноя 2013, 23:12
ЕСССЕСтвенннно! Эмульсия-это физика разницы температуры. Летом, практически, ее не бывает. Машины с ней проезжают полный моторесурс, без проблем.
andvitmat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
