forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сломался стеклоподьемник на октавии
Re: сломался стеклоподьемник на октавии
Сообщение Johnny » Вт, 01 июн 2010, 13:43
тоже самое! толлько щелчки. треска нет. стекло в поднятом состоянии слава богу! (с зади слева). Кстати, а может быть это блок комфорта?? Потому что другое заднее стекло он открывает как-то странно. Т.е. нажимаешь на кнопку (у водителя) держишь примерно 2 сек. оно молчит. Потом 2-й или 3-й раз и оно срабатывает!? :shock:
В общем кто что знает по данной проблеме - отпишитесь! Сенк
Johnny
Сообщение EDLIZNIK64 » Вт, 01 июн 2010, 19:27
У меня буквально 3 недели назад произошел ремонт стеклоподьемника вот почитайте могет пригодиться ))))
viewtopic.php?f=15&t=48431
Поиск благодарное дело :Yahoo!:
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение kirill84 » Вт, 01 июн 2010, 21:04
ну вы и откапали темку :D у меня тогда оказалось все проще - перетерлись провода между дверью и кузовом (точнее они полопались все от старости чтоли). Вытянул их, соединил (примотал), заизолировал и забыл про это дело :Yahoo!: Все заработало отлично. Проверьте сначалла это. Провода идут под резиновым чехольчеком между дверью и стойкой, резиновый чехол снимается легко (отделяется и от двери и от кузова, остается висеть на проводах), все смотрим, прощупываем, если что-то не так - скорее всего увидите. Разбирать ничего не нужно, во всяком случае у меня все так получилось.
kirill84
Сообщение Johnny » Ср, 02 июн 2010, 8:53
В том то и дело, что щелчки то есть! Значит провода тут ни причем..
Johnny
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 02 июн 2010, 8:57
Johnny писал(а):В том то и дело, что щелчки то есть! Значит провода тут ни причем..
Как раз таки наоборот-проверь проводку.
ARX-4x4
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 02 июн 2010, 10:52
если интересно тож отпишусь...делал (не сделал) стеклоподъемник пару недель задний левый...
не работал совсем с покупки - мотор в обрыве, реле не щелкает.....пока покрутил туда сюда - реле защелкало в одну стррону....
..причина...залипло реле, следствие - сгорел НАХ мотор так, что вся пластмасса внутри стала одним куском...
..интересовался мотором - 20 уе из Киева плюс доставка БУ но почти новье...
..реле - найти нереально..тож около 25 уе плюс доставка...- кабы доставаемо
...проверил все вокруг реле..оказалось там ещепару транзисторов улетело в обвязке реле..они сцуки странные..там не транзисторы а сборки хитрые...короче найти юыло нереально...
прикинул..можно купить было мотор за 20 баксов...релюх две прикрутить вместо одной (она там двойная)..а транзисторы тож заменить на несколько элементов...там мотор хитрый в валу магнит..около магнита на плате датчик холла (меняет направление при перегрузке..и останавливает стекло при упоре в край)
...о это все долгая басня..и я купил с разборки в киеве, блок с мотором и механизмами тросового привода - за 45 долларов...
все поставил щза 10 мин..все исправно работает до сих пор...
Добавлено спустя 50 секунд:
проводка - это врядли..так как щелчки есть..а питается блок от того же плюса...
alexey_babaskin
Сообщение Johnny » Ср, 02 июн 2010, 14:55
Тоесть я попал на деньгу? :shock: Черт возьми.. Ну ладно все равно проверю и провода тоже.
спасибо всем!!!
потом отпишу чо и как
Johnny
Сообщение CoolPata » Ср, 14 июл 2010, 0:56
kirill84 писал(а):ну вы и откапали темку :D у меня тогда оказалось все проще - перетерлись провода между дверью и кузовом (точнее они полопались все от старости чтоли). Вытянул их, соединил (примотал), заизолировал и забыл про это дело :Yahoo!: Все заработало отлично. Проверьте сначалла это. Провода идут под резиновым чехольчеком между дверью и стойкой, резиновый чехол снимается легко (отделяется и от двери и от кузова, остается висеть на проводах), все смотрим, прощупываем, если что-то не так - скорее всего увидите. Разбирать ничего не нужно, во всяком случае у меня все так получилось.
У меня та же ситуация на обеих задних дверях, как будто кто то нарочито покусал их :) ну нарастил кусочками провода красный силовой и все отлично. Для того чтоб убедиться в этом ли проблема можно попробовать нажать кнопку открытия окна и покачать дверью туда сюда, если будет схватывать - дело в проводе.
CoolPata
Сообщение Johnny » Ср, 14 июл 2010, 13:12
Ураа!! Времени не было посмотреть провода, лень было. Сегодня, вуаля - 2 провода оборвано! Взял нож, изоленту = рабочий стеклоподъмник! Спасибо всем товарищи!!!
Johnny
Сообщение 1-2-1 » Ср, 14 июл 2010, 16:34
если что, то в дверь приходит ДВА плюсовых провода.
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение Dimka1 » Чт, 12 авг 2010, 21:58
День добрый камрады, новую тему решил не создавать, отпишусь здесь.
Возвращаясь сегодня с работы, и заодно забирая ребенка и жену у тещи, обнаружил, что не работают оба задних стеклоподъемника (вернее не я, а жена).
Пыталась открыть окно - нечего не происходит, с 1 стороны со 2.- тишина... стеклоподъмники не реагируют никак.
Но, попробовав открыть их от себя с БУ, и о чудо открылось.
Куда копать? Когда такое случилось не знаю, сзади пракстически никогда неоткрываем окна, единственное сегодня поменял рыле поворотоников(которая и рыле аварийки и сам кнопка аварийки)
Dimka1
Сообщение Diagnostik » Чт, 12 авг 2010, 22:15
Dimka1 , у вас просто нажата кнопка защиты от детей на блоке кнопок водительской двери. Отожмите её и всё заработает.
Diagnostik
Сообщение Искандер-М » Чт, 12 авг 2010, 22:23
Dimka1 писал(а):День добрый камрады, новую тему решил не создавать, отпишусь здесь.
ахах)))
Искандер-М
Задний правый стеклоподъемник. Каретка?
Сообщение Мутантик » Чт, 01 мар 2012, 18:39
Доброе время суток, многоуважаемый ALL!
Проблема такая. Сегодня приехал. Начал выходить из машины и случайно нажал на водительскую кнопку заднего правого стеклоподъемника.
Раздался хруст, стекло опустилось на сантиметр и теперь я его могу рукой опустить только вниз (легко, не опускал, но чувствуется, что пойдет только в путь), вверх не идет, даже с приложением усилий ладоней (по принципу присосок со стороны салона и со стороны улицы :D ).
С панели водителя - только щелчки релюхи и щелчки моторчика стеклоподъемника. С кнопки стеклоподъемника заднего правого пассажира - то же самое.
Обшивку двери не снимал с момента, когда сам ставил шумку (3 года где-то назад).
К чему готовиться? В поиске только одна тема и варианты решения: проводка (отпадает в моем случае) и какая-то "каретка".
Набросайте, плиз, схему действий, кто сталкивался, на выхах займусь.
Если нет - то голова работает, разберусь сам с фотоотчетом, как обычно 8) . Но, вдруг, у кого-то есть готовые решения?
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Re: Задний правый стеклоподъемник. Каретка?
Сообщение Виталец » Чт, 01 мар 2012, 20:46
Была похожая проблема, только на задней двери слева...в итоге менял каретку- такая пластмассовая "штучка" , которая поднимает и опускает стекло и двигается по металлической направляющей.Стоимость каретки-120-150 руб, но не подходит на дорестайлинговую машину, как у меня (1999).Ещё у меня зажевало трос-сказали, что восстановлению не подлежит-пришлось менять на новый.Вот так то
Виталец
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 119
