forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт в передних стойках
Сообщение Ksifon » Сб, 13 фев 2010, 8:33
у меня тоже стучит перед в морозы, оказалось гофрированный пыльник стойки..он просто дубеет.просто сами подвигайте верх вниз-узнаете
Octavia A5 FL 1,6 мкпп ambition,
У супруги Fabia 1,2 актив+кондер
Были раньше - Octavia A5 FL, 2011, BSE, 1,6 мкпп \ Octavia Tour 2008, BFQ, 1,6 мкпп
Ksifon
Сообщение DVDrom4ik » Сб, 13 фев 2010, 13:40
Ksifon писал(а):у меня тоже стучит перед в морозы, оказалось гофрированный пыльник стойки..он просто дубеет.просто сами подвигайте верх вниз-узнаете
o_O разве он может так греметь ?
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Владимир 72 » Сб, 13 фев 2010, 16:10
Ещё как может на морозе!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение alandm » Чт, 18 фев 2010, 23:18
Как и обещал после визита к дилеру пишу
Был вчера 17 февраля у дилера Ауто Терра
тк до этого они найти ничего не смогли мной были приглашены специалисты Шкода Авто Россия
Итак
1 осмотр на подъемнике - результат 0
2 тряска на стенде - результат 0
3 поездка вокруг сервиса по кочкам - признали да стук есть
4 поменяли верхние опоры на обеих передних аммо, они по словам спецов просели на недопустимую для данного пробега величину
опорные подшипники менять не стали они были хорошие
5 выезд во двор и снова кочки - стука нет (машина была в тепле около 2 ч)
6 финал - 120 км и я дома - при заезде на стоянку я слышу - ОПЯТЬ СТУЧИТ
7 сегодня утром на градуснике было -21 - стучала по-черному
Напрашивается вывод - дело в замерзающих амортизаторах что-ли?
Если штатные мерзнут чего тогда ставить чтоб не мерзло?
alandm
Re: Люфт в передних стойках
Сообщение azazelloz » Вс, 27 фев 2011, 11:16
Проблема 1в 1 как у автора. Именно слышно когда на маленькой скорости едешь, например, по льду (не ровному) во дворах. Тоже клал лодонь на чашку и качал авто и в ладонь отдавали стуки, и тоже приговорил сам себе подшипники с опорниками. Но теперь прочитал тему эту и не знаю чего делать то. Интересно чем у автора дело закончилось. Всетаки год прошел. Летом перестало стучать или нет, а может и причину уже нашли.
турик 682, серебро, 2007,BFQ, НА КЛУБНЫХ РАМКАХ
azazelloz
Откуда: Бибирево, Тушино и Бутово))) Короче - МОСКВА!
Сообщение Иван Сол » Вс, 27 фев 2011, 13:14
посмотрите на яме (с монташкой) на резинки стабилизатора поперечной устойчивости, на стойки стабилизатора, они люфтить могут
Тур 1.4 BCA пробег 31000 км
Иван Сол
Сообщение azazelloz » Вс, 27 фев 2011, 17:09
Иван Сол писал(а):посмотрите на яме (с монташкой) на резинки стабилизатора поперечной устойчивости, на стойки стабилизатора, они люфтить могут
да уже смотрели все это, и я сам и знакомый, который в сервисе пежо работает и в сервисе ауди смотрели. Резинки эластичнае без трещинок и люфтов. Да и стук при раскачке на месте только в чашку отдает. последнее предположение что надо гайку подтянуть, которая под верхней чашкой.
azazelloz
Сообщение alandm » Пн, 28 фев 2011, 9:13
А вот и я - автор этой темы
на вопрос что изменилось за год отвечаю - ничего
как стучала так и стучит пробег уже 37000 - звук сильнее не становится
пару раз был на сервисе правда не дилерском - люди смотрели подвеску - ничего не нашли
летом по теплу вроде как звука нет
короче я забил
вчера проехал по городу 10 км на не сильно старой ниве....
господа октаха тур - ЗАМЕЧАТЕЛЬАЯ машина
всем удачи
alandm
Сообщение redhead » Пн, 28 фев 2011, 9:37
Камрады,покачайте рулем влево-вправо часто-часто с небольшой амплитудой(около 1 см),стоя на месте.
Если стук нащупаете - это в механизме регулировки рулевой колонки шлицы стучат.
Проявляется именно на мелких частых неровностях,на грунтовке с камушками,например.
redhead
Сообщение Flash 1.8T » Пн, 28 фев 2011, 10:16
AGU 1.8T 75000 км. Все стучит также, как у автора. Тема уже обсуждалась - это стучат стойки - действительно в крайней верхней точке со временем появляется небольшой люфт. Стук очень хорошо слышен при температуре ниже -5. Помогает - ЗАБИТЬ или менять стойки.... ПС: этот стук есть у каждой второй шкоды.
Flash 1.8T
Сообщение Rapido » Пн, 28 фев 2011, 15:43
Я с вами! Тоже также стучит - проверял на стенде и аммо и рулевую - всё ок. Мужички сошлись на том, что это всё-таки особенность стоек, хотя работают норм. Сам до этого перетряхнул опоры ( благо стоят копейки и убивают свободное время) и заменю скоро втулки стаба (давно лежт без дела). Ну а пока музыку погромче :Yahoo!:
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение SK » Пн, 28 фев 2011, 16:23
Присутсвовал стук спереди. Поменял сайлент-блоки переднего рычага задний - действительно были убитые; стойки стабилизатора, опорные подшипники, опоры амортизаторов. Стук пропал на один день. Справа стало не то чтобы стучать - долбить просто, причем на любых неровностях, съездил на вибростенд стойки в норме, хотя правая при раскачке авто как-будто убитая. Не знаю что и делать - думаю не дозакрутили опору, либо вообще подшипник кверх ногами поставили.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение muntyaev » Вс, 10 апр 2011, 2:22
Проблема точь в точь такая же как у автора.Стучит на мелких неровностях (гребенке). Начало стучать при пробеге >10000км. Сейчас уже 24000км, а стучит всё так же. Есздил к дилеру 3 раза. Сначала поменяли рулевую рейку - результату 0. Потом поменяли рулевую тягу - результатут 0. Стойку правую менять не хотят, им нужны подтверждения её не работоспособности, хотя подтверждают что стук есть. В не офицальном сервисе сказали что опора стойки, но пока машинка на гарантии, лезть туда сам не хочу. Что делать, не знаю.
(1.6 BFQ 2010 г.в.)
muntyaev
Сообщение express150 » Вс, 10 апр 2011, 9:09
На Октахах верхние опоры не прикреплены к кузову. У всех между чашками стоек и тарелкой стойки есть зазор между кузовом. при проезде неровностей стойка не успевает вытянутся,тянет опорник вниз и тарелка бьёт по кузову. Я подсмотрел на немецком сайте след. Снять тарелку и вырезать по неё резиновую шайбу, чем уберём зазоры. Дальше хомутами затянуть гофрированный чехол стойки к стойке и наслаждаться тишиной по любым поверхностям :Yahoo!:
express150
Сообщение Rapido » Вс, 10 апр 2011, 10:09
После потепления, примерно от 0 и выше стука нет - он пропал. :shock:
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
