forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние стойки
Передние стойки
Re: Передние стойки
Сообщение Scorp » Вт, 04 май 2010, 10:11
ADVANSED писал(а):Кто подскажет, сколько у кого прошли передние стойки до замены?
:Search: :Search: :Search:
критерий замены какой?
я сменил на 117 тыс км кажется, и перед и зад одновременно. Достала как-то разом увеличившаяся валкость.
_____________
Scorp
Сообщение SтuDеnТ » Вт, 04 май 2010, 10:15
валкость присутствует но не критичная, стойки не стучаю, но потеют (то же считаю не критично) пробег 160 тыс. родные стойки.
SтuDеnТ
Сообщение ADVANSED » Вт, 04 май 2010, 10:18
Критерий вот в чем - правая стойка держит хуже на кочках и идет постоянный стук.
Поменял стойки и втулки стаба, резиновые опопры, опорные подшипники.
Наконечники и шаровые проверял.
При разобранной стойке, когда ставишь ее вертикально шток сам уходит вниз, у самого штока люфта нет
ADVANSED
Сообщение zxcasd » Вт, 04 май 2010, 11:21
При замене стойки лучше сразу менять все попутные детали. Я поменял на 90 000 но из-за аварии А так симптомов к замене не было. НО после замены сразу заметил что стало лучше, к старым стойкам - потихоньку привыкаешь
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Совсем угрюмый » Вт, 04 май 2010, 11:30
щас 180 тыс пробег... ничего критичного со стойками нет... но работа подвески уже не та((
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение Dima 81 » Вт, 04 май 2010, 15:25
пробег 237. Родные стоят.
Dima 81
Re:
Сообщение erdan » Чт, 06 май 2010, 13:29
Dima 81 писал(а):пробег 237. Родные стоят.
Фигасе, счастливчики :)
Пробег 76тыс., после поездок нынешней зимой при минус 45 начала потеть левая стойка :( Но пока не стучит, масло не бежит, сильной валкости не заметил.
Вопрос тому, кто менял - на что менять из неоригинала? Главный критерий - долгая ходимость.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
сломал стойку помогите советом ,у кого стоит бильштаин ?
Сообщение левша » Ср, 01 май 2013, 18:51
Ребят случилось такая хрень решил поменять опорный подшипник, начал собирать инструмент купил головку под это дело, открутил первую гайку с большим трудом, сделав это стянул пружину, начал срывать вторую и тут шестигранник провернуло сьев все грани ,мат перемат :cry: :o после матюхов начал думать что делать ,попробывал перебить 7-ку на 8-ку не вышло,решил попробывать вбить зубатый т-45 кое-как вышло ,решив судьбу не испытывать закрутил первую гайку ,поехал на рынок купил новые ,взял бильштаин ,других не было .
Вопросы:
1 как открутить старую?
2приехав домой осмотрел бильштаин оказалось гайка сверху не на 21 ,а больше это нормально или мне не те стойки дали :oops:
левша
Re: сломал стойку помогите советом ,у кого стоит бильштаин ?
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 01 май 2013, 19:55
левша писал(а):1 как открутить старую?
Пневмопистолетом.
ingenieurA85
Сообщение левша » Ср, 01 май 2013, 20:20
а если его нет
левша
Сообщение autokiller » Ср, 01 май 2013, 20:25
Если стойка под замену,стянуть пружину, спилить болгаркой.
Всё в наших руках.
autokiller
Сообщение левша » Ср, 01 май 2013, 20:29
может приварить шестигранника кусок,глядишь менять не придется лиж-бы капот на кочке не пробило
левша
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 01 май 2013, 21:40
левша писал(а):а если его нет
А сервисов рядом вообще нет?Подъехать ,отвернуть ,снова наживить и доехать до места ремонта.
ingenieurA85
Сообщение левша » Ср, 01 май 2013, 21:58
есть, заезжал только послали меня типа головки у них на 21 нет и не потянет он , кстати поискал по маркировке бильштаин б-4 выдает. извиняюсь за идиотские вопросы, первый раз в этой машине меняю стойки,
хочу узнать про гайки на новой стойке она там одна ?вторую надо покупать что-ли ?.
и второе гайка помоему на 22 накидной туда влезит или опять спец головку искать .
как разжать стойку снизу? стучал ,зубило вбивал по куда мог ,вд -40 лил ,не выходит и все закипело намертво,может секрет есть какое
левша
Сообщение jerk » Чт, 02 май 2013, 22:05
секрета нет - выбивай...только сзади в паз забей чего-нибудь, чтобы разжалась стойка...
у меня та же самая тема со стойкой :(
только у меня получилось сделать из 7рки 8рку, я даже открутить смог и поменять опорный подшипник, правда когда закручивал - у мя шток треснул О_О
так и езжу, жду когда снова стойки умрут (ща стоят сачс) потом спилю болгаркой снизу стойку, если буду менять.
Octavia 2001 г.в. AGU 1.8T
260 000 КМ / Перебрал двигло на 240 000
jerk
