forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампы на панели приборов Октавии какие должны работать?
Сообщение serg1557733 » Ср, 17 фев 2010, 13:15
. А насчет открытых дверей - то это микрики в замках подохли скорее всего, это болезнь ВАГовская, тут уже неоднократно обсуждалось.
В водительской двери микрик наверное накрылся так как лампа в дверях не зажигается, но на пасажирской при открытии свет в салоне срабатывает и лампочка на двери зажигается
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение Elenka » Пт, 30 апр 2010, 18:01
не совсем в тему, но новую создавать не хочу, маленький вопрос
почему на панели приборов все время горят время и пробег? разве они не должны гаснуть при выключении зажигания?
Octavia A7 1.6 мкпп ambition + пакет 3, 2015 гв
Octavia tour 1.6 2010 wr3 продана
Elenka
Сообщение gres » Сб, 01 май 2010, 21:25
Elenka
нет не должны, тоже когда только пригнал все машины на стоянке облазил (шкод там не было) ни у кого не горело, и меня это смутило, потом на форуме спрашивал - мне ответили - так и должно быть :)
gres
Сообщение redhead » Сб, 01 май 2010, 21:29
gres писал(а):Elenka
Так и есть!
Чел из страховой сильно удивил,попросив включить зажигание(хотел пробег сфотать).
А потом сильно удивился сам! :D
redhead
Сообщение Elenka » Пн, 03 май 2010, 6:26
спасибо, успокоили :)
Elenka
Re: Лампы на панели приборов Октавии какие должны работать?
Сообщение vlad64 » Вс, 11 мар 2012, 16:57
Добрый день, чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
Периодически не моргает левый поворотник в приборке.
Подскажите, как ее снять и ничего не отломать?))
Снял декоративную накладку, вытащил в нижней части из пазов..но вот контакты отсоединить не смог, побоялся отломать...есть ли там какая-то хитрость?Что куда тянуть, давить и т.д.?
Чтобы добраться до лампочки поворотника, много снимать придется??
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение taganka22 » Ср, 11 дек 2013, 21:18
Уважаемы форумчане,то-же вопрос. Пару дней назад при заводе ДВС, загорелась контрольная лампочка" выход из строя одной из ламп" (жёлтая пиктограмка на тахометре), проверил все лампы ...все горят, заглушил,завёл снова,лампочка погасла и больше не загорается, даже при вкл. зажигания когда происходит тест всех ламп. Может кто сталкивался??? В мануале пишут ,что должна гореть 2 секунды ,после включения зажигания!!
Octavia FL 1.8 6AT WR6 (02.2012г.)
taganka22
Сообщение Dunkan » Чт, 12 дек 2013, 7:55
taganka22 писал(а):Уважаемы форумчане,то-же вопрос. Пару дней назад при заводе ДВС, загорелась контрольная лампочка" выход из строя одной из ламп" (жёлтая пиктограмка на тахометре), проверил все лампы ...все горят, заглушил,завёл снова,лампочка погасла и больше не загорается, даже при вкл. зажигания когда происходит тест всех ламп. Может кто сталкивался??? В мануале пишут ,что должна гореть 2 секунды ,после включения зажигания!!
Вы веткой ошиблись. Вам надо в А5. Здесь ТУРоводы обитают :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение korneev15 » Чт, 12 дек 2013, 9:04
тур 1,8 агу 2007гв ......чек вообще должен быть ? у мну даж при вкл зажигания не горит ...так и должно быть ?
korneev15
Сообщение taganka22 » Вс, 15 дек 2013, 18:31
Сори, не посмотрел!!!
taganka22
