forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится с галстука
Сообщение Стасян » Ср, 17 фев 2010, 21:02
willin писал(а):Ну вот и обьяснение - при повороте ключа что то происходит с электрикой - скорее всего бензонасос работает в усиленном режиме и создает повышенное давление.
Скорее всего проблема в самом замке зажигания (контактная группа).Поверни ключ несколько раз (положение-"зажигание") и послушай работу бензонасоса.Если хоть раз не сработает (или зажужжит как-то иначе)-вот и причина.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Alex32 » Чт, 18 фев 2010, 18:09
Да не спорю что его надо возбудить но после определённого количества километров на аккуме всё же появляется напряжение то есть цепь начинает работать машина должна завестись. Об это свидетельствуют а загоревшиеся часы и лампочки. Как вариант попробовать в момент езды на лямке ключом выключать и включать зажигание. Потому что есть такая штука что при включении зажигании если машину не заводишь в течении какого то времени то бензонасос отрубается. Я предполагаю что когда разряжен аккум реле насоса даже не запускается по этому даже когда появляется напряжение в системе насос не работает пока не пере включишь напряжение.
Alex32
Сообщение Black13 » Чт, 18 фев 2010, 18:26
так крутил ключем. раз пять.
чудеса прям-таки )
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение nikolos » Пт, 19 фев 2010, 12:25
Black13 писал(а):2Стасян
аккум подзарядился от генератора. машина километра три проехала на буксире на второй передаче. Такчто аккум, можно считать, был заряжен. Масло в движке и коробке согрето - завод почти как в летних условиях. Вопрос не этом.
Все время пока буксировали зажигание было включено,но бензонасос подкачивает в момент поворота ключа, аккум. чуть подзарядился, вы остановились,зажигание выключили и включили,бензонасос подкачал и завелась.
nikolos
Сообщение Black13 » Пт, 19 фев 2010, 12:37
во время движения несколько раз крутил ключиком
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Alex32 » Пт, 19 фев 2010, 15:14
Тогда не знаю мистика... Ведь сам посуди разницы в том на ходу ты ключ повернул или на месте разницы нет только что на месте стартером завёл а на ходу коробкой... Короче не знаю...
Alex32
