forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Сообщение Serg461 » Чт, 11 мар 2010, 13:11
Я как-то поднимал такой вопрос в своей теме,повторюсь. У моей машинки после длительной стоянки визжало спереди (может быть в топливной рампе) при открывании двери. Ставил на сигналку, которая отключала цепь бензонасоса. Перестал закрывать на сигнализацию ночью у себя в гараже( т.к. там нет большой необходимости) и уже более полугода при открытии двери слышу просто тихое жужжание. При стоянке авто, бензонасос изредка сам включается и без открывания двери или поворота ключа. По-видимому автоматически поддерживает в топливной системе какое-то начальное давление. При открывании двери и повороте ключа давление увеличивается до рабочего. При длительном отключении бензонасоса, рабочее давление при включении достигается с повышенным визгом или шумом и не факт, что источник этих звуков в самом бензонасосе.
Это всего лишь мои личные умозаключения, которые никому не навязываю.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Сообщение SKD112 » Чт, 11 мар 2010, 22:47
что-то похожее происходит при неисправном регуляторе давления топливной рампы.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Re: Бензонасос
Сообщение Виталец » Пн, 06 фев 2012, 20:26
Привет коллеги!Случилась у меня такая проблемс: ездил, ездил и вдруг через час после стоянки авто он (авто ) не завёлся...повторные попытки не увенчались успехом (стартер крутит)....и заметил я, что после включения зажигания подозрительно тихо, а ведь бензонасос должен на секунды 2-3 включиться и затем отключиться , что и не произошло....предохранители целы (визуально и пробовал менять местами)...Аккумулятор отключал, но всё безрезультатно...неужели это симптомы конца службы бензонасоса?Ранее такое случалось лишь однажды, месяца 2 назад, но по прошествии нескольких часов автомобиль завёлся без каких видимых последствий и ездил, и служил верой и правдой до настоящего времени...Какие есть мысли, хлопцы?
P.S AKL 1,6
Виталец
Re: Бензонасос
Сообщение fsoon » Вт, 07 фев 2012, 1:18
Виталец писал(а):...Аккумулятор отключал, но всё безрезультатно...неужели это симптомы конца службы бензонасоса?Ранее такое случалось лишь однажды, месяца 2 назад, но по прошествии нескольких часов автомобиль завёлся без каких видимых последствий и ездил, и служил верой и правдой до настоящего времени...Какие есть мысли, хлопцы?
P.S AKL 1,6
Попробуй напрямую подать напряжение на бензонасос. Если не заработает-значит менять.
Хотя я полностью разобрал насос и удалось расклинить. С тех пор прошло почти 3 года и 30 тыщ пробего. Тьфу-тьфу три раза, но пока все работает.
Отпишись по результатам проверки.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Бензонасос
Сообщение Виталец » Чт, 09 фев 2012, 18:12
Решил не париться... и купил новый бензонасос фирмы ATS. Ставил правда долго (не снять было трубку подачи топлива со штуцера), но дополнительные две руки помогли :good: Вот уже второй день езжу и всё в поряде :good:
Виталец
Re: Бензонасос
Сообщение fsoon » Чт, 09 фев 2012, 18:41
И сколько ATS стоит?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Бензонасос
Сообщение Виталец » Чт, 09 фев 2012, 18:47
цена 1400 руб. Это сам бензонасос (в виде цилиндра) без пластмассового корпуса
Виталец
Re: Бензонасос
Сообщение fsoon » Чт, 09 фев 2012, 20:14
Виталец писал(а):цена 1400 руб. Это сам бензонасос (в виде цилиндра) без пластмассового корпуса
А номерочка случайно не осталось?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Бензонасос
Сообщение Виталец » Чт, 09 фев 2012, 21:15
Номер с коробки: "ATS E6087C электробензонасос Ref.8E0906087C" :)
Виталец
Re: Бензонасос
Сообщение fsoon » Пт, 10 фев 2012, 9:31
Виталец писал(а):Номер с коробки: "ATS E6087C электробензонасос Ref.8E0906087C" :)
Это у вас такие цены?
В экзисте намного дешевле.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=8E0906087C
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Бензонасос
Сообщение Виталец » Вс, 12 фев 2012, 20:04
Это точно-дороговато! На момент покупки я знал, что переплачиваю, но насос был нужен срочно и поэтому пришлось согласиться на этот вариант.
Ещё маленький вопрос-нет ли у кого номерка сеточки-фильтра, которая установлена в нижней части модуля бензонасоса, а то в EXISTe не могу найти её (сеточку) как отдельную позицию
Виталец
Re: Бензонасос
Сообщение чел » Чт, 20 дек 2012, 14:06
она встроена и отдельно не продается
чел
Re: Бензонасос
Сообщение Shuran » Сб, 22 дек 2012, 10:06
Я эту сеточку оригинальную чистил очистителем карбюратора, т.к. та, которая была в комплекте с новым бензонасосом не внушила доверия.
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Re: Бензонасос
Сообщение Михиал » Вт, 15 янв 2013, 11:18
Подскажите:
Тур 1,6 BFQ 2008
1. Какое давление должен показывать рабочий насос?
2. Номер вставки для этого мотора?
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Re: Бензонасос
Сообщение Михиал » Пт, 18 янв 2013, 8:53
Граждане ХЕЛППП!!!
BFQ 1,6 2008г.
Михиал
