forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запуск. Октавия
Запуск. Октавия
Сообщение Scraber » Пн, 13 ноя 2006, 17:37
Koker писал(а):значит завтра тож поменяю ,благо отпуск начинается, время есть :) а какие лучше свечи поставить? а то их несколько наименований на этот двигатель
До этого ставил какие то не оригинальные по 150 рублей за штуку.
Проходили без проблем 30тыс. и поменял только для профилактики.
Сейчас стоят BOSH и прошли уже 25 тыс. Тоже без проблем. З аэти отдал по 250 руюблей за штуку. Хотя в сервисе разводили на платиновые. "Ой не ставьте эту фигню. Нужно ставить платиновые. Через полгодика к нам приедете. Вот уже почти год прошел и ничего не приезжаю. Так что платиновые - это развод. Единственно они могут отходжить по больше, но при условии хорошего качества бензина. А если наш бензик заливать думаю ресурс как минимум в двое уменьшается.
Scraber
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 13 ноя 2006, 19:21
CHEh T писал(а):
36RusOcta4x4 писал(а):Ну у вас свечки попроще :wink:
вам больше повезло
чем попроще то ? та же трёхконтактная свеча
На ARX одноконтактная
Ну наверно они просто так на ARX стоят в три раза дороже
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение LEFTHAND » Вт, 14 ноя 2006, 4:01
а на двигатель 1,8 AGN какие свечи можно поставить, кроме оригинальных?
LEFTHAND
Сообщение Алексей Кренёв » Вт, 14 ноя 2006, 7:29
О смене датчика температуры я уже писал - он поменян 2 недели назад, правда по другой причине. Ещё одно наблюдение: ИНОГДА после того, как мотор схватит и начнет работать вдруг резко возрастает подача топлива, расход примерно с 3 литров до 6-7 литров в час. Определяется по покакзанию мгновенного расхода. Двигун захлёбывается, его начинает колбасить - приходится глушить и заводить снова. Если это происходит, то только один раз за утро! При этом - мозги вычищены, все ошибки удалены. Чудеса!
Алексей Кренёв
Сообщение Koker » Вт, 14 ноя 2006, 15:52
Поменял свечки :) долго выбирать не пришлось, нашел только NGK PFR6Q Laser Platinum , что удивило когда стал менять,то что заводские Бош 3-х контактные,а эти 1..... менять просто, думал будет сложнее, только откручивать больше,а так фигня... Заводится с полоборота :))))) свечки брал по 300р за штуку
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение omalser » Пт, 17 ноя 2006, 9:54
Алексей Кренёв писал(а):Удивительная вещь, уже не первый год в переходный период от плюса к минусу Октавия 1,8Т ARX заводится со второго-четвертого раза. Дальше, чем холоднее, тем быстрее и увереннее. Когда столкнулся с этой проблемой впервые, менял свечи, мыл форсунки - всех мероприятий хватало на 1-2 недели. Теперь пережидаю этот период как моросящий дождь - когда-нибудь закончится. Упадет температура до -10 и все проблемы исчезнут. Объяснить данное поведение автомобиля, к сожалению, не могу, а было бы интересно.
В преходный период такая же фигня - 2-4 раза приходится заводить, а вот когда похолодает, все равно заводится со второго раза в среднем. Какие свечи на ARX? И как их поменять?
Kia Clarus/Skoda Octavia 1,8T 4x4/Subaru Outback 2,5/Skoda Octavia A5 1,4TSI Ambition
https://www.drive2.ru/users/omalser/
omalser
Сообщение Алексей Кренёв » Пт, 17 ноя 2006, 14:14
Родные свечи стояли NGK PFR6Q Laser Platinum, сейчас стоят NGK BKR6EQUP Laser Platinum с, так называемым, полуповерхностным разрядом. Честно говоря, разницы не почувствовал. Меняются свечи до безобразия просто! Снимаете кожух, отсоединяете провода от катушек и, вытаскиваете катушку вверх. Она держится только за счет резинового уплотнения (без каких-либо винтов и гаечек), но сидит в колодце ОЧЕНЬ плотно. Удобно подцепить отверткой или другим удобным рычагом. Осторожно! Благодаря такому уплотнению свечной колодец практически стерилен.Остается только вывернуть свечу и завернуть новую. Удачи! Как-то раньше проскочила информация о том, что из-за такого крепежа катушек нарушается их контакт со свечой. Специально проверил у себя (после смены свечей) - катушки сидят очень плотно, оснований беспокоиться нет.
Алексей Кренёв
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
