forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с вентиляторами радиатора
Сообщение dedalia » Чт, 04 мар 2010, 9:51
Где находится датчик афтеррана? :(
dedalia
Сообщение hip » Чт, 04 мар 2010, 13:08
dedalia писал(а):Где находится датчик афтеррана? :(
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 936#876936
:lol: :lol: :lol:
hip
Сообщение dedalia » Чт, 04 мар 2010, 13:58
А конкретнее? Это тайна?
dedalia
Сообщение hip » Чт, 04 мар 2010, 14:18
dedalia писал(а):А конкретнее? Это тайна?
скорее вымысел :wink:
hip
Сообщение Olezhon » Пт, 05 мар 2010, 9:05
SinnerLike писал(а):А хотите я вас всех обломаю?
Если бы сходили в поиск, там прочитали бы что виновником сего чуда является электронный термостат.
Подтверждаю. У самого была такая же проблема на BFQ. вентиляторы работали с ноября. Заменил термостат в воскресенье. Поставил оригинал. Все работает, тьфу-тьфу...
А вообще для начала диагностика от VAG))
Olezhon
Сообщение dedalia » Пн, 08 мар 2010, 0:22
Нет это не термостат так как на BFQ он электронный,выше написано.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Датчик афтерана это не датчик включения радиатора случаем?
Провод с него скидовал,одевал всеравно крутит.
dedalia
Сообщение Diagnostik » Пн, 08 мар 2010, 1:01
Нет, это термостат, так как на BFQ он электронный и ошибка по нему заставляет БУ ДВС работать в аварийном режиме. Включаются вентиляторы для перестраховки от перегрева ДВС.
P.S. У двигателей AGU и AKL эта неисправность связана скорее всего с залипшим реле в БУ вентиляторами, еще надо посмотреть предохранитель №5 маленький (на 7,5 А по-моему).
Diagnostik
Сообщение East_man » Пт, 12 мар 2010, 1:01
Такая же фигня, только происходит все это безобразие время от времени без каких либо предпосылок. Пока не разбирался двигатель грязный и лезть туда мне что то не хочется, да и холодно у нас. Где то читал про какой то датчик то ли расхода воздуха, то ли еще какого то, но что то с воздухом связано. Уже не помню в начале зимы это было. Но причина именно в нем, а находится он не поверите... В районе дросельной заслонки.
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение dedalia » Пн, 15 мар 2010, 18:56
Сегодня методом тыка проверил все датчики,короче залипла релюшка в блоке упраления вентиляторами,этот блок находится с левой стороны от радиатора над стартером,так как блок не разборный,путем лёгкого постукивания по нему контакты на реле отлипли.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Номер детали если что- 1J0919506K
dedalia
Сообщение East_man » Пн, 15 мар 2010, 19:16
Я стукал, мне не помогло... Только путем вытаскивания предохранителя среднего который на аккумуляторе.
East_man
Сообщение dedalia » Вт, 16 мар 2010, 12:22
East_man писал(а):Я стукал, мне не помогло... Только путем вытаскивания предохранителя среднего который на аккумуляторе.
У меня он крайний,если его вытащить то карлосон не оживет и в пробке закипишь,будет стыдно :oops: .
dedalia
Сообщение East_man » Вт, 16 мар 2010, 14:12
dedalia писал(а):У меня он крайний,если его вытащить то карлосон не оживет и в пробке закипишь,будет стыдно :oops: .
Вы не поверите, но у нас пробки как таковые просто в природе не существуют :shock: чему я несказанно рад.
А вообще я не правильно выразился. Я вынимаю предохранитель, что-то где-то щелкает (никак не могу определить где), вентилятор отключается и я вставляю предохранитель обратно.
East_man
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
