forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проваливается педаль тормоза
Сообщение Кефир » Пт, 05 мар 2010, 10:11
Злобный Хомяк писал(а):
Это какой же люфт подшипников должен быт?!?!?!? :shock:[/quote]А ваша версия????
ARX 2002 борт 602 [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/116449-1.png[/img][/url]
Кефир
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 05 мар 2010, 10:21
Кефир писал(а):А ваша версия????
Версиями пускай милиция занимается, а я бы поехал в сервис, к грамотному механику. И не гадал бы на кофейной гуще ... :no:
Тем паче, что это тормоза!!!
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Кефир » Пт, 05 мар 2010, 10:23
Про сервис понятно, даже не обсуждается. Но человек спросил....
Кефир
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 05 мар 2010, 10:26
Кефир писал(а):Про сервис понятно, даже не обсуждается. Но человек спросил....
Я считаю, что если сам не был в подобной ситуации и механиком не являешься, то советовать надо очень осторожно. А версии это и вовсе из разряда "танцев с бубнами" :D :D :D
Злобный Хомяк
Сообщение Кефир » Пт, 05 мар 2010, 10:56
За 5 ти летний опыт ремонта автомобилей с провалом тормозов по причине люфта подшипника сталкивался не так уж редко :evil:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Тупо не дотянут, просто развалился, а так же не затянутые колеса :evil:
Добавлено спустя 37 секунд:
А с бубном не сюда!
Кефир
Сообщение владимир163 » Пт, 05 мар 2010, 11:40
люфт в подшибнике имеется-но он может пока не гудеть.в основном причина гудения подшибника-раковина на линзе.есть желание. разберите б.у. и увидете. в какой то степени это касается и гранат
владимир163
Сообщение alex771 » Пт, 05 мар 2010, 12:51
А раковина и появляется из-за люфта если не ошибаюсь.
alex771
Сообщение владимир163 » Пт, 05 мар 2010, 13:50
alex771 писал(а):А раковина и появляется из-за люфта если не ошибаюсь.
ошибаешься.раковина как правило-заводской брак
владимир163
Сообщение Yurisaf » Пт, 05 мар 2010, 14:02
Раковины появляются либо от усталости металла, либо из за использования не качественных материалов, либо не качественной обработки оных, ну еще отчасти в последствии эклуатации смазывающие материалы могут ускорить помирание подшипников. Создается впечатление что все сразу сели на иномарки и на отечественных авто ни кто не ездил. У меня вот был опыт эксплуатации ГАЗ-3110 с новья, после 5 тысяч пробега загудел мост, разобрали, и я был удивлен что все подшипники в редукторе и плюс в полуосях были в жутких раковинах (притом для мастеров это не было новостью), а отсюда и гул. Вот такое высокое качество отечественных подшипников, поставив все импортное и залив синтетику я забыл о проблеме проехав еще порядка 80 тысяч я продал машину. Подшипник может люфтить из за не протяжки, потом у человека был какой то удар в машину раз порвало тормозной шланг, могло повредить и подшипник, в любом случае мне кажется нужно смотреть хорошим и дотошным мастерам и искать проблему на месте.
Yurisaf
Сообщение Кефир » Пт, 05 мар 2010, 20:49
А где топик-стартер? Победил ли недуг наш товарищ?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 19 секунд:
Есть факт что гудеть может не люфтящий подшипник. Может не гудеть люфтящий подшипник. И в любом случае люфтящий подшипник оказывает влияние на работу тормозов!!!
Кефир
Сообщение WRC » Вс, 07 мар 2010, 0:58
Да-да, топик стартер тут.
Сегодня по Вашему и не Вашему совету (после замера всех параметромв сход-развала) принял решение менять поворотный кулак. Мой хороший знакомый предложил искомую деталь от машины 2008 года. Завтра буду ставить и заодно смогу отписаться что к чему. Скорее всего так и есть, поскольку к работе тормозов у меня нет никаких претензий, кроме как провал педали после кручения руля, воя подшипника я не заметил.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение aag007 » Вс, 07 мар 2010, 1:50
проверь диски на дисбаланс (могут деформироваться) и соответственно , как писалось выше люфт передних подшипников. (примитивный пример: ваз 2104 отсутствие передних тормозов. прокачка 100%, колодки нульс. Причина неисправности: поведёный торм. диск, накрытые ступичные подшипники. После замены этого примитива всё стало в норму.проверь, мало ли что бывает в нашей жизни.
AGU 1.8T
aag007
Сообщение владимир163 » Вс, 07 мар 2010, 8:27
WRC писал(а):Да-да, топик стартер тут.
а в чем разница?знакомый не обьяснил?отдать 5т за б.у.ступицу просто чтоб попробывать?исключение причин методом тыка?не факт что в ней подшибник будет нормальный.потом опять перебирать? менял на одном авто ступицу.но там был удар и ее немного погнуло
владимир163
Сообщение WRC » Вс, 07 мар 2010, 11:57
Вроде проблему удалось победить - виной тому подшипник
Последний раз редактировалось WRC Ср, 01 сен 2010, 9:08, всего редактировалось 1 раз.
WRC
Сообщение владимир163 » Вс, 07 мар 2010, 12:08
погнутость ступицы на глаз не определишь.сам тогда допер когда собрал и покатался на ней.да и как стоит колесо было заметно
владимир163
