forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить кондиционер при отрицательной температуре?
Сообщение Владимир 72 » Вт, 02 мар 2010, 20:03
Rubezahl писал(а):
MiroshkinAA писал(а):А если обороты не меняются и шум не увеличивается. Что могло случится?
Ничего не случилось. Просто ему слишком холодно, и он не хочет включаться. :)
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
tarvs писал(а):а если климат? как включать кондей принудительно?
Никак :)
Отключить летом - можно, включить на морозе - нельзя.
Ой не знаю не знаю.... Я включал свой в -30 и в -35, для того чтоб быстрей машина прогревалась так как обороты поднимались, да и печка теплее дула при включенной кнопке кондея
Не знаю работал ли сам кондей, но движок точно реагировал на включение кнопки повышеним оборотов до 1000 как летом и соответственно расходом бензина до 1.1
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Rubezahl » Вт, 02 мар 2010, 21:47
Владимир 72 писал(а):Ой не знаю не знаю.... Я включал свой в -30 и в -35, для того чтоб быстрей машина прогревалась так как обороты поднимались, да и печка теплее дула при включенной кнопке кондея
Не знаете - не пишите :)
Внимательно читаем фирменную инструкцию: :wink:
Rubezahl
Сообщение Diagnostik » Вт, 02 мар 2010, 22:23
Сегодня включал кондей при температуре наружного воздуха +1,5 град. и на незаведённой машине. Вентиляторы сразу включились. И это на всех машинах с ручным управлением климата, не с климатроником. А то, что написано в этой инструкции относится к климатронику. У кого ручное управление, проверьте.
Diagnostik
Сообщение migre » Вт, 02 мар 2010, 23:03
а можно тупой вопрос: а че за AC кнопочка на картинке буквой D? у меня просто мануала нету :(
migre
Сообщение Diagnostik » Вт, 02 мар 2010, 23:15
:( Кнопка включения Air Conditioner.
Diagnostik
Сообщение Владимир 72 » Ср, 03 мар 2010, 4:48
Rubezahl писал(а):Не знаете - не пишите :)
И Что? А теперь вы внимательно читайте:
Владимир 72 писал(а):Я включал свой в -30 и в -35, для того чтоб быстрей машина прогревалась так как обороты поднимались, да и печка теплее дула при включенной кнопке кондея
И так должно быть! Обороты поднимаются при включении кнопки АС в любую погоду!
Владимир 72
Сообщение migre » Ср, 03 мар 2010, 9:01
Diagnostik писал(а)::( Кнопка включения Air Conditioner.
:oops: :)
Cпасибо
migre
Сообщение Alexander-1 » Ср, 03 мар 2010, 14:12
Сегодня посмотрел как работает у меня. Утром завожу машину. Температура: 0 C. Нажимаю AC, кондиционер не включается. Немного поездил, поставил машину на стоянку, прихожу из магазина, температура ОЖ: 90 С, температура воздуха: -0,5 С. Нажимаю AC, кондиционер включается (оба вентилятора, муфта, усиление шума и оборотов двигателя).
Alexander-1
Сообщение trystan » Ср, 03 мар 2010, 20:15
y меня в мороз не включается
черный аум 2008
trystan
Сообщение Ал-др » Ср, 03 мар 2010, 22:10
При нажатии AC блок управления двигателем подкидывает обороты до 930, но, если температура за бортом ниже плюс 5 градусов, кондиционер не включается. Через VAG-COM можно увидеть вместо цифры 6 (кондиционер отключен) цифру 8 (температура наружного воздуха низкая).
Прокручивать для профилактики не надо. Компрессор кондиционера DENSO работает всегда без всякого включения и смазывает сам себя. Нажатие кнопки AC управляет клапаном управления мощностью кондиционера. Подождите тепла, все начнет работать.
Ал-др
Сообщение Alexander-1 » Ср, 03 мар 2010, 23:26
Ал-др писал(а):При нажатии AC блок управления двигателем подкидывает обороты до 930, но, если температура за бортом ниже плюс 5 градусов, кондиционер не включается. Через VAG-COM можно увидеть вместо цифры 6 (кондиционер отключен) цифру 8 (температура наружного воздуха низкая).
Как я уже писал, у меня работает даже если температура воздуха на улице ниже 5С. Достаточно прогреть двигатель, чтобы температура ОЖ поднялась до 90 С.
Alexander-1
Сообщение MiroshkinAA » Чт, 04 мар 2010, 8:08
Спасибо. Значит у меня все работает.
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение Ksifon » Ср, 14 апр 2010, 14:44
на мой машине так: на улице +15, включаю кондей, обороты поднимаются, но вентиляторы не включаются и холода нет...где-то было сказано что надо что-то открыть чтобы пшыкнуло :) на случай убедиться что фреон вообще там присутствует...но не знаю что открыть чтоб этот пшык услышать..нужно ли вообще это проделывать!? а то как пшиканет !!! :D
Octavia A5 FL 1,6 мкпп ambition,
У супруги Fabia 1,2 актив+кондер
Были раньше - Octavia A5 FL, 2011, BSE, 1,6 мкпп \ Octavia Tour 2008, BFQ, 1,6 мкпп
Ksifon
Сообщение Skoda_vod » Ср, 14 апр 2010, 15:51
Если компрессор запускается это уже означает что фреон в системе есть и его давление достаточное!
Skoda_vod
Сообщение Ksifon » Ср, 14 апр 2010, 16:10
Skoda_vod писал(а):Если компрессор запускается это уже означает что фреон в системе есть и его давление достаточное!
щелчек при запуске компрессора должен присутствовать ?
Ksifon
