forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Octavia 1.4: Вопрос про обороты
Сообщение Nikadim » Чт, 16 ноя 2006, 10:26
Очень похоже на то, что нужно адаптировать БУДЗ... Клеммы с аккумулятора не снимали?
Nikadim
Сообщение Cepega » Чт, 16 ноя 2006, 11:54
нет... Клемы не снимали..
Но вчера ночью катался, и машину вообще не глушил 2 часа. Проехал где-то 20 км, остановился, чтобы подождать человека. Обороты поднялись до 1000. Потом поехал домой (еще 5 км), и обороты вернулись к 800. Очевидно, что-то включается, и потом отключается...
Cepega
Сообщение Nikadim » Чт, 16 ноя 2006, 12:00
На диагностику надо... И потом по результатам смотреть...
Nikadim
Сообщение Pal » Чт, 16 ноя 2006, 14:06
После замены воздушного фильтра ничего не изменилось. По-крайней мере один раз в пробке холостые уже поднимались до 1000 об. Вообщем-то так и думал, что не поможет. Просьба к Cepege: если в сервисе излечат проблему, сообщи пожалуйста в этой теме форума, что и как. Я, если время будет, тоже постараюсь в свой сервис заехать. Но надежды на положительный результат мало.
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 2010
Pal
Сообщение Cepega » Чт, 16 ноя 2006, 14:24
Pal писал(а):Просьба к Cepege: если в сервисе излечат проблему, сообщи пожалуйста в этой теме форума, что и как. Я, если время будет, тоже постараюсь в свой сервис заехать. Но надежды на положительный результат мало.
OK... но это никак не получается раньше след. недели... Очень напряженный график, на машине только по ночам выбираюсь, боюсь в это время они уже не работают... Обзвоню, запишусь... Если что узнаю - сообщу.
Cepega
Сообщение Paffyntik » Пт, 17 ноя 2006, 18:10
Ребят вся таже самая ерунда, сервис менов уже по моему достала.
они только пожимают плечами и задают один и тот же вопрс
"при каких условиях типа все это происходит?"
когда говорю что и в пробке и при нормальной езде офигевают и говорят что типа не знают и это типа специфика,но объяснить с чем связана эта специфика не могут.
а вот недавно посетила автосалон-сервис Ауди ЮГ
так вот там дядечка описал эту проблему так
1.4 это двигатель высокого нагрева и когда его температура стремительно повышается то типа вентилятор начинает работать в более активном режиме и ему требуется больше энергии за счет этого он быстрее разряжает аккамулятор, а тот в свое время заставляет больше работать генератор и типа из за этого повышаются обороты.
фуф,вот.
честно говоря похоже на правду.
Paffyntik
Сообщение Nikadim » Пт, 17 ноя 2006, 22:28
Гык... А што ж тогда летом буит? Щаз еще не те температуры...
по-моему, фигня...
Nikadim
Сообщение Paffyntik » Вт, 21 ноя 2006, 19:57
я все лето отъездила такие штуки повторялись не чаще чем сейчас и не чаще чем в марте при -10.
Кстати еще вопр а ни кто не замечал что чаще обороты залипают в дождливую и сырую погоду??
Paffyntik
Сообщение Dmitry85 » Ср, 22 ноя 2006, 0:11
У меня такой же двигатель и тоже самое происходит. Машина на гарантии, обращался в сервис, там говорят- может из-за бензина,но что-то слабо верится т.к. заправляюсь на одной и той же заправке, а обороты когда поднимаются,когда нет не могу понять почему :(
Dmitry85
Re: Octavia 1.4: Вопрос про обороты
Сообщение octanist » Вт, 14 янв 2014, 19:56
Сегодня появилась такая же фигня.
При остановках в пробках, обороты до 1000!
И довольно часто это было, раньше же всего пару раз наблюдал, думал пройдёт.
Искал как решить проблему с повышенными оборотами, так и не нашёл.
Единственный вариант, это слабый аккумулятор, вот обороты и повышаются чтобы зарядить его, в авто режиме.
Но там люди писали, что такая проблема была и у совсем свежих авто, так что не факт.
Я конечно же попробую, когда обороты подскачут, выключить потребление: фары печку и всё такое. Посмотрим поможет или как....
А вообще нашлось этому объяснение!!!!!!!!!!!!!????????? Подскажите, кто разобрался!
octanist
Сообщение lancer039 » Пт, 17 янв 2014, 16:04
Тоже периодически сказали обороты. После тюнинга ЭБУ перестало. Не представляю в чём проблема была.
Skoda octavia tour (A4) 1.4 16V BCA (чип - 87HP) 2007г.
lancer039
Сообщение Вован 313 » Пт, 17 янв 2014, 19:44
Это происходит из-за того,что при понижении напряжения зарядки ниже 13.5 вольт,ЭБУ поднимает обороты ХХ до 1000,чтоб АКБ не разряжался,у меня такое происходит когда включаю фары,противотуманки и обогрев заднего стекла.Стоит выключить обогрев стекла,через некоторое время обороты падают на 800.Кстати это не только на наших движках,я имею в виду 1.4.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение иван карданов » Пт, 17 янв 2014, 20:05
Если есть кондей, то возможно датчик давления.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение K0JI9I » Вс, 19 янв 2014, 22:38
Вован 313 писал(а):Это происходит из-за того,что при понижении напряжения зарядки ниже 13.5 вольт,ЭБУ поднимает обороты ХХ до 1000,чтоб АКБ не разряжался,у меня такое происходит когда включаю фары,противотуманки и обогрев заднего стекла.Стоит выключить обогрев стекла,через некоторое время обороты падают на 800.Кстати это не только на наших движках,я имею в виду 1.4.
у меня тоже самое, это нормальная работа
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение AndryL » Ср, 29 янв 2014, 0:29
Мне меняли первую лямбду по гарантии, при таком глюке.
Причем, два раза(поставили новую, сказали бракованная, катайся так, пока не прийдет новая).
самопроизвольно держались обороты чуть более 1000, выключаешь зажигание, заводишь и все в норме на некоторе время(иногда, на долго).
Глюк был не частый, но иногда доставал.., обычно, проявлялся в жару.
1.4 BCA..
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
