forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - менять кольца или машину?! Нужен совет знатоков и бывалых!
Сообщение SKD112 » Ср, 17 мар 2010, 22:20
меняйте МСК еще раз.Или колпачки кака,или мастер кака.
шатунныне вкладыши дадут стук,а не угар.
за 15 минут на ХХ даже с горящей лампочкой давления кольца не убить.Кольца больше боятся перегрева,а масляного голодания кольца как такового не испытывают.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Luckyman55 » Чт, 18 мар 2010, 22:50
Африка писал(а):что значит почти? Давление или было, или его не было, если лампа не горела, то все нормально, а если горела, то в первую очередь, как правило страдаютшатунные вкладыши крайнего от насоса цилиндра, но уж никак не поршня с кольцами
Тогда возникает вопрос, куда масло уходит??? :-( в МСК?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
SKD112 писал(а): за 15 минут на ХХ даже с горящей лампочкой давления кольца не убить.Кольца больше боятся перегрева,а масляного голодания кольца как такового не испытывают.
тогда откуда у меня компрессия 14 очков, если в норме 9 или 10
Luckyman55
Сообщение oster » Чт, 18 мар 2010, 23:07
от масла.
oster
Сообщение RICCI » Чт, 18 мар 2010, 23:20
Luckyman55 писал(а):тогда откуда у меня компрессия 14 очков, если в норме 9 или 10
Если масла в цилиндры много попадает, то оно и затыкает зазор между поршнем и цилиндром. По идее должна дымить не слабо. Можно легко катализатор убить, если он есть. Мне в прошлом году на бывшем фольксвагене тоже колпачки поменяли - забили так, что они целиком на направляющие залезли почти на всех клапанах. Я тоже подумал - хана поршневой, колпачки поменял, а она как дымила так и дымит и масло жрет. Разобрал мотор, а на цилиндрах износ ногтем еле чувствуется, даже хон остался. При этом машина прошла примерно 400 тыс км. Ну, раз уж залез и запчастей уже накупил - перебрал голову с заменой клапанов и направляющих втулок. И само собой кольца и вкладыши шатунные. Задиров и износа на шейках коленвала не было, поверхность зеркальная. Правда этот мотор особо не перенапрягался - 2 литра и коробка автомат на Венто.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Luckyman55 » Пт, 19 мар 2010, 10:08
Так и в чем причина то было? в МСК или в кольцах?
В том то и дело, что машина не дымит. дыма нет не на холодную, ни после прогрева. даже когда перегазовку делаешь не дымит.
куда оно блин девается!!!?? :o
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
В моем случае я так понимаю кольца все равно менять потому как компрессия большая! но вот масло то куда девается не угарает же оно на столько!
Luckyman55
Сообщение VAMP » Пт, 19 мар 2010, 11:13
Кольца менять это по-любому раз такой ужор и компрессия "маслянная" большая. Но действительно при таком ужоре масла у тебя она должна дымить почти как трактор "Беларусь"! Значит где-то всё-таки утечка есть.
VAMP
Сообщение RICCI » Пт, 19 мар 2010, 13:19
причина была в колпачках, кольца поменял потому, что уже купил новые на момент разборки мотора. Да и абсолютно это не помешает, раз уж всё равно туда лезть. Кольца не дорого стоят.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Re: менять кольца или машину?! Нужен совет знатоков и бывалы
Сообщение Rap3r » Сб, 24 июл 2010, 19:45
Подскажите, пожалуйста, номерки МСК? И трудно ли самому поменять их или лучше в сервис?
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение Bugi_Man » Вс, 25 июл 2010, 10:44
Rap3r писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерки МСК? И трудно ли самому поменять их или лучше в сервис?
Здесь можно посмотреть по ценам.
http://motorzona.ru/shop/model.0/part-s ... engine=BFQ
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение Rap3r » Вс, 25 июл 2010, 14:10
Не нашел там, и вообще,там информация о BFQ не верная. Карбюратор, водяное охлаждение :?:
Rap3r
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 25 июл 2010, 14:17
036109675A надо 8 штук.
ARX-4x4
Сообщение East_man » Вс, 25 июл 2010, 23:30
Если нет опыта ремонта - лучше не лезть самому!
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение Rap3r » Пн, 26 июл 2010, 10:50
ARX-4x4, Спасибо.
*Интересно, а сколько работа будет стоить по их замене*
Rap3r
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
