forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия 1.6 двигло АКЛ не заводится
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 14 мар 2010, 17:27
как я понял питание это 2 крайних толстых провода???
GadskiyPapa
Сообщение владимир163 » Вс, 14 мар 2010, 17:39
вот это уже не помню.там 2 идут на стрелку.методом тыка? пробник на массу и по очереди(зажигание включено)
владимир163
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 14 мар 2010, 17:51
там питание постоянно???
GadskiyPapa
Сообщение владимир163 » Вс, 14 мар 2010, 18:05
насос же должен работать постоянно
владимир163
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 14 мар 2010, 19:52
не смог сдёрнуть клему, но вроде сверху просунув контрольку - минус есть постоянно , +не приходит,откуда из под капота приходит + на реле??
GadskiyPapa
Сообщение Стасян » Вс, 14 мар 2010, 20:22
Попробуй просто пошевелить предохранитель,а затем реле.Может поможет (как вариант)
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 14 мар 2010, 20:26
яж писал, проверял)) вытаскивая каждый пред, реле 409 тож вытачкивал....оно кстати щёлкает при повороте ключа....
уже после думал , что нужно было провертить приходит ли + на 28 пред......
а вот откуда оно туда приходит?
КЕсть у кого нить схема ???
GadskiyPapa
Сообщение Африка » Вс, 14 мар 2010, 21:21
Я склоняюсь, что дело в сигналке, реле на той линии где их 6 стоит, 4 слева
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Приходи, вместе покумекаем, все схемы есть
Африка
Сообщение владимир163 » Вс, 14 мар 2010, 21:39
смотрим личку
владимир163
Сообщение Африка » Вс, 14 мар 2010, 22:03
Можно тут посмотреть http://www.autoprospect.ru/skoda/octavi ... t-tip.html
Африка
Сообщение _Wolf_ » Вс, 14 мар 2010, 23:06
проверь предохранители на сигналке
продан
_Wolf_
Сообщение samodelkin13 » Вс, 14 мар 2010, 23:54
Можно тут посмотреть http://www.autoprospect.ru/skoda/octavi ... nasos.html Изображение
samodelkin13
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 15 мар 2010, 8:59
И всёже несовсем понятно по какому проводу приходит + из аод капота????
Есть ли где промежуточный разьём между торпедой и насосом??
GadskiyPapa
Сообщение GadskiyPapa » Пн, 22 мар 2010, 8:21
Ну так вот, всё решилось как то смо собой)))).
Не менял ничего,зарядил акум,почистил по цепи все контакты(от аккума до бензонасоса)....всё работает с четверга)))
На всякий случай записался на чистку инжектора и дросельной заслонки - думаю хуже не станет, а мусор из топливной системы уберёться)))
GadskiyPapa
Сообщение Вадим аКа Кудрявый » Вс, 18 апр 2010, 17:45
Ребят, а подскажите каким номером обозначено реле бензонасоса!?
авто октавия, 98г.в. Проблема в следующем: завел машину, тронулся и сразу заглохла, повторные попытки ни к чему не привели, насос молчит.Прозвонил разъем-питания нет, только на одном контакте 5в., при подаче 12в. напрямую насос оживает. От куда плясать? :)
Черный динозавр из далекого 98 года. AKL
Вадим аКа Кудрявый
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 69
