Африка писал(а):Не знаю как с Эльзы тебе скинуть рисунок, здесь панель с реле на одной линии 6 на другой 7 и 4 предохранителя у той линии где 6 реле
Ну скинь ссылку как есть, я скопирую в браузер, если есть возмоность пометь где они преды
Африка писал(а):Лови, тут посмотри http://www.autoprospect.ru/skoda/octavi ... khemy.html
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Вот на этой панели http://www.autoprospect.ru/skoda/octavia/images/382.jpg
Spanter писал(а):Такая же ерунда. ЦЗ работает по всем дверям, кроме водительской, если на ней замок закрывать, то цз срабатывает. Водительское зеркало - не работает привод и подогрев. Диод - не горит. Открытие двери - опознается. Либо проводка, либо блок управления замком двери (тот что на моторчике) - по любому придется к дилеру ехать - пленку на дверь клеить надо, а то первый дождь, и из под двери будет на коврик вода литься( проходил с пассажирской)
Diagnostik писал(а):xeox, проблема скорее всего в подаче +12В на контакт в среднем ряду на первую ножку. На фото, где Вы держите разъём, видно, что она рыжего цвета. Потяните за этот провод, скорее всего Вы его вытянете из разъёма, т.к. он отгнил внутри.
Diagnostik писал(а):Проверьте силовой прозвонкой (если её нет, то соорудите такую с помощью лампочки, например, ближнего света) наличие питания на этом проводе, также на другом толстом проводе красного (по-моему) цвета и массу на коричневом проводе. Если + и - есть, то проблема с большой вероятностью в моторе стеклоподъёмника водительской двери, т. е. БУ двери.
Diagnostik писал(а):Массу возьмите, например, от скобы замка на дверном проёме и через лампочку коснитесь поочерёдно контактов двух питающих проводов. Должна гореть. Также потом от + проверьте коричневый, т.е. массу. Зажигание должно быть включено.
xeox писал(а):Спасибо! завтра попробую. а то в замок лезть не хочется че то, как предлагает Den, тем более мне кажется что там все в порядке, ведь микрик свои функции выполняет
Den писал(а):xeox писал(а):Спасибо! завтра попробую. а то в замок лезть не хочется че то, как предлагает Den, тем более мне кажется что там все в порядке, ведь микрик свои функции выполняет
про микрик я вам писал в плаен просто осмотреть его)) чтоб узнать состояние)))) это как бы побочное)))
а что касаемо снятия и разбора замка, то я Вам предлагал сделать это не из-за микрика... а из-за платы внутри замка...
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568
посмотирте описаную в начале поста проблему,а потом посмотрите на фото под пунктом № 21... мне пропайка этих контактов помогла..
