forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация по кузову
Вибрация по кузову
Сообщение Scraber » Пт, 01 дек 2006, 11:17
pit писал(а):
Scraber писал(а):Сделал балансировку передних колес.... Теперь руль не бъет, но вибрация по кузову осталась. Особенно заметна с увеличением скорости более 120 км/ч.
Остается только гадать. Когда менял шрус, то в сервисе попросил посмотреть всю подвеску. Сказали, что претензий к ней нет. Все в полном порядке. Вот в выходные попробую посмотреть задние колеса. Может быть в них дело. Если нет, то придется еще раз специально в сервис ехать и внимательно смотреть подвеску.
Может вибрация связана с переходом на зимнюю резину с крупными ламелями? У меня вибрация появляется именно на зимней резине при езде по асфальту с добавлением камушков в нем. На ровном асфальте вибрации нет, только шум резины.
Да нет такая вибрация ощутима на всех видах поверхностей, где можно более 120 км/ч разогнаться :)
Scraber
Сообщение pit » Пт, 01 дек 2006, 11:21
Варианты:
1. Сайлент блоки
2. Опоры и резинки выпускной системы
3. Опоры ДВС и Коробки.
4. Отсутствуют резинки на защите картера
5. ...
Если проблема останется, скажи - я ещё варианты подберу.
pit
Сообщение Scraber » Ср, 06 дек 2006, 18:35
Все оказалось довольно банально. Просто одно из задних колес было сильно разбалансировано 30грамм, после того как его отбалансировали все пропало и стало как раньше :)
Тут еще недавно приключилась одна история:
Порезали какие то изверги колесо ножом. Пришлось искать сервис !!!
Порезали так, что поперек ламелей и не один сервис не брался делать блин. Нашел одного умельца, который мне на переферии за 600 рублей восстановил колесо. Езжу уже неделю, полет нормальный.
Scraber
