forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка интеркуллера
Чистка интеркуллера
Re: Чистка интеркуллера
Сообщение Алексей75 » Вс, 09 май 2010, 12:32
в общем сегодня занялся чисткой кулера на основании данной инструкции http://briskoda.net/forums/topic/115290 ... tavia-vrs/ , инструкция хорошая, практически все понятно по одним только картинкам, сняв правый подкрылок обнаружил кулер и увидел что низ его немного в масле, уе насторожило, короче когда снял его залил туда очиститель карбюратора а он начал вытекать, короче дырка где-то:(, но делать нечего если разобрал то надо мыть понес домой, замочил в тазу, грязь отмокает плохо, на такси съездил в экзист заказал новый валео 817 457 , более того на оригинале надпись валео тоже:), так что мойте и проверяйте кулеры:),
вот как выглядит то место где проходит воздух http://foto.mail.ru/mail/grooverider75/27, это фронтальная часть кулера, место деформации выглядит как ровная прямая, ощущение такое что это след от воздухозаборника, который перед кулером, думаю это могло произойти только после некоторого смещения бампера, вследствии контакта бампера с различного рода бордюрами и т.д., в общем будьте аккуратны любой контакт переднего бампера с чем-либо может привести к дырке в кулере
сегодня забрал заказанный ранее валео 817 457, визуально отличие только в наличии у него вместо заглушки на оригинале, какого-то разъема, поставил его, малышка поехала:), когда ставил обратил внимание на конус, который перед кулером, на нем следы контакта со старым, повторюсь ещё раз берегите кулеры, не бейтесь бамперами:), а по честному выпил 2 пива, сижу кайфую, какой я мастер:)
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение mzhuravlev » Вт, 18 май 2010, 8:38
Наконец-то я добрался до своего. Снял. Процесс снятия не сильно сложен, бампер снимать оказалось не нужно. Открутил только фару и переднюю часть подкрылка. Мыть его конечно сложнее, так как весь закоксован. Положил отмокать, сегодня попробую какую-нибудь химию. Вопрос в следующем, когда снял из нижнего патрубка вылилось грамм 20 масла. К чему бы это, на сколько сие действо плохо и к чему готовиться?
AGU 1.8T ELEGANCE 2002 MT
mzhuravlev
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 18 май 2010, 19:45
mzhuravlev писал(а):Наконец-то я добрался до своего. Снял. Процесс снятия не сильно сложен, бампер снимать оказалось не нужно. Открутил только фару и переднюю часть подкрылка. Мыть его конечно сложнее, так как весь закоксован. Положил отмокать, сегодня попробую какую-нибудь химию. Вопрос в следующем, когда снял из нижнего патрубка вылилось грамм 20 масла. К чему бы это, на сколько сие действо плохо и к чему готовиться?
Отпиши пожалуйста про результат :friends:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение redhead » Вт, 18 май 2010, 19:55
Тоже чистил,и масла вылилось поболее...
Результат - гарантированно чистый кулер.
На остальном - не сказалось...
ЗЫ Это моя чисто субъективная оценка.
redhead
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 18 май 2010, 20:13
redhead писал(а):...На остальном - не сказалось...
Шо, на ходовые качества не повлияло? :shock:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение redhead » Вт, 18 май 2010, 20:23
а007дб писал(а):Шо, на ходовые качества не повлияло? :shock:
Да повлияло,наверное,вот только без замеров - как понять?
Эффект плацебо целых полчаса действовал,кобыл 20 прибавилось... :D
redhead
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 18 май 2010, 20:29
Ай, да не всегда "эффект плацебо" - по жаре должно помочь в принципе. Сам, если рвану поближе к морю, хочу почистить - уж больно плохо едет при t за 30 :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 18 май 2010, 21:51
redhead писал(а):Тоже чистил,и масла вылилось поболее...
я вот когда "жарил" в первомайскую жару, малёк даже закапало с куллера...
сейчас поспокойней - капать перестало... но осадок в душе и следы масла на бампере остались...
да и внутри, думаю, масло есть...
т.ч. надо мыть...
2 Алексей75, я зимой малость на бордюр заскакивал правой частью но, повторюсь, как жарить перестал - капать прекратило... и уровень на месте... - напугали вы меня... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Алексей75 » Ср, 19 май 2010, 6:37
ну так если капает значит дырка где-то есть??? будете мыть сделайте опрессовку, проверьте на всякий случай, там же основная проблема в том что он не масло травит, а воздух через эту дырку и соответственно машина не так тянет, т.к. воздух уходит из системы.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение mzhuravlev » Ср, 19 май 2010, 8:28
Процесс еще не завершен, отмокает в ведре. Полведра грязи, а он еще не продувается насквозь :-(((
mzhuravlev
Сообщение YlangYlang » Ср, 19 май 2010, 10:03
По первой жаре заехал в сервис делать кучу всего сразу, самое масштабное - менял свой старый порванный бампер на WTS. До кучи сняли и промыли интеркулер - фару не трогали, подкрылок вроде просто отогнули. Отмокал он долго, грязи вагон конечно, но, к счастью, масла почти нет - то есть не лилось ничего, хотя на стенках в виде тонкой плёнки присутствовало. После отмочки пробивали его каким-то хитрым "пистолетом" от компрессора, ещё минут 40, до тех пор, пока он на просвет не стал просвечиваться насквозь. Кстати, что за датчик на нём в том месте, где у кого-то заглушка? Температурный? По жаре машин очень не едет :(
1.8T ARX'02 4x4 chip SergeyNIK, N75k, DV 710N (TT), short shifter (TT), lower strut brace (TT), vent mod
YlangYlang
Сообщение ksux » Ср, 19 май 2010, 10:20
Датчик давления это
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение coolbefore » Ср, 19 май 2010, 22:09
как-бы его подключить ???
coolbefore
Сообщение mzhuravlev » Вт, 25 май 2010, 13:48
Процедура конечно помогла, вроде бы он стал просвечиваться, только объективно разницы в динамике я не заметил. :-(
mzhuravlev
Сообщение Methos » Вт, 25 май 2010, 14:09
мож реально в жару из пробок вылетать лучше будешь?
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
