forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провисла дверь. Неужели 14т.р. готовить?
Сообщение AlterDen » Пн, 22 мар 2010, 16:38
Ну в общем нашел я у себя подходящую головку и попробовал отрегулировать петлю замка. Опустил ее на 3мм. Результат: дверь не наскакивает на петлю замка и закрывается, как новая не закрывалась. Остался доволен.
Но:
Верх
Середина
Низ вблизи:
Подозреваю, что с новья дверь такая и была, просто на место в закрытом положении ее сажала петля замка, по сути на которой она и висела.
Как на вид, надо править, или пока и так можно погонять?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение bo » Пн, 22 мар 2010, 19:14
Думаю,Вам нужно хотя бы хорошенько дернуть дверцу вверх! Немного приоткрыть и резко дернуть вверх! Дверь станет на место и по зазорам будет все хорошо, но только эту операцию придется повторять по мере провисания. А петельку, думаю, надо поставить на место.
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение AlterDen » Ср, 24 мар 2010, 12:58
bo писал(а):Думаю,Вам нужно хотя бы хорошенько дернуть дверцу вверх! Немного приоткрыть и резко дернуть вверх! Дверь станет на место и по зазорам будет все хорошо, но только эту операцию придется повторять по мере провисания. А петельку, думаю, надо поставить на место.
Петельку, думается, не стоит ставить на место, т.к. она трет в нормальном положении об пластик замка.
А вот если так дергать(или, как мне посоветовали у диллера, домкратом под дверь :) ) потом же когда петлю поменяю, по мере ее износа, надо будет дверь дергать вниз?
Наверно, поезжу пока так, ну а как еще провиснет, поменяю петлю самостоятельно.
Спасибо.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение владимир163 » Ср, 24 мар 2010, 13:49
выработка во втулке и в штифте(нижняя петля) втулку самому менять проблемотично.т.к. она развальцована с обоих сторон.такая же петля стоит на Ф.Ф. на АУДИ немного другая.судя по фото .надо ослабить болты на нижней петле и подать низ двери по ходу кузова где-то на 1мм.что бы выравнять зазор между дверьми.болты дадут такую возможность
владимир163
Сообщение AlterDen » Ср, 24 мар 2010, 14:55
владимир163 писал(а):выработка во втулке и в штифте(нижняя петля) втулку самому менять проблемотично.т.к. она развальцована с обоих сторон.такая же петля стоит на Ф.Ф. на АУДИ немного другая.судя по фото .надо ослабить болты на нижней петле и подать низ двери по ходу кузова где-то на 1мм.что бы выравнять зазор между дверьми.болты дадут такую возможность
Спасибо, так и попробую сделать, как потеплее станет.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Re: Провисла дверь. Неужели 14т.р. готовить?
Сообщение boncho957 » Ср, 19 янв 2011, 14:07
У меня такая же проблема как и на фото выше. И тоже сначала было все тип топ, а через два года дверь водительская стучать начала. Сказали что с завода дверь была прикручена не ровно, а когда в петлях появилась выработка начала стучать об петлю замка. Появился люфт в петлях. Говорят на сервисе, что без замены петель не обойтись. Машине и трех лет нет .
Tour, апрель 2008 г., 1,6 BFQ, WTS
boncho957
Сообщение AIRAS » Ср, 19 янв 2011, 17:35
А можно как то этого избежать? Может смазывать периодически?
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение boncho957 » Ср, 19 янв 2011, 23:57
AIRAS писал(а):А можно как то этого избежать? Может смазывать периодически?
Я смазывал каждое ТО которое проходил через 10 000 км. И не избежал :) . Незнаю, как кому повезет. Наверное буду петли менять летом. Стук этот металлический достал уже.
boncho957
Сообщение JD » Чт, 20 янв 2011, 0:50
А что? Петля сама и замок не регулируются? Просто хочу узнать.
JD
Сообщение ked_xp » Пн, 26 мар 2012, 20:07
Кто-нибудь ещё сам делать? с фотками есть у кого-нить петли которые менять надо?
Octavia Tour 1.8T, AGU, 2006 - угнали собаки
VW Jetta 2.0 FSI, 2008
ked_xp
Сообщение Shuran » Пн, 26 мар 2012, 21:10
В свое время на ВАЗ 2109 мне ремонтировали петли передних дверей - вместо штатного штока поставили и прихватили сваркой часть клапана мотора. Ездил на авто после этого 5 лет - все идеально, больше не провисали.
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Сообщение boncho957 » Вт, 27 мар 2012, 8:15
Я верхнюю петлю менял, все равно толку нет, как было положение двери, так и осталось. Только дверь стучать перестала, это единственных плюс.
boncho957
Re:
Сообщение Olen » Вт, 27 мар 2012, 12:53
Думаю, очень верный совет!
Делал также, подкладывая между кузовом и нижней петлей проставку. Как временный вариант, вырезал и подкладывал подходящие по конфигурации кусочки жести из банки от газировки или пива. "Бутерброда" из 6 слоев мне хватило чтобы выбрать просадку, затем хотел переделать это на нечто, более капитальное, но, как говориться: "Нет ничего более постоянного, чем временное":)). Два с половиной года - все ок...
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение Angus » Вт, 27 мар 2012, 14:56
Домкрат под дверь, только гидравлический через деревянный брусок, и без фанатизма. Катаюсь два года, без нареканий.
Angus
Сообщение dymaryk » Пт, 30 мар 2012, 18:52
Была такая же проблема,сегодня заменил верхнюю часть верхней петли,результата 0!Поставил старую,она хотя бы крашеная.В итоге решил проблему путем подкладывания под нижнюю петлю(между петлей и дверью)прокладок вырезанных из пластика разной толщины по контуру самой петли(энта часть отлично снимается с петли после откручивания 2 винтов,дверь можно не вывешивать)мне хватило одной йз пластиковой полторашки :Yahoo!: зазоры в идеале :good: потом не забудте выставить боковую плоскость!Может не очень понятно,но как-то так.
dymaryk
