forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дальний свет не горит
Re: Дальний свет не горит
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 29 май 2012, 15:21
При включении дальнего индикация на панели загорается? Если да, то проверяем состояние контактов главного выключателя головного света (тот что на панели ближе к водительской двери) и проводку. Если нет - подрулевой глючит.
Чтоб вынуть главный выключатель никаких отверток не надо: давим на выключатель, пока он не уйдем где-то на 5 мм внутрь своего корпуса, удерживая его в таком положении поворачиваем до упора по часовой стрелке и тянем на себя. Установка в обратном порядке.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение peredoZZZ » Чт, 31 май 2012, 21:19
нет индикация на панели не горит. как снимается подрулевой?
peredoZZZ
Сообщение VAMP » Пт, 01 июн 2012, 10:06
peredoZZZ писал(а):нет индикация на панели не горит. как снимается подрулевой?
Вот отчёт как на Ауди http://vwts.ru/forum/191824.html
вот ремонт-http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=152981
VAMP
Сообщение peredoZZZ » Пт, 01 июн 2012, 15:23
спс. почитаем
peredoZZZ
Сообщение peredoZZZ » Пн, 25 июн 2012, 21:06
все еще не долез до подрулевого.
НО есть такая тема еще, при вытащенных ключах из замка зажигания, при включении рычага к примеру в левый поворотник - загорается левый габарит :evil:
peredoZZZ
Сообщение VAMP » Вт, 26 июн 2012, 7:06
peredoZZZ писал(а):все еще не долез до подрулевого.
Так и должно быть. Стояночный габарит для трассы.
VAMP
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 июн 2012, 9:02
VAMP писал(а):Так и должно быть. Стояночный габарит для трассы.
хм, странно. а почему либо - левый либо правый? взависимости от положенич ручки.
peredoZZZ
Сообщение Dunkan » Вт, 26 июн 2012, 9:24
peredoZZZ писал(а):хм, странно. а почему либо - левый либо правый? взависимости от положенич ручки.
Можешь включить габариты, будут гореть и левые и правые. А это экономный режим, горит одна сторона без освещения приборов и номерного знака. Стоишь на левой стороне - включил правую сторону и наоборот.....
Читай инструкцию к машине, там все есть :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 июн 2012, 10:19
Dunkan писал(а):Можешь включить габариты, будут гореть и левые и правые. А это экономный режим, горит одна сторона без освещения приборов и номерного знака. Стоишь на левой стороне - включил правую сторону и наоборот.....
спс. не знал.
peredoZZZ
Сигнализация дальним светом
Сообщение atamanBR32 » Пт, 28 дек 2012, 21:36
Добрый вечер!
У меня перестала работать сигнализация дальним светом(это когда рычаг поворотов тянешь на себя).Подскажите какие есть соображения,может у кого-то было подобное.
Заранее спасибо!
Oктавия тур 2007г. 1.6 BFQ 158000 тыс.км.
atamanBR32
Сообщение gms13rus » Пн, 26 июн 2017, 17:23
Добрый день у меня подобная проблема .
что ближний свет не работают работаю габариты , переключаю на дальний тоже не зажигается , тяну переключатель света до конца моргание дальним есть индикатор дальнего только в этом положении появляется просто на ближнем и на дальнем нет индикатора света , и не работает печка кондей когда включаешь свет как свет полностью выключаешь печка начинает работать , куда копать куда лезть ?
Я так понимаю где то замыкать стало , или предохранителям каким хана
может у кого то было подобное , еще у меня постоянно греется коммутационное реле так и должно быть ?
Добавлено спустя 38 минут 18 секунд:
проблему решил, вытащил блок управления светом и там был предохранитель , он перегорел , заменил все заработало .
Добавлено спустя 10 секунд:
Шкода Октавия 2001г 1.8л мотор AGU
gms13rus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
