forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не гаснут стопари на Октавии
Re: Не гаснут стопари на Октавии
Сообщение arsentis » Чт, 25 янв 2007, 19:46
Сабрун писал(а):Друзья, шкодики!
Помогите советом. Что делать когда не гаснут стопари? Замена концевика ничего не изменила.
Vsem privet ! Y moevo dryga bila takaia je problema , ne gasli stop agni i garelo predyprejdenie na table , on pomenial sebe sam datchik [knopky] tormoza i vse prashlo .
OCTAVIA ambition A8 1.5 2020
arsentis
Сообщение spin_org » Вт, 19 июн 2012, 14:02
Хелп!!! ТОже не гаснут стопари, но только при включеном зажигании, при выключеном все работает нормально. Причем стопари загораются только секунд через 5-10 после включения зажигания (видимо пока грузятся мозги), и больше не гаснут. Подкажите кто что сможет, плизззз.
spin_org
Сообщение Den » Вт, 19 июн 2012, 14:11
spin_org писал(а):Хелп!!! ТОже не гаснут стопари, но только при включеном зажигании, при выключеном все работает нормально. Причем стопари загораются только секунд через 5-10 после включения зажигания (видимо пока грузятся мозги), и больше не гаснут. Подкажите кто что сможет, плизззз.
пробелма может быть как в датчике тормоза, так и в проводке, мозгах..машина какая? ошибки есть?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение spin_org » Вт, 19 июн 2012, 20:25
Точно не датчик, ведь без зажигания он зажигает и гасит стопари (или они без зажигания вообще не должны загораться???). Машинка 2006 года с AKL. Ошибки смогу прочитать в лучшем сучае завтра.
Да, забыл еще уточнить, проблема началась после отключения НЕ штатного иммо. Могут ли они быть как то связаны?
Вот здесь вот viewtopic.php?f=15&t=71106&p=1170829&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8#p1170829 (сорри, не знаю как правильно вставить ссылку) еще упоминается про какой то "Блек -Баг". Кто это и с чем его едят????
spin_org
Сообщение Den » Вт, 19 июн 2012, 21:26
spin_org писал(а):Точно не датчик, ведь без зажигания он зажигает и гасит стопари (или они без зажигания вообще не должны загораться???). Машинка 2006 года с AKL. Ошибки смогу прочитать в лучшем сучае завтра.
скорее всего где то накосячили с проводкой... а совсем точнее не полностью удалили иммо..
блек баг это как раз и есть дополнительный иммобилайзер..
чаще всего схема работы такая - заводите машину (вкл зажигание) метка опознается блоком управления иммо.. если метка не опознана - при нажатии на педаль тормоза иммо глушит двигатель...
Den
Сообщение spin_org » Ср, 20 июн 2012, 22:34
To Den
Большое спасибо за совет. Дело действительно оказалось в неправильном отключении иммо. Точнее его вообще не отключили, а просто поставили перемычку на реле отвечающее за работу топливного насоса. Иммо не распознавая брелок блокировал топливный насос и зажигал стопари. Вот только теперь встает вопрос - зачем он их зажигает, какая логика работы у него, и не способен ли он на это (блокировку насоса) на ходу (иначе зачем еще зажигать стопари)???
spin_org
