forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Владельцам 1.8T AUM/AGU.А у Вас так же задняя скорость вкл?
Сообщение Konrad25 » Вс, 28 мар 2010, 21:00
HARD писал(а):АУМ, если спешить то хрустит, если выждать 2-3 сек, то все отлично.
аналогично.
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
Сообщение doki » Вс, 28 мар 2010, 21:59
Фигня это всё!!! Если толчек значит что-то не так работает! У меня аум и точно такая же проблема. Для эксперемента после такого толчка я еще несколько раз выключал отпускал сцепление и включал. Толчки продолжались, при этом я стоял наместе не двигаясь. А еще у меня какой-то люфт, как будто между шестернями. Сегодня пробывал трогаться с нажатым тормозом. Включаю 1ю отпускаю сцепление и в момент схватывания что-то ударяет как-будто чуть-чуть провернулось и уперлось. Включаю заднюю также на тормазах отпускаю сцепление все тоже самое только в обратном направлении. Может это что-то в приводе?
doki
Сообщение Вадимыч » Вс, 28 мар 2010, 22:09
doki писал(а):Фигня это всё!!! Если толчек значит что-то не так работает! У меня аум и точно такая же проблема. Для эксперемента после такого толчка я еще несколько раз выключал отпускал сцепление и включал. Толчки продолжались, при этом я стоял наместе не двигаясь. А еще у меня какой-то люфт, как будто между шестернями. Сегодня пробывал трогаться с нажатым тормозом. Включаю 1ю отпускаю сцепление и в момент схватывания что-то ударяет как-будто чуть-чуть провернулось и уперлось. Включаю заднюю также на тормазах отпускаю сцепление все тоже самое только в обратном направлении. Может это что-то в приводе?
:shock:
А к диллеру обращался с этой проблемой?
Вадимыч
Сообщение doki » Вс, 28 мар 2010, 23:39
машина снята с гарантии, 1й владелиц ниразу там не был
doki
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 29 мар 2010, 8:18
иногда бывает... не напрягает... (аум)...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Joker M » Пн, 29 мар 2010, 8:25
тоже с хрустом включается задняя, забил. Включаю через первую. AUM
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 29 мар 2010, 9:15
Дело не в коробке а в сцеплении , признак описываемый вами это ведет сцепление т.е мотор не отключился от коробки по этому и происходит толчек при включении задней (она не синхронизирована) а при включении первой (она синхронизирована) происходит работа синхронизатора толчков и не слышно но первая будет включаться с небольшим затруднением , проверьте гидравлику сцепления, может идет недовыжим сцепления, или есть люфт продольный диска на шлицах, может и корзина на перекосяк отжимается, то тогда 100% разбирать и менять
Мое личное мнение что диск сцепления под замену. На диске есть пружинки, они ослабевают и диск колобродит от маховика до корзины, при выжатом сцеплении.
Как это проверить, глушите двигатель, выжимаете сцепление, заводите двигатель включаете заднюю, если задняя включилась без толчков (и так повторяете 3-4 раза), то тогда диск под замену 100%.
Вы же любите резко ускоряться вот вам и деформация пружин на диске.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Вадимыч » Пн, 29 мар 2010, 10:11
Люблю марку Шкода писал(а):Дело не в коробке а в сцеплении , признак описываемый вами это ведет сцепление т.е мотор не отключился от коробки по этому и происходит толчек при включении задней (она не синхронизирована) а при включении первой (она синхронизирована) происходит работа синхронизатора толчков и не слышно но первая будет включаться с небольшим затруднением , проверьте гидравлику сцепления, может идет недовыжим сцепления, или есть люфт продольный диска на шлицах, может и корзина на перекосяк отжимается, то тогда 100% разбирать и менять
А почему тогда толчки проявляются только на прогретом авто и не постоянно?
Правильно ли я понял по поводу проверки,если выжать сцепление,завести двигатель,включить заднюю передау,то должен быть толчок, и это говорит об исправности сцепления??? :oops:
Вадимыч
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 29 мар 2010, 10:18
Слово деформация о чем-нибудь говорит.
Вроде по русски написал
Как это проверить, глушите двигатель, выжимаете сцепление, заводите двигатель включаете заднюю, если задняя включилась без толчков то тогда диск под замену 100%.
Люблю марку Шкода
Сообщение Вадимыч » Пн, 29 мар 2010, 10:34
Ясно. На новой машине уже деформация сцепления :o а ведь еще даже и 4000 не накатал...
Вадимыч
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 29 мар 2010, 10:44
Вадимыч писал(а):Ясно. На новой машине уже деформация сцепления :o а ведь еще даже и 4000 не накатал...
Все может быть, а вы проверте и все будет ясно.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Во всем этом ключевое слово
т.е мотор не отключился от коробки по этому и происходит толчек при включении задней.
Вы сами вдумайтесь в это предложение и это факт, судя по вашим постам.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alexander9090 » Пн, 29 мар 2010, 14:30
Тоже заметил подобную вещь на авто:
Если сразу нажать вниз и включать заднюю передачу - коробка рычит,
Приспособился так:
Выжимаю сцепление и веду ручку до первой передачи, ТОЛЬКО потом нажимаю на нее и включаю заднюю. Вроде полет нормальный.
A4, AUM
Alexander9090
Сообщение Pal_74 » Пн, 29 мар 2010, 17:16
Сходил, проверил.
ну вобщем и есть и нет :)
если выжимать и включать все менее чем за 1 сек, то почти гарантированно получаем или встречу шестерен, или до кучи толчок. Если все то же самое не торопясь, выжал, ручку вниз и неспеша плааавно на передачу, все секунды 2-3, то НИКАКОГО толчка нет. Раз 20 пробовал.
Pal_74
Сообщение Вадимыч » Пн, 29 мар 2010, 18:01
Pal_74 Спасибо! Продолжаю собирать информацию,Ваши советы и мнения.
Вадимыч
Сообщение Rapido » Пн, 29 мар 2010, 21:25
Pal_74 писал(а):Сходил, проверил.
Аналогично, аум 2008, пробег 40 тык.
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
