forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4x4. Включение заднего привода.
Re: 4x4. Включение заднего привода.
Сообщение NvAriec » Вс, 07 апр 2013, 14:39
Подниму тему!
Такая же беда. Очень интересно каков вердикт.
Но есть еще один симптом. На скорости 110-120 начинается треск. Вот он на Видео https://www.youtube.com/watch?v=xiiFe1s ... ata_player
А в мокрую погоду начинаются удары. И еще опять же после лужи вибрация в подлокотнике на скорости.
Треск и на скорости и на нейтральной ппередаче.
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сообщение panlex » Вс, 28 апр 2013, 23:19
Такая же тема.
Появляются вибрации при езде по лужам/сильно мокрому асфальту. Субъективно где-то в районе под подлокотником. При чем если обороты выше, например передачу вниз воткнуть, то вибрации сильнее. Пробовал в разных режимах: На нетралке вибрации нет, на передаче без газа есть, с нажатием на газ вибраций нет. По логике похоже на коробку. Но на нее нареканий никаких нет. Халдекс работает без проблем, чинил и менял масло/фильтр около 20к назад.
Как кто решал эту проблему?
panlex
Сообщение NvAriec » Пн, 29 апр 2013, 21:38
Появилась такая идея, что это чудит электроника Халдекса. Перед отпуском проверить не смог. Теперь сделаю это после первых майских. Пока ехал в Москву на 110 так же трещало( 150 - тихо. Но это на сухой дороге. У вас такого не происходит?
NvAriec
Сообщение panlex » Вт, 30 апр 2013, 10:16
нет, у меня нет зависимости от скорости. Скорее чем выше обороты, тем сильнее биение, при условии мокрой дороги. То есть по сухому асфальту хоть 6к. оборотов, хоть скорость 150км/ч никакого биения нет. На элетроннику не оч. похоже, прям чувствуется механическое биение.
panlex
Сообщение ЛЁХА 100 » Пт, 03 май 2013, 20:45
panlex писал(а):Такая же тема.
бренчит выхлопная система!!!, поставь более жесткие подвесы, я поставил по 2 резинки от приоры с каждой стороны (итого 4), теперь никаких бряков :)
1.8T AGU ELEGANCE, 01 продана
1.8T ARX ELEGANCE, 01 продана
VW tiguan 1.4 6мкпп Yeti 1.8tsi 6dsg 5Haldex
ЛЁХА 100
Сообщение dimas32rus » Пн, 06 май 2013, 13:24
похоже на подвесной подшипник на кардане. еще можно шрус кардана посмотреть...
dimas32rus
Сообщение ternik » Вт, 07 май 2013, 10:10
Там на схеме кардана ШРУС присутствует, может это он так себя ведет? :(
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=10E00033
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сообщение NvAriec » Вт, 07 май 2013, 10:27
ЛЁХА 100 писал(а):бренчит выхлопная система!!!, поставь более жесткие подвесы, я поставил по 2 резинки от приоры с каждой стороны (итого 4), теперь никаких бряков :)
Именно на 110 км/ч? Видео смотрели моё? Так же звучало?
NvAriec
Сообщение ternik » Вт, 24 сен 2013, 9:56
NvAriec, разобрался с проблемой? У меня похоже такая же беда.
ternik
Сообщение NvAriec » Вт, 24 сен 2013, 10:02
Да, разобрался) КОгда сцепление делали посмотрели на подвесной. Он тупо откручен был)
NvAriec
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 22
