forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про сцепление
Сообщение GeR1man » Ср, 31 мар 2010, 17:45
ARX-4x4 писал(а):Вы трогаетесь на холостых?Если у Вас чип турбина дует с тех же оборотов двигателя? Турбина дует штатное давление или все таки выше?Вот отсюда и повышенный износ сцепления и не только.Все это ТОЛЬКО моё личное мнение и ни кого ни к чему не обязывает!
Ты высказал своё мнение, я свои предположения. Вот поэтому и хотелось бы услышать мнение человека, который занимается коробками.
А остальное флуд, да и только, имхо конечно же ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 31 мар 2010, 17:46
Сори,я думал ты меня спрашивал :oops:
ARX-4x4
Сообщение Новожилов » Ср, 31 мар 2010, 22:52
Парни не ссортесь!!! :cry:
О "чипе" и следах масла я задал вопрос по тому,что:
1. Определенная манера работы сцеплением на машине с чипом,конечно же помогает уменьшить его(сцепления)ресурс.
2.Возможно наличие масла на стыке двигателя и коробки говорит о том,что в сцепление попало масло(с движка либо коробки....),что также убивает сцепление!
Новожилов
Сообщение КВШ » Пт, 02 апр 2010, 8:06
Октавия Тур Комби, 1,4 литра. Сжёг по снежку сцепление... Заказал не оригинал, комплект "ЛУК": привезли - корзина не подошла маркировка 120 (мм ? Диаметр?) Диск поставил на старую корзину... Сомневаюсь, а не меньше ли он по диаметру? Вдруг это от "Фабии"? Кто даст совет, ребята?
КВШ
Сообщение SzS » Пт, 02 апр 2010, 12:40
Новожилов писал(а):2.Возможно наличие масла на стыке двигателя и коробки говорит о том,что в сцепление попало масло(с движка либо коробки....),что также убивает сцепление!
У меня такой случай, двигатель 1,6 AKL коробка DUU. На 15 000 км. доливаю 1 л. масла в двигатель, проехал так 18 000 км. (общий пробег 117 000 км.) Решил ждать пока проявится износ сцепления или увеличится расход масла.
Вопрос: может не ждать а менять сальники и сцепление срочно?
SzS
странно пробуксовывает сцепление
Сообщение nepeupo » Ср, 11 апр 2012, 8:26
Здравствуйте, нужна помощь.
1,8T AGU.
Менял сцепление всем комплектом год назад (около 25 тыс км). неоригинал Valeo. с зимы стало пробуксовывать, но как-то странновато: только при трогании. если аккуратно тронуться с места - до минимальной скорости при которой можно совсем отпустить педаль сцепления - можно хоть в газ пол давить, никаких пробуксовок - машина стартует резко и без проблем. тоже самое на любой другой передаче и оборотах - ускорение уверенное и без задержек. но вот именно при трогании с места проблемы - с паразитным звуком, запашком, схватывает ближе к концу хода педали.
Может было у кого также? Все таки диск сцепления пришел к концу (но слишком быстро как-то), или что другое барахлит?
з.ы.: манера езды нормальная, без бешенства ))
nepeupo
Сжег сцепление?
Сообщение dudeinthemoon » Чт, 12 апр 2012, 1:12
Буквально час назад залез на своей бедолаге в грязь. Сел на пузо, крепко сел. Пару раз, может и больше, по газовал с пристрастием, дым был, довольно много, сизый, с характерным запахом жженного сцепления.
В общем вылез только с помощью трактора, и тот, порвав два троса, смог вытащить только железным, до этого десятка пыталась - даж с места не сдвинула :)
Вот думаю насколько повредил сцепление, тянет вроде как обычно, пробовал трогаться на ручнике с третьей передачи - глохнет, ускоряется довольно уверенно, на четвертой при скорости 90 3000 оборотов. Самое главное изменение что заметил, это педаль стала жутко мягкой и схватывает только в самом конце. Какой приговор? Обойдется ли прокачкой или кранты диску и корзине?
Octavia Tour 1.8T 4x4 ARX 2002
dudeinthemoon
Re: Сжег сцепление?
Сообщение glinnik » Чт, 12 апр 2012, 7:24
dudeinthemoon писал(а):Буквально час назад залез на своей бедолаге в грязь. Сел на пузо, крепко сел. Пару раз, может и больше, по газовал с пристрастием, дым был, довольно много, сизый, с характерным запахом жженного сцепления.
а прокачивать-то чего?
если начнутся проблемы, то замена сцепы в сборе. а если передачи втыкаются норм, и сцепа на ускорении не буксит, то что переживать?
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Re: Вопрос про сцепление
Сообщение dudeinthemoon » Чт, 12 апр 2012, 7:37
Переживал потому что педаль стала жутко мягкая, теперь прежде чем тронуться жму на газ, и как обычно отпускаю, но в привычном положении сцеплениЯ не происходит, обороты начинают реветь, и только в самый конец она схватывает.
Передачи норм втыкаются
dudeinthemoon
Сообщение glinnik » Чт, 12 апр 2012, 11:38
dudeinthemoon писал(а):Переживал потому что педаль стала жутко мягкая, теперь прежде чем тронуться жму на газ, и как обычно отпускаю, но в привычном положении сцеплениЯ не происходит, обороты начинают реветь, и только в самый конец она схватывает.
ну так с течением жизни сцепы момент схватывания все выше и выше. застряв и побуксовав, ты существенно сократил ресурс сцепы, вот и момент схватывания существенно изменился, что даже ты заметил. если теперь он совсем в верху, то конец сцепы близок.
glinnik
Сообщение VAMP » Чт, 12 апр 2012, 12:46
glinnik писал(а):ну так с течением жизни сцепы момент схватывания все выше и выше. застряв и побуксовав, ты существенно сократил ресурс сцепы, вот и момент схватывания существенно изменился, что даже ты заметил. если теперь он совсем в верху, то конец сцепы близок.
У меня уже давно вверху берёт.Надо менять, но пока включаются передачи нормально, так и езжу. Привык уже трогаться.
VAMP
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 12 апр 2012, 12:57
Я прилепил себе под педаль сцепления деревянный упор, см полтора по тощине - выжимает полностью, а трогаться удобнее, трогаться с места стараюсь на об\мин 1200-1300, не более 1500, дабы поберечь дорогой узел
И ваще не жгите сцепу, работайте педалькой аккуратнее, особенно на турбо, и тогда сцепление может прослужить довольно долго. Судя по местному опросу - 150 тык далеко не предел :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение glinnik » Чт, 12 апр 2012, 13:02
VAMP писал(а):У меня уже давно вверху берёт.Надо менять, но пока включаются передачи нормально, так и езжу. Привык уже трогаться.
проездить так можно действительно долго, но достаточно 1 раз застрять, побуксовать и хана всему )))
glinnik
Сообщение VAMP » Чт, 12 апр 2012, 13:04
glinnik писал(а):проездить так можно действительно долго, но достаточно 1 раз застрять, побуксовать и хана всему )))
Да, пару раз гарцевал и поджёг.
VAMP
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 12 апр 2012, 13:05
Буксовать обязательно нужно подпаливая диск и стачивая накладку? :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
