радиатор еле теплый
а двигатель нагревается вообще?
если нет - термостат
если да - смотреть помпу, забитость радиатора
СССР писал(а):Двигатель нагревается до нормальной температуры только когда в пробках стоишь ! При движении стрелка вторую ризку ели проходит и все. Летом все в норме было !
hip писал(а):СССР писал(а):Двигатель нагревается до нормальной температуры только когда в пробках стоишь ! При движении стрелка вторую ризку ели проходит и все. Летом все в норме было !
термостат
Koker писал(а):hip писал(а):СССР писал(а):Двигатель нагревается до нормальной температуры только когда в пробках стоишь ! При движении стрелка вторую ризку ели проходит и все. Летом все в норме было !
термостат
+1
Дядя Слава писал(а):СССР писал(а):Я так понимаю если они оба равномерно нагреваются значит термастату каюк ? на замену ?
Совершенно верно. Если нагреваются оба одновременно - термостат подлежит ЗАМЕНЕ. Так что, покупай термостат - и на сервис!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
