forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема, 1.6 АЕЕ
Проблема, 1.6 АЕЕ
Сообщение _Wolf_ » Ср, 07 апр 2010, 17:29
у меня сам адаптируется :3 раза включачаю зажигание жду пока не перестанет дроссель ходит и выключаю не трогая педали газа.
на 4 завожу и все нормуль . за все время вагкомом всего раза 2 адаптировал .
зы: адаптируется по 001 каналу ( только для АЕЕ )
Последний раз редактировалось _Wolf_ Чт, 27 янв 2011, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
продан
_Wolf_
Сообщение Serj-77 » Ср, 07 апр 2010, 20:40
Там еще желательно систему зажигания адаптировать...Так же как и дроссель ,только двигатель работает и со стробоскопом угол опережения проверять и выставлять и предварительно стереть все значения адаптации. Вообщем к ВАГ ком рекомендую еще и мануал добыть ,именно на АЕЕ.
Serj-77
Сообщение ivraven » Чт, 08 апр 2010, 12:17
вот с зажиганием я так и не разобрался, поставил по старым меткам, вроде бы нормально все...работает ровно
ваг ком тоже заимел, мануал есть на volkswagen.msk.ru
ivraven
Сообщение _Wolf_ » Чт, 08 апр 2010, 12:28
ivraven писал(а):вот с зажиганием я так и не разобрался, поставил по старым меткам, вроде бы нормально все...работает ровно
смотри выше , Serj-77 же в принципе описал как адаптировать.
при заведеном двигателе , выставляешь на вагкоме 001 канал ( обороты двигателя повышаются ) и стробоскором выставляешь угол опережения зажигания. на АЕЕ вся адаптация идет по 001 каналу .
одна при включенном двигателе , другая при включенном зажигании
продан
_Wolf_
Сообщение Искандер-М » Чт, 08 апр 2010, 23:34
заслонка чтоб ее... приезжай в калугу перекинем старую сравним и чтоб не говорили на новой адаптация обязательно сама она ничего не адаптирует будешь брать бери вдо тоже самое что и родная 1 в 1 а стоит в 2 раза меньше
Искандер-М
Сообщение Rafperm » Пт, 09 апр 2010, 17:26
была проблема с движком
опкатал все (ну куда стоит зазжать) сервисы (около 5, включая официалов) говорили дросель умер
а хр..., заменил лямду (от ВАЗ 2110) и все гуд 1,5 года катаюсь
Октавия А4 1997г.р. АЕЕ+МКПП Пермский край
Rafperm
Сообщение Serj-77 » Пт, 09 апр 2010, 18:22
Rafperm писал(а):была проблема с движком
Да можно было и лямбду не менять-подтянуть тросик газа например и все,проблем с дроселем нет.
Serj-77
Сообщение Rafperm » Сб, 10 апр 2010, 9:01
да нет, тросик в норме, походу просто разводили они все (сервисы)
самостоятельно провел диагностику (жаба душила на дросель денег тратить) и сразу увидел что от ЛЗ сигнал отсутствует
Rafperm
Сообщение Skod'nik » Вт, 13 апр 2010, 9:37
Искандер-М писал(а):заслонка чтоб ее... приезжай в калугу перекинем старую сравним и чтоб не говорили на новой адаптация обязательно сама она ничего не адаптирует будешь брать бери вдо тоже самое что и родная 1 в 1 а стоит в 2 раза меньше
СПС за предложение, но из Питера далекова-то до Вас =)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
_Wolf_ писал(а):у меня сам адаптируется :3 раза включачаю зажигание жду пока не перестанет дроссель ходит и выключаю не трогая педали газа.
зы: адаптируется по 000 каналу ( только для АЕЕ )
Serj-77 писал(а):Там еще желательно систему зажигания адаптировать...Так же как и дроссель ,только двигатель работает и со стробоскопом угол опережения проверять и выставлять и предварительно стереть все значения адаптации. Вообщем к ВАГ ком рекомендую еще и мануал добыть ,именно на АЕЕ.
СПС, за помощь =( понимаю, что без сервиса все равно не обойтись... Ладно сам поменяю а настраивать к ним поеду, всяко дешевле выйдет!
Serj-77 - вопрос по адаптации системы зажигания - я правильно понял, что там мало поставить трамблер на место, надо его крутить как на 9'ке выставляя по стробоскопу???, я думал он ставится, а дальше только компьютер!
З.Ы. а если трамблер уже настроен и я только поменяю дроссель? Зажигание опять выставлять придется?
А при замене лямбды?
Если да, то видимо проще все сразу поменять, чтобы потом голова не болела...
Skod'nik
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 13 апр 2010, 11:20
Трамблерам надо выставить начальный угол, от которого будет плясать ЭБУ. В ЭБУ надо отключить автоматическую регулировку опережения зажигания иначе метка на маховике будит скакать туда сюда и начальный угол не выставите.
Чтобы вам выставить начальный угол вам надо
Комп, программа VAG COM, адаптер для согласования компа с машиной, и литература по данному двигателю.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Skod'nik » Вт, 13 апр 2010, 13:56
спс за совет =) VDO - возьмем как раз о ней и думал.
Skod'nik
Сообщение Skod'nik » Вт, 04 май 2010, 10:21
Люди добрые - проблема все еще жива.
Поменял дросель - адаптировал.
На холодную на холостом ходу все ок. Только машина нагревается - появляются проблемы - машина сбоит, при езде дергается, и педаль газа "стучит" по ноге....
До замены дроселя - было поменяно:
ГРМ
Трамблер
Свечи
Лябду пока не поменял т.к. не получилось открутить старый - пока пытаюсь решить эту проблему.
Ни как не пойму, прочитал на форуме, что могут быть проблемы с ДТОЖ... это тот который на радиаторе.
Помогите люди... ничего уже не понимаю...
Skod'nik
Сообщение Diagnostik » Вт, 04 май 2010, 10:25
Он не на радиаторе, а на корпусе термостата стоит.
Diagnostik
Сообщение Skod'nik » Вт, 04 май 2010, 13:42
А где конкретно!
И если не сложно номерок по каталогу не скинете?
Skod'nik
Re: Проблема с шкодой 1.6 АЕЕ
Сообщение feiqin » Вс, 26 дек 2010, 21:34
Добрый вечер! У меня абсолютно такая же проблема как у топик стартера, щас в сомнениях стоит ли менять ДПДЗ, может кто нибудь знает решение проблемы ?
feiqin
