forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плохо заводится
плохо заводится
Сообщение onodi » Вс, 08 июн 2008, 0:37
в большинстве случаев мытьё форсунок это профилактическая мера. а вы какой способ мытья форсунок имели в виду -со снятием или без?
onodi
as
Сообщение victor2007 » Вс, 08 июн 2008, 9:52
У меня когда заводилась с утра плохо и при нажатии газа в пол начинала дергаться - был бензонасос.
victor2007
Сообщение wladimotor » Вс, 08 июн 2008, 23:29
onodi писал(а):в большинстве случаев мытьё форсунок это профилактическая мера. а вы какой способ мытья форсунок имели в виду -со снятием или без?
Для профилактики моют без снятия, но если имеются симптомы неисправности форсунки, например ее негерметичность, то форсунку желательно помыть со снятием, чтобы визуально можно было определить герметичность, распыл и т.д. Вполне возможно, что промывка не поможет, т.е. причина негерметичности не в загрязнении, тогда форсунку(ки) придется заменить.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Tim601 » Чт, 26 июн 2008, 16:24
Сегодня наконец то доехал до сервиса. Показал слабый сигнал от датчика детонации и датчика кислорода т.е. лямбда зонда, хотя он сказал что это не 100 процентов и отправил в другое место не взяв с меня ни копейки (бывают же такие люди, другие бы содрали по полной), хотя до др. сервиса не доехал.......Кто скажет может быть из этих датчиков такая фигня??????????????
Tim601
Сообщение Serj-77 » Чт, 26 июн 2008, 18:12
Ошибки по этим датчикам это следствие неисправности а не причина.
Ищи сервис с нормальным диагностом.
Serj-77
Сообщение wladimotor » Пт, 27 июн 2008, 0:38
Tim601 писал(а):Сегодня наконец то доехал до сервиса. Показал слабый сигнал от датчика детонации и датчика кислорода т.е. лямбда зонда, хотя он сказал что это не 100 процентов и отправил в другое место не взяв с меня ни копейки (бывают же такие люди, другие бы содрали по полной), хотя до др. сервиса не доехал.......Кто скажет может быть из этих датчиков такая фигня??????????????
Начни с форсунок, если они грязные, то датчики ничего хорошего не выдадут, т.к. состав смеси далек от оптимального
wladimotor
Сообщение Tim601 » Пт, 11 июл 2008, 17:39
Наконец то сегодня доехал до сервиса......Просил чтоб сделали диагностику, долго почему то не звонили, потом звонят, у вас целый ряд причин из за чего это может быть, во первых топливный насос показывает маленькое давление, слабый сигнал от лямда зонда, и нужно промывать форсунки........Я сказал делайте, долго они колдовали, но вроде все сделали, и машина прет 3 тьфу..... Отдал за все про все 220 у.е. вместе с запчястями и работой......Еще не было связи с датчиком АБС, оказалось провода, я так понял что были порванные, пищала до этого 3 раза и АБС не работала, хотя надо еще датчик вращения колеса......
Завтра посмотрю как на утреннюю заводку это повлияет......
Оказывается машина так быстро разгоняется, я и забыл как это нормально ездить без дерганья.....Надеюсь все будет хорошо.
Tim601
Стала плохо заводиться!!
Сообщение Camaro ss » Пт, 06 мар 2009, 12:35
Собственно в чем заключается странность...
Машина заводится отлично если стоит болше 4х часов, даже после недели простоя, поворачиваешь ключ, ждешь секунд 5, слышен своеобразный щелчок реле под рулем и машина заводится моментально.
А вот если машина стоит от полу часа до 4х часов, щелчка не слышно и чтоб завести приходится гонять стартером раз пять по 10 секунд, иногда безуспешно, а иногда заводится с черным дымом.
Свечи подогрева менял осенью.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Пробег у машинки 210 000.
Camaro ss
Сообщение Serj-77 » Пт, 06 мар 2009, 13:00
Получается,что без помощи свечей накала не заводиться (реле не срабатывает-накал выключен),на теплом двигателе накал не нужен.
Остается ТНВД и форсунки,угол впрыска,компрессия.В дизельный сервис
наверно надо обратиться.Я так думаю,но может и ошибаюсь.
Serj-77
Сообщение hip » Пт, 06 мар 2009, 16:48
а перед "плохим" запуском "спираль" на панели приборов загорается?
hip
Сообщение Camaro ss » Чт, 12 мар 2009, 10:33
[quote="hip"]а перед "плохим" запуском "спираль" на панели приборов загорается?
Да, загорается
Camaro ss
Плохо заводится
Сообщение Денис Д » Пн, 22 июн 2009, 13:42
При попытке завести машину на табло зажиаются все проверочные лампы ,потом поворот ключа (зажигание)и всё пропадает и машина умирает ,далее держишь ключь в положении вкл снова всё появляется и медленно она начинает заводиться и с толчка пятого шестого заводиться, прогреется заводиться нормально потом постоит минут 10 опять таже песня . Ещё все настройки в магнитоле тоже пропадают. Машина обесточивается полностью мне кажется. Сперва подумал, что аккумулятор . зарядил его не помогло всё равно. Может кто с таким сталкивался подскажите как вылечть.
Денис Д
Сообщение Alex-alex » Пн, 22 июн 2009, 13:53
Такое впечатление как будто стартер берёт на себя оч много! Смотри контакт минусовой клемы от АКБ к кузову или от кузова к движку И естественно сам стартёр! Он может сломаться (подгорание ротора статора) Итог большие токи при запуске двигателя!
Alex-alex
Сообщение Денис Д » Пн, 22 июн 2009, 13:58
Alex-alex писал(а):Такое впечатление как будто стартер берёт на себя оч много! Смотри контакт минусовой клемы от АКБ к кузову или от кузова к движку И естественно сам стартёр! Он может сломаться (подгорание ротора статора) Итог большие токи при запуске двигателя!
Все контакты зачистил, не помогло.
Денис Д
Сообщение лекея » Пн, 22 июн 2009, 14:20
Попробуй поменять АКБ (не зарядить)Внимательно посмотри и плюсовую клемму.Провод в ней запресован,возможно и нет хорошего контакта
Октавия А4 АКL-1,6 2002
А5 BSE -1,6 2008
Фабия 1,4МТ 2011 Рапид 1,6 2018 Рапид 1,6 2021
лекея
