forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как будто прыгает колесо при пробуксовке?
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 12 апр 2010, 14:26
Ulisss писал(а):
alexey_babaskin писал(а):чейт оно не может не прыгать?!
:) Связано с тем, что шина резиновая и имеет некоторую податливость на кручение. Представьте, что крутящий момент мееедленно начинает пытаться провернуть колесо, а между колесным диском и асфальтом есть резиновая шина. Пока сила трения больше крутящего момента, то происходит следующее: диск колеса уже провернулся на какой-то угол, а колесо в месте контакта с асфальтом еще не сдвинулось с места. Этот угол увеличивается до тех пор, пока крутящий момент меньше сил сцепления колеса с дорогой. Плюс еще "закрученная" шина сама по себе пытается распрямиться под действием внутренних своих усилий. В момент когда все эти усилия превысят силу сцепления с дорогой и произойдет рывок. Шина возвратится в "незакрученное" состояние. Ну как-то так...Может и несколько сумбурно, но вроде прояснил
земляк, версия вполне имеет право на жизнь...
а на 16х колесах этого меньше (у мну 15), а на 17??
тоесть подушки выходит непричем и бороться не нужно??
alexey_babaskin
Сообщение Ulisss » Пн, 12 апр 2010, 14:38
alexey_babaskin писал(а):а на 16х колесах этого меньше (у мну 15), а на 17??
Совершенно верно. На 18х еще меньше...Чем больше жесткость шины, чем ниже ее профиль, тем меньше этот эффект будет сказываться.
Ulisss
Сообщение OlegK » Пн, 12 апр 2010, 14:42
У меня на 15 радиусе было так,
При резком старте сначало визг а потом передок начинал как бы прыгать. Это потому-что передняя подвеска не успевает отрабатывать. Слишком много мощи для одной оси. На 16-м радиусе меньше намного. Как то так, притом что все исправно, если ASR отключить то еще раньше начинает прыгать.
OlegK
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 12 апр 2010, 14:43
фсе..я спокоен..давайте закрывать тему!
alexey_babaskin
Сообщение Simba » Пн, 12 апр 2010, 15:42
Как-то давно было подобное обсуждение. Вывод - от частых стартов с прыганием сильно страдают подушки двигуна, вплоть до выхода их из строя с возможными неприятными последствиями, так что такими стартами лучше не злоупотреблять.
Simba
Сообщение alexIII » Вт, 13 апр 2010, 10:51
не закрывайте
уменя тоже прыгает
и на 15 и на на 16 антибукса нет
alexIII
Сообщение Yurisaf » Вт, 13 апр 2010, 13:17
У меня такая же фигня с самого новья, если с очень сильной пробуксовкой то все ОК, а если не очень сильно буксовать где то на грани сцепления колес с дорогой то стуки есть и размер колес не влияет на это хоть R16, хоть R17 все пофигу брякает и все тут. Сначала грешил на стандартные аморты, то что они слабенькие вот колесо и прыгает но поставив КОNI SРОRТ картина не изменилась. Сейчас грешу на опоры двигателя, каких нибудь усиленных или спортивных не нашел потому купил оригинальные, поменял пока только нижнюю (заднюю), почему то все на нее говорили, но она в принципе хорошая была и соответственно ни каких улучшений не произошло. Скоро собираюсь менять верхние опоры и надеюсь забуду об этой проблеме.
Yurisaf
Сообщение alexIII » Вт, 13 апр 2010, 20:29
кто нибудь кто проблему решил
отпешитесь :o
alexIII
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 14 апр 2010, 7:25
наверное стоит смириться и ездить аккуратнее...
или зажигать..но по полной...
..а решать проблему - это и радиус дисков поболее или какие нить усиленные или допопоры двигателя..но я таких и не видел и не слышал..
alexey_babaskin
Сообщение Ulisss » Ср, 14 апр 2010, 7:49
alexIII писал(а):кто нибудь кто проблему решил
А никто ее не решит. Недостатки переднего привода. На заднем такого не наблюдается
Ulisss
Сообщение Scorp » Ср, 14 апр 2010, 9:03
отпешитесь :o
а че там решать-то. Давить на газ соответственно сцепным свойствам установленной на автомашине резине.
смените, допустим, штатный матадор на резину пошире и поцеплючее, порог этой проблемы уйдет с 2 тыс оборотов на три тысячи, более широкая и более цепкая резина будет срываться в букс и "прыгать" на более высоких оборотах.
p.s. про опору двигателя, ну вероятно она от прыжков со светофора действительно сильнее изнашивается, но главная беда разгрузка передней оси на старте и потеря сцепления шины с дорогой при переборе с газом, срыв в букс, зацеп, срыв...
_____________
Scorp
Сообщение Yurisaf » Ср, 14 апр 2010, 12:03
Да боюсь что это недостатки не переднего привода, а именно этой машины. На переднеприводных ВАЗиках например такой байды даже и на стандарте в памине нет, а тут нате кушайте на здоровье. Я даже грешил на опоры стоек т.к. они ни как там не крепятся а просто кузов лежит на них, но вроде не они а иначе бы следы остались если стойка тут прыгала. По поводу резины скажу одно что чем она более цепкая к дороге то как раз на ней и сильнее брякает. У меня пока вариант только один что это опоры двигателя брякают а точнее это двигатель на этих жиденьких или сдохших опорах громыхает. Не знаю как у кого а у меня такое ощущение что брякает справа а там какая то хитрая опора и вроде как там в ней масленный наполнитель, вообщем заменю опоры и посмотрим что дальше делать.
Yurisaf
Сообщение an_123 » Ср, 14 апр 2010, 13:27
т.к. это недостаток преднего привода в совокупности с мощным мотором, есть еще ордин способ избежать прыганья - ездить только задом :lol:
С уважением, Андрей
RS, 2010
an_123
Сообщение Ulisss » Ср, 14 апр 2010, 15:11
Ыыыыыыыыыыыыыы (с)
Ну меняйте опорные, если физику учить не охота :)
Ulisss
Сообщение Негодяй » Ср, 14 апр 2010, 15:14
roks писал(а):Да это просто EDS срабатывает.
однозначно.
Пугаться не стоит.
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
