forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Показания датчика уровня топлива
Re: Показания датчика уровня топлива
Сообщение Alla » Сб, 12 июн 2010, 17:01
А кто сталкивался с такой проблемой - при полном баке стрелка показания топлива то показывает полный бак, то ноль. После того как километров 200 проеду, показывает чуть меньше полного бака.?
Alla
Сообщение ASV » Сб, 12 июн 2010, 19:10
Довольно часто бывает.В таких случаях бывает помогает -почистить скользящий контакт датчика,а бывает нужна замена датчика уровня топлива...
ASV
Сообщение uber » Вс, 13 июн 2010, 21:19
Ну если сможешь открутить крышку бензонасоса.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение ASV » Пн, 14 июн 2010, 0:09
uber писал(а):Ну если сможешь открутить крышку бензонасоса.
Cобственно не вижу в этом никаких трудностей.
ASV
Сообщение 1rising1 » Пн, 14 июн 2010, 11:42
Главное не лупить по крышке со всей дури, а нежно постукивать :good:
1rising1
Сообщение Lozo » Пн, 08 июл 2013, 8:23
По Подробнее можно?Появилась такая-же проблемма.
Lozo
Сообщение Lozo » Пн, 08 июл 2013, 17:20
Cпасибо!попробовал получилось,опять нормально показывает!
Lozo
Re:
Сообщение Serg461 » Вт, 09 фев 2016, 16:58
uber писал(а):У меня датчик видимо завышает остаток топлива, потому что уже вставал на дороге при показаниях датчика явно более НУЛЯ и комп тоже писал что осталось аж целых 20 км ехать. (Заметьте не 10 км).
Такое чуство что засор, потому что проблема прогрессировала постепенно.
Подниму старую тему. Вчера заглох, ехал на заправку: желтая лампочка топлива, стрелка едва касается красной зоны,показания БК 70 км. Поначалу никак не подумал, что топливо кончилось. Думал бензонасос, странно гудел, как оказалось, вхолостую. Дотянули до ближайшей заправки, залили топливо и... О, чудо, машинка ожила. Неожиданно попал на такой жестокий обман. Наверное, сначала, начну с датчиком топлива разбираться.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Сообщение vicom » Вт, 09 фев 2016, 19:03
нужно вынимать и чистить. есть такая беда, что когда контакты датчика засоряются, то датчик показывает выше где-то на деление. контактные дорожки чищу ластиком, а контакт на ползунке шкуркой нулевкой. подкладываю кусочек под клемму абразивом и, поворачивая ползунок, чищу.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Serg461 » Ср, 10 фев 2016, 9:38
Буксировали до заправки в пределах 2х км, вроде штатная ситуация. Вопрос по бензонасосу: обязательно ли вынимать предохранитель при буксировке с пустым баком? Когда заглох на дороге, небыло возможности разбираться, какой из них идёт на бензонасос. Должен ли это знать рядовой пользователь или такая ситуёвина конструктивно предусмотрена, чтобы бензонасос на холостую не вышел из строя? За 7 с небольшим лет эксплуатации столкнулся с этим впервые. Поначалу заводился на остатках топлива, глох при малейшей попытке дать нагрузку, бензонасос вроде замолкал, сейчас на 100% не буду утверждать. Сейчас всё работает нормально, последствий не заметил. С датчиком топлива разберусь, когда потеплеет. У нас весны осталось ждать недолго.
Serg461
Сообщение Cfhell » Пт, 12 фев 2016, 23:39
Вроде, ездил на верёвке, ничего не сгорело. Задумался сейчас :)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение DIMITRIO » Сб, 13 фев 2016, 1:38
Не понял, а зачем гонять насос в пустом баке при буксировке? Буксировали с включённым зажиганием? Для чего?
DIMITRIO
Сообщение Cfhell » Сб, 13 фев 2016, 9:21
Чтобы руль разблокировать. Может, я конечно, возвращал обратно в ноль ключ, не помню
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 13 фев 2016, 12:44
DIMITRIO писал(а):Не понял, а зачем гонять насос в пустом баке при буксировке? Буксировали с включённым зажиганием? Для чего?
А какая связь между гонять бензонасос ,буксировкой и включенным зажиганием?
ingenieurA85
Сообщение DIMITRIO » Сб, 13 фев 2016, 17:02
Выше человек спрашивает, не опасно ли для бензонасоса буксировка 2 км до заправки, или надо вынимать предохранитель. Поэтому вопрос, зачем включать зажигание при буксировке? Можно просто включить, выключить и не вынимать ключ. Единственное что приходит в голову-это что буксировали на передаче, чтоб работал гур и вакуумник тормозов, больше не вижу смысла включать зажигание. Хотя и без зажигания все это должно работать.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
