forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по эл.приводу замка багажника?!
Сообщение Scorp » Пт, 16 апр 2010, 15:25
alexey_babaskin писал(а):та не...я спрашиваю куда замок цеплять в машине, где его не было?!
в смысле не было? кнопка на блоке комфорта периметр запирает? багажник лочит? все. Сингалку просто подключить правильно, чтоб пульт давал команду на блок комфорта лочить периметр.
_____________
Scorp
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 16 апр 2010, 19:57
эээээ..абажди...
замок у меня механический..думаю поставить электрический...
кто бюудет его запирать?! электрического раньше не было!!
что с проводкой под замок?!
с сигой проблем и вопросов нет!!
alexey_babaskin
Сообщение _Wolf_ » Пт, 16 апр 2010, 20:26
к блоку комфорта цеплять , к 2 и 18 выводам (для 1C0959799 D) для других надо смотреть . при условии что блок поддерживает эту функцию.
посмотри эл.схему там все есть .
продан
_Wolf_
Сообщение Scorp » Пт, 16 апр 2010, 21:34
alexey_babaskin писал(а):эээээ..абажди...
а-а-а-а-а-а завязывай давай с :ganja: а то подтупливаешь ;)
Кто у тебя механический замок багажника запирает, когда ты ключ в личинке ДВЕРИ поворачиваешь? Багажник ведь не остается незалоченным, блок комфорта и запирает багажник... (не пугайте меня что багажник не запирается в этом случае, не может быть, что я столько времени отъездил с открытым :)... сбегал, попробовал на братишкиной О1 2001 гв, Аmbient с блоком комфорта ЦЗ электростекла, электрозеркала, замок багажника с личинкой и механический. Все нормально, повернул ключ в двери, МЕХАНИЧЕСКИЙ замок багажника блокируется блоком комфорта, обдергался механическую кнопку все нормально - ЗАЛОЧЕНО.
Не нужен тебе электрический замок, у тебя блок комфорта залочит твой замок механический получив сигнал с пульта сигнализации... и также разлочит периметр т.е. 4 двери и багажник, подойдешь нажмешь на ручку и откроешь багажник и все... У тебя же есть пластиковая клавиша открытия замка багажника, сам багажник не как на жигулях открывается только поворотом ключа (клавиша же есть... кнопка над номером в твоем понимании это не личинка ведь??? :crazy: :shock: )
_____________
Scorp
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 17 апр 2010, 8:38
плять...ща пайду пробовать....
чиправда мож с курением завязывать....
если закрываю двери, а багажник был открыт - то он и тается открытым....
если багажник закрыт, я открыаю двери (ЦЗ) -багажник остается закрытым
МИСТИКА !! :pauk:
alexey_babaskin
Сообщение Scorp » Сб, 17 апр 2010, 11:00
Виноват... неправильно прочитал.... Получается у тебя электропакет без электропривода блокировки замка (а бывает ли такое), либо с контактами беда. Надо наверное смотреть замок, есть или нет у него контакт на блокировку.
_____________
Scorp
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 17 апр 2010, 22:08
выходит быват..у меня то все закрывается и открыватся..тоесть штатные функции работают...
alexey_babaskin
Сообщение Scorp » Вс, 18 апр 2010, 19:49
alexey_babaskin писал(а):выходит быват..у меня то все закрывается и открыватся..тоесть штатные функции работают...
как-то это непрально... получается центральный замок у тебя не центральный раз игнорирует замок багажника. Думаю проблемы с проводкой или контактами... т.к. если есть замок по идее должен бы весь периметр запирать.
А так с рождения было?
_____________
Scorp
Сообщение Brabus » Пн, 19 апр 2010, 7:23
привет!у тебя скорей всего что то с проводкой или замком, на предыдущей машине все открывалось и закрывалось все с штатного ключа,года машин одинаковы комплектации вроде тоже!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 19 апр 2010, 7:32
исчо разок:
с заднего замка при повороте ключа открывается и закрывается вся машина...
но зам замок ляды закрывается механически от поворота ключа..еще и характерный щелчек есть...
ничего электрического кроме "сухих контактов" личинки и положения защелки там нет....электро привода нет...
открываю, щелчек, отпираются все двери загорается свет в салоне...
закрываю, щелчек, закрывается весь ЦЗ...
открываю-закрываю саму ляду..свет то загорается то тухнет в багажнике...
электропривода в замке нету..
машина 2000 г.в. АГУ, комплектация Элеганс
alexey_babaskin
Сообщение Brabus » Пн, 19 апр 2010, 8:48
alexey_babaskin писал(а):исчо разок:
что за ляду?это что?как ты делаешь поворачивая ключ в самой лечинке багажника ни когда не делал.поворачивая ключ в замке водительской двери или закрывая машину дистанционно со штатного ключа открывался и багажник и все двери и багажник так же следовательно закрывались-ну как это и происходит на всех машинах,у друга того же года машина и точно так же,элеганс это тот же SLX или я не прав?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 19 апр 2010, 10:24
))))ляда - это задняя дверь)) гы
alexey_babaskin
Сообщение Scorp » Пн, 19 апр 2010, 11:56
блин, а что тогда отдает сигнал на закрытие 4-х дверей когда запирается задняя???
http://volkswagen.msk.ru/electro/oct/oc ... rt_rus.pdf
за закрытие задней двери отвечает походу центральный блок, отдельного блока как в дверях нет, но если нет провода к замку задней двери, как тогда сигнал передается на закрытие периметра при закрытии багажника? стр 10 "Центральный блок управления J393 электронной системы «комфорт» приводит в действие исполнительный механизм F217 замка задней двери, отключает внутреннее освещение и включает противоугонную систему"
блин, ниче не понимаю, хоть иди и разбирай братишкино авто :)
_____________
Scorp
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 19 апр 2010, 13:48
не надо..я сам..но спасибо за предложение...
видать чет с комплектацией у меня...
ЦЗ ессно открывается и закрывается..(в личинке то концевики)...
а самого привода электрического нету там..вот так
бывает даже ..если недовернуть ключ в личинке ляды - цз ЗАКРОЕТСЯ, А ЛЯДА - НЕТ..
тоесть концевик сработает, даст сигнал блоку комфорта, тот закроет все замки..но механическая тяженка при этом не закроет замок ляды (ключ недовернут)
alexey_babaskin
Сообщение Scorp » Пн, 19 апр 2010, 14:49
alexey_babaskin писал(а):бывает даже ..если недовернуть ключ в личинке ляды - цз ЗАКРОЕТСЯ, А ЛЯДА - НЕТ..
блин, черт даже интересно, КАК он от замка багажника без проводов передает сигнал на центральный блок в "торпеду", который затем раздает сигнал на закрытие приводам в двери...
p.s. ляда это сленг или что? знаю понятие "дверь задка", "хлопушка", 5-я дверь, крышка багажника... "ляда" не знаю :)
_____________
Scorp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
