forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема после установки саба
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 апр 2010, 22:18
Ничего, у меня на флешке есть все.
Тел. в личке. Звони пересечемся.
Grave_Digger
Сообщение Rap3r » Сб, 17 апр 2010, 3:43
Если будут ошибки, скиньте сюда их :) Уж очень интересно :)
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение Unnamed » Сб, 17 апр 2010, 16:40
Номер Контроллера: 1U0 920 841 C
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Кодирование: 23102
Код Сервиса: WSC 00701
Доп. информация: TMBDL21U788870542 SKZ7Z0G4695571
3 Найдены неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1U1 907 044 A
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодирование: 11000
Код Сервиса: WSC 73430
1 Неисправности:
00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
как думаете это датчики сломались или нет?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение dadec » Сб, 17 апр 2010, 18:07
Ну наверное если подумать,причем здесь сабвуфер вообще?! Подобный результат диагностики и должен был это выявить.
Только чего вы под панелью шарились когда саб ставили.
dadec
Сообщение Unnamed » Сб, 17 апр 2010, 18:23
ну шарились чтобы к магнитоле подрубить, и просунуть в отверстие силовой провод к аккумулятору
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Rap3r » Вс, 18 апр 2010, 7:23
После сброса ошибок судя по всему ничего не изменилось? Датчик к замене получается)
Rap3r
Сообщение Unnamed » Вс, 18 апр 2010, 12:34
думаю да, чтобы проводку повредить надо очень изхитрится.
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Unnamed » Пн, 26 апр 2010, 13:59
замена датчиков на новые проблему не решила, надо в сервис ехать (((
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Rap3r » Ср, 28 апр 2010, 14:51
Unnamed писал(а):замена датчиков на новые проблему не решила, надо в сервис ехать (((
Съездили? В чем проблема была?
Rap3r
Сообщение Unnamed » Пт, 30 апр 2010, 22:04
съездил, говорят что проблема скорей всего в блоке климат контроля. Предложили вариант заказать, и если проблема будет в нем то я его буду должен купить, его цена более 27тр, со скидкой 21, надо пробовать либо чинить этот (там ведь микросхема можно по паять) или искать бу
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Grave_Digger » Пт, 30 апр 2010, 22:29
Миш, тебе нужно подъехать на разборки по ВАГу и попросить блок климата, заранее договаривайся с ними, если проблема в нем то покупаешь - не в нем ищешь дальше. Думаю прокатит - им ведь тоже продать надо :D А менять его делов то на 2 мин. Шнурок и ноут у тебя есть. После замены сразу скидываешь ошибки и смотришь чтоб не появились вновь.
Зы. не далеко от меня есть несколько... ВикторМ, Ферест, Шустрый :D :D :D
Grave_Digger
Сообщение Unnamed » Пт, 30 апр 2010, 22:51
ну мне пришла такая идея, узнаю скоко стоит, может починить его дешевле выйдет )
Я на Драйве
Unnamed
Re: Проблема после установки саба
Сообщение Unnamed » Пт, 14 май 2010, 22:21
Сегодня был у шустрого, попробовал воткнуть 2 других блока климата, поочереди, проблема не исчезла, ошибки сбрасывал. выходит блок климата у меня исправен
съездил в пеликан, говорят что проблема скорей всего в блоке климат контроля. Предложили вариант заказать, и если проблема будет в нем то я его буду должен купить, его цена более 27тр, со скидкой 21
Стоит ехать в пеликан и пусть заказывают блок климата, а потом копают дальше (но боюсь что могу всетаки блок новый впарить) или же поехать в атлант например. Помогите советом )
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение dadec » Пт, 14 май 2010, 22:44
Почему к тому же ВикторуМ не съездить?Сервис грамотный у них.
dadec
Сообщение Wraiz » Пт, 14 май 2010, 23:24
Кхм, если пишет - замыкание на плюс и замена датчиков проблемы не решило - значит коротыш в проводке. Надо прозванивать, может где-то у соседних проводков изоляция перетерлась и коротит между ними или на массу..
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 37
