forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение tedi10 » Пн, 06 сен 2010, 16:45
ABS можно ваг комом заставить работать. В каком то SSP читал про это.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение CHEh`OF » Пн, 06 сен 2010, 19:41
lobnya писал(а):Подскажите пожалуйста.
На днях поменял тормозную жидкость (с прокачкой).
В руководстве написано:
"Автомобили с АБС ... После удаления воздуха нужно у этих автомобилей осуществить испытательный пробег. При этом нужно осуществить по крайней мере одно регулирование АБС"
Если регулировка нужна, то как это делается ? Или не брать в голову ?
Если не "завоздушили" систему тормозную, то зачем мудрить ? Прокачали и пользуйтесь. Сам буквально месяц назад прокачал, жижи ушло почти литр.
CHEh`OF
Сообщение tvik » Пн, 06 сен 2010, 20:33
мeняли мнe с помощю компрeсорa 3a 20 мимут сeл и поeхaл.
tvik
Сообщение Alx1m1k » Пт, 10 сен 2010, 11:56
точка «влажного» закипания DOT 5.1 185°, а DOT 4 155° C min.
Red WTS koni_sport_kit
Alx1m1k
Сообщение barbosss » Вс, 12 сен 2010, 10:09
спасибо , то есть могу лить 5,1 , просто хочу поменять , а 5,1 тойотовский есть
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
DOT4
– гликолевая основа
– сверхвысокая гигроскопичность
– Tкип(сухой) – +230°C (реально - около 260°C)
– Tкип(увлажнённой) – +155°C
– стабильность вязкость при -40С – менее 1800 мм2/с
– стабильность вязкости при +100С – более 1,5 мм2/с
– срок службы - 24 месяца
DOT5
– силиконовая основа
– практически нулевая гигроскопичность
– Tкип – +260°C (реально – до 300°С)
– стабильность вязкость при -40С – менее 900 мм2/с
– высокие смазывающие свойства, при этом полное отсутствие антикоррозионных свойств
– срок службы – до 15 лет
DOT5.1
– гликолевая основа
– низкая гигроскопичность
– высочайшая текучесть
– Tкип(сухой) – +260°C (реально – около 280°C)
– Tкип(увлажнённой) – +180°C
– срок службы – до 5 лет
barbosss
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
