forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение в руль
Биение в руль
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 апр 2010, 19:25
simskoi писал(а):Ещё можно попробовать подтянуть рулевую рейку(главное не переусердствовать).
А также перебрать полностью подвеску,тормозную ситему и многое еще чего.Зачем разводить очередную мыльную оперу?Начинать надо с колес,если не поможет копать дальше.
ARX-4x4
Сообщение хИрург » Чт, 15 апр 2010, 19:26
Рейка вроде нормальная, люфтов нет. Подтёков тоже :) ( ттт)
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Сообщение uber » Чт, 15 апр 2010, 22:16
У меня тоже появилась некая неуверенность поведения машины на хороших скоростях в районе 120.
Перед этим помыл машину и немного цепанул задним колесом о борбюр. Вот и гадай теперь что повлияло.
Ну вот переобуюсь на летнюю, отбалансирую и будет более понятно.
Зы. Вообще какая-то нежная подвеска на Шкоде - на кирпич на трассе не наедь, об борбюр не бейся, в яму не залети - никакой радости в жизни. :D
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение хИрург » Чт, 15 апр 2010, 22:31
Зы. Вообще какая-то нежная подвеска на Шкоде - на кирпич на трассе не наедь, об борбюр не бейся, в яму не залети - никакой радости в жизни. :D[/quote]
:ROFL:
хИрург
Сообщение aUt » Пт, 16 апр 2010, 8:50
добрый день,есть такая же проблема,биение в руль на скорости около 120км происходящее иногда.диски новые,но с проставочными кольцами,резина пирелли,с завода,пробег около 3тысяч.может быть все это из-за колец?
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 16 апр 2010, 9:05
aUt писал(а):добрый день,есть такая же проблема,биение в руль на скорости около 120км происходящее иногда.диски новые,но с проставочными кольцами,резина пирелли,с завода,пробег около 3тысяч.может быть все это из-за колец?
Теоритически-да,проверьте затяжку болтов
ARX-4x4
Сообщение mature1 » Пт, 16 апр 2010, 9:38
колесо на ступице центруется крепёжными болтами, так, что если затягивали правильно и аккуратно эксцентриситета не должно быть.
mature1
Сообщение SilverMan » Пт, 16 апр 2010, 12:51
Имхо еще раз отбалансировать в своем присутствии, и посмотреть ровно ли колесо крутится на стенде.
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение Andreii » Вс, 18 апр 2010, 17:00
mature1 писал(а):колесо на ступице центруется крепёжными болтами, так, что если затягивали правильно и аккуратно эксцентриситета не должно быть.
Это извините за выражение Пи....ж ни хрена не центруется болтами проверенно ещё на первой девятке. У меня когда была девятка диски попались странные зазор между ступицей и дыркой в диске был минимальный почти не заметный. Я за.....л все шыномонтажки, и один хрен после 120 било руль. Пока в одной жиномонтажки не вникли в суть проблемы и не заметили этот косяк. В итоге семёрочные колпачки на ступицу спасли ситуацию. С тех пор я понял что болты нифига не центруют, иначе зачем бы тогда придумывали переходные кольца.
У меня сейчас тоже руль зудит. Но я заметил что это происходит когда едешь на 5-й передачи (то есть 100 и более) и при этом давишь на газ. Газ бросаешь или вообще нейтралку врубаешь и никакого зуда - отсюда вопрос что это?
Andreii
Сообщение Skuchny » Вс, 18 апр 2010, 17:29
Речь о центровочных, видимо, кольцах? если кольца пластиковые, то может из-за них. Ищите металлические.
Skuchny
Сообщение bigben » Вс, 18 апр 2010, 18:44
mature1 писал(а):наиболее вероятная причина - кривые диски, покрышки, или всё вместе. .
Была такая же история с биением руля приехал на шиномонтаж (зима-лето) сказали прокатать диск , после прокатки все нормально , проверял на том же участке дороги .
bigben
Сообщение vovan58 » Вт, 20 апр 2010, 13:05
попробовать с другими колесами, если будут изменения тогда уже думать дальше.....
А винты не центруют колесо они просто притягивают его к ступице, центровка идет за счет посадочного места на ступице( это если диск родной без простовок) а если не подходят посадочные места то для этого и ставят проставочные кольца....
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение lee_ » Вт, 20 апр 2010, 14:58
мои два цента
переобулся у постоянного шинмонтажника, через 4 дня открутилось переднее правое колесо =) - застучало - вышел смотрю левое колесо в стружке - затянул, в шоке поехал - либо шинмонтаж недотянул, либо кто-то пошутил ночью.. но не суть - после выдался мкад (те после переобувки не ездил ~120 )- 110 - 120 сильно бъет, если газуешь - адски бьёт, после 120 - все отлично .. заехал на первый встречный хачмонтаж - левое покрутил на стенде - показывает яйцо на резине - типа из за этого может бить, на правом тоже небольшое яйцо , также скинул половину грузиков и возмущался, кто так делает.. поехал - все супер - 110 - 120 - XXX..
выводы
если у одного шинмонтажа все норм, не факт что у другого будет норм - первый просто покрутил повесил грузики, второй забил радиус и ширину диска в станок
криво затянул колесо?
lee_
Re: Биение в руль
Сообщение aUt » Чт, 20 май 2010, 18:56
Ну что моя проблемв решилась :) Сегодня,по пути домой заехал в РЛД на озерной и попросил проверить балансировку,ссылась на биение.Они очень удивились,когда из 4 колес 3 были отбалансированы с нарушениями :( .Перед этим,когда купил диски переобулся в шиномонтажке от магазина Русь(сделали все очень быстро,наверно это и сыграло в худшую сторону).Когда выехал из шиномонтажа машину не узнал,нет никаких биений,тряски.
Спасибо огромное ребятам за работу.
П.С. за свою работу они взяли даже меньше чем в Руси.
Советую всем! :good:
aUt
Re: Биение в руль
Сообщение simskoi » Чт, 20 май 2010, 20:27
Колесо центрируется болтами а проставочные кольца для удобства установки колёс на с тупицу с болтами(со шпильками и без кольца удобно).
А биение всё таки из за схождения т.к.зимние на заводской штамповке били,матадор на литье бил,поставил toyo тоже бьёт,а началось всё после того как тронули заводское схождение при замене рулевого вала,схождение поставили 0гр.и стало бить,переделал схождение на -4 мин. биение уменьшилось а сделать ещё итрицательней руки не доходят.
А ведь биение при сбросе газа уменьшается а не отбалансированым колёсам всё равно давишь ты на газ или нет,(било бы одинаково что на сбросе что на ускорении).
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
